Zmiana O2 z 450 na 650 w osobowce
Sidney
Sprawa wygląda tak - w dowodzie rejestracyjnym w poz.O2 jest 450 kg, a chciałbym mieć 650kg. Czy jest możliwość zmiany tej wartości w jakiś sposób ? Dotyczy to samochodu fiat Marea weekend 1,9 jtd 110km. Dodam iż nie które te fiaty mają 700 i 650 kg
Jak znam się troszeczkę to 99,9% Fiatów Marea może ciągnąć przyczepkę niehamowaną o masie 400 kilogramów.
Te 650 kg i 700 kg to raczej cudawianki po sprowadzeniu do kraju. :x
Wątpię by tematyczna Marea załapała się na ten ułamek procenta co do możliwości ciągnięcia ciut większej/cięższej niehamowanej przyczepki niż podają producenckie katalogi.
Jak to mawiała pewna ministra: sorry...
Obawiam się jednak, że producent by nie chciał. A to on określa O.2.
Ale nie które marea mają 650kg 700kg jak to jest możliwe ?
W Cepik też są duże rozbieżności ?Dla poz.O1 są jednoznaczne 1200kg i 1300 kg
Jeżeli rzeczoznawca weźmie dane z sufitu to weźmie dane z sufitu, ale jak ktoś do producenta z zapytaniem się zwróci, a ten potwierdzi, że Maryśka była homologowana w zakresie 400 kg na hak przyczepka bez hamulca, no to pozamiatana sprawa tak czy owak.
Prawdopodobnie przez błędne określenie tego parametru przy pierwszej rejestracji w kraju. Nie widzę w katalogu homologowanych pojazdów z takimi masami przyczepy bez hamulca.
To czyli muszę zmienić samochód żeby ciągnąć przyczepke o dmc600kg bo tym nie mogę ?
A nawet żadnej przyczepki bez hamulca nie mogę nawet niewiadow N250
Albo przyczepę.
Dlaczego? N250 ma DMC około 350 kg.
Hmmm do bagażnika włożę więcej niż do tej przyczepki N250 :-?
Więc skoro się nie da nic z tą wartością zrobić to temat uważam za zamknięty.
Dziękuję za wypowiedzi myślałem że to się da jakoś zrobić
Pozdrawiam
Możesz zwrócić się do przedstawiciela producenta o potwierdzenie wartości O.2 dla swojego pojazdu, ale na 99% odpowiedź będzie taka, że obecna wartość jest prawidłowa.
Zwróciłem się do Fiat Auto Poland
Odp. Cytuję
My jako Fiat nic nie możemy zrobić ale nie ingerujemy jak użytkuje swój samochód i co klient z nim robi koniec cytatu
Moja marea ma 1270------50%=635kg ????
Niestety ważniejszym ograniczeniem jest wartość ustalona przez producenta (homologacja). Zapewne diagności przeprowadzający badanie po raz pierwszy w kraju nie mieli dostępu do danych producenta i stąd takie wartości O.2 (zapewne też O.2 nie było wpisane w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym).
Niestety ale te 50% to te cuda wianki o których pisze Paprock ,kiedyś to była nigdzie nie zapisana zasada obliczania w przypadku braku danych .
Tego to już nie wiem.
Ja się już tak zagłebiłem w tym temacie że sprawdziłem inne auta
Np.alfa 147 1.9 jtd też ma 450 kg
Doblo 1.9 d 400 kg
Audi A3 2.0 benzyna 750 kg gdzie to autko jest o wiele mniejsze od marea gdzie tu logika ?
Jutro jeszcze popytam drogowki i itd co mi grozi za jazdę z taką przyczepką o dmc 600 kg ?
Na pewno mandat, gdyż naruszasz tym warunki techniczne (czyli naruszasz art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym):
5. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć:
a) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; należy zastosować mniejszą wartość,
Lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej.....
Czyli mogę ???
Czyli mogę ???
Nie
Jeżeli producent określił na 450kg a połowa dmc to np.750, to kłania się ostatnia część zapisu
Fiat się w tańcu nie teguje* i dla swoich małych (osobowych) samochodów rzadko kiedy coś więcej niż czterysta kilogramów na haku dla przyczepki niehamowanej oferuje. Owszem mniej się trafiało. Po trzysta i trzysta pięćdziesiąt kilogramów bywało.
W załączniku fiatowska tabelka i proszę za złe mi nie brać, że tematycznego silnika w niej nie ma:
*Teguje: tam.gifhttps://www.youtube.com/watch?v=p-d8XP6jtcU :evil:
Gabaryty auta nie są decydujące, o wiele bardziej liczą się masa, moc jednostki napędowej, wydajność układu hamulcowego i wytrzymałość konstrukcji pojazdu. I to jest właśnie logiczne.
