marbie
DMC autobusu od 2017
marbie
Ustalacie DMC 19,5 t w autobusie na koniec dowodu? Oczywiście jeżeli konstrukcyjna masa na to pozwala.
piter1973
Oczywiście ,że tak. średnio ok 25 kg przybędzie na 1 pasażera .
aboz
A jak po lewej na TZ jest wartość 18000 kg?
blakop
Właśnie - jak to teraz technicznie rozkminić w kwestii danych na TZ?
Co najpierw? Wizyta w WK po nowy DR, czy najpierw SKP?
Chyba trzeba by tak.
1. Pisemko od producenta, że był homologowany tak konstrukcyjnie i może mieć to wyższe DMC.
2. Na tej podstawie nowy DR w WK
3. Od producenta nowa TZ (co jest kompletnie nieuregulowane w przepisach, no ale jak inaczej?)
4. I dopiero wtedy na kolejne OBT na SKP.
Przy innym trybie zawsze będzie niezgodność między danymi w DR i na TZ, więc wynik N?
michal_k
Ale po co pismo, skoro w DR jest już wpis F.1 np. 19000 kg ?
hugol22
A co z autobusami którym obniżaliśmy DMC do 18000 a chcą wrócić do DMC które było na zagranicznych dokumentach oraz na tabliczkach znamionowych oraz suma nacisków pozawala na zwiększenie DMC ?
trucker
F2 nie może przekraczać F1.
Na SKP możemy podnieść tylko DMC, jeżeli Konstrukcyjna MMC na to pozwala
blakop
Na SKP możemy podnieść tylko DMC jeżeli Konstrukcyjna MMC na to pozwala
Nawet jak będzie to niezgodne z TZ?
Nie zawsze tak będzie.
trucker
Na TZ tez są podawany konstrukcyjne MMC
[ Dodano: 10-01-2017, 15:25 ]
A po za tym Nie robiłeś nigdy badania autobusu z zagranicy gdzie na TZ np było 19500 a na SKP trzeba było wpisać w F2= 18000
blakop
A nie widziałeś nigdy tabliczki, gdzie są dwie kolumny? Dane adm i konstr? Czyli po lewej 18, a po prawej 19,5. Jak teraz wyrównasz obie dane to będzie niezgodne z TZ.
michal_k
Ale będzie zgodne z aktualnymi przepisami, a tabliczka mogła zostać wydana pod rządami starych przepisów, więc nie wiem, czy "niezgodność" to nie zbyt wielkie słowo ;)
marbie
co do tego jaką wartość mogę wpisać to nie mam wątpliwości, dla mnie większa wartość jest konstrukcyjną z TZ, a jak napisał kolega wyżej ta druga wartość to administracyjna danego kraju.
piter1973
jeżeli autobus do tej pory był zarej na dmc 18000 kg zr wzgl na nasze administr przepisy s na TZ jest 19500 kg to bez problemu możemy przy wym DR wpisać Dmc F2 19500 kg. jeśli autobus był homol na 18000 kg to tak musi zostać. analogicznie jak z ciężarowymi kiedyś z 16 na 18 ton.tak to rozumuję.
michal_k
Ale co to znaczy homologowany? Z DMC 18000 kg czy MMC 18000 kg ?
piter1973
mmc = dmc 18000 kg. tu nie zrobimy nic w autobusie
jeśli na TZ będzie :
19500
19500
8000
11500
a wDR
F1 19500
F2 18000
to możemy przepisać DMC na 19500 kg.
DARIO64
Procedurę częściowo zgodną z rozporządzeniem w sprawie rejestracji opisał blakop
aboz
19500
19500
8000
11500
a wDR
F1 19500
F2 18000
W takim przypadku ustalenie danych i do WK. W pozostałych przytoczonych przypadkach procedura jaką opisał blakop.
Psuj
Dlaczego niektórzy diagności wciskają palce między drzwi a futrynę????
Dobrymi wujkami dla klientów jesteście, czy coś???
Zmiany mas po zmianach warunków technicznych TO NIE JEST SPRAWA DIAGNOSTY !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie było żadnych zmian konstrukcyjnych.
adam1501
Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Aby nawet na koniec DR wpisywać dane, to o to musi wnioskować właściciel i wówczas trzeba zrobić ustalenie danych. Stara dobra zasada mówi: nierób nikomu dobrze a tobie nie będzie źle...
michal_k
Jak to nie? Zmieniły się przepisy, więc i niektóre dane pojazdu (DMC) się zmieniły. Diagnosta stosuje aktualne warunki techniczne, więc określa aktualne DMC.
adam1501
Na wniosek właściciela. Sam z siebie nic nie zrobi.
michal_k
To urząd.
Dlaczego? Określi DMC na podstawie aktualnych przepisów.
blakop
A jeszcze ładowność przecież się zmieni.
Tu niestety wiele WK obawiam się bez "kwitu" z SKP nic nie zrobi :?
adam1501
Pojazd nie przekracza parametrów więc dla mnie wszystko jest w porządku. Dlaczego jest tak określone, nie interesuje mnie to, może miał zmiany konstrukcyjne i taki parametr został określony, więc nie mogę sam z siebie tego zmienić. Jaki rodzaj badania mam wykonać? Musi o takie coś zawnioskować właściciel a nie ja sam, bo mi się tak podoba i zapiszę rodzaj badania: widzimisię diagnosty, bo zapoznał się ze zmianami przepisów odnośnie warunków technicznych.
michal_k
Nie widzę problemu.
Moim zdaniem diagnosta powinien określić - zgodnie z aktualnym przepisem. Nie może udawać, że nic się nie zmieniło.
Rozumiem, że klient zgłosił się na okresowe. Co innego jeśli wniosku o ustalenie danych.
