pieczątka do dowodu
drogba
koledzy teraz ręce mi się trzęsą po rozmowie z klientem dla tego nie mogę znaleźć , chodzi o wbicie pieczątki po odebraniu dowodu z WK , kto powinien ją wbić . Zmiennik robił badanie a do mnie przyszedł klient , poprosiłem żeby przyjechał za 3 godz. jak będzie kolega to dostałem op... , wiem że mogę za niego to zrobić jak jest np. na urlopie czy chory ale w taki przypadku to mogę o to go prosić , a tak było.
przecież można
ale po co,żeby się później ręce trzesły,jeżeli możesz to zrobić
to dzisiaj też możesz...a w odp.na pytanie,to oczywiście możesz prosić,ale klient nie musi się na tę prośbę zgodzić
Nie ganiaj niepotrzebnie klientów tylko stempluj
Też zawsze staramy się aby wbijał ten co robił badanie (umawiamy się z klientem) bo niby można i jak ktoś chce to nie robimy kłopotu z tym żeby inny diagnosta wbił (urlop, zwolnienie itp.) ale jak to się ma potem w przypadku kontroli drogowej i weryfikacji badania poprzez Cepik w DR jest jedna pieczątka a w Cepiku inny diagnosta widnieje (a może służby nie mają info kto robił badanie w cepiku).
Do cepa idzie korekta wykonana przez diagnostę wbijającego do DR i pobierającego CEPiK a w systemie - kto wykonał badanie i kto wprowadził pojazd do ewidencji - więc żaden problem - ewentualnie przy jakiś zawirowaniech zostanie wezwany najpierw diagnosta pobierający opłatę za cepa , który wyjaśni iż badanie wykonał iksiński - podeprze się wydrukiem z historii badań gdzie to jest zapisywane - tak jest w Norcomie jak w innych systemach - nie wiem
w/z
W zastępstwie to możesz pisać gdybyś podpisywał się pod jego pieczątkami. Z up. z upoważnienia to podpisujesz gdy masz pisemne upoważnienie od kogoś, np z up. Starosty. Najlepiej to podpisywać i przystawiać swoje pieczątki oraz pobierać opłatę CEPiK.
Mogę pisać i piszę, a jeśli żle to robię, to co mi za to grozi ? :P
a o
... Z up. z upoważnienia to podpisujesz gdy masz pisemne upoważnienie od kogoś...
jakoś w swoim poście tego nie widzę, może jakiś chochlik ?
... Najlepiej to podpisywać i przystawiać swoje pieczątki...
Podpisuję i stawiam swoje pieczątki, więc o co chodzi ?
Różnica tkwi tylko w dopisku.
to dostałem op
Dostałeś "op" bo sobie pozwoliłeś ;) (bez urazy)
Jasne, że możesz. Temat jest wtedy rozwiązany tak jak trzeba i w razie zawirowań wszystko jest ok. A jak kolega jest na wolnym/ urlopie to wg mnie wbijać. Umawianie się z klientami jest tylko kolejnym pretekstem do wysłuchiwania - czego i tak jest pod dostatkiem.
Jak można podpisywać się pod pieczątką imienną lub identyfikacyjną innego diagnosty? :shock:
W moim miejscu pracy taki zwyczaj obowiązywał latami 8)
Nie masz pojęcia ile DR podpisałem za młodego bez upoważnienia na nie swoich pieczątkach :evil:
Nie ganiaj niepotrzebnie klientów tylko stempluj. W rejestrze widać kto robił badanie i kto pobrał CEPIK.
Proszę przemyśl to co napisałeś w kontekście następującego zapisu:
§ 8. 1. Wpisy w dokumentach, o których mowa w rozporządzeniu, powinny być potwierdzone pieczątką stacji kontroli pojazdów, datą, podpisem uprawnionego diagnosty wykonującego badanie techniczne pojazdu oraz pieczątką identyfikacyjną
i imienną uprawnionego diagnosty.
Rozporządzenie jasno wyjaśnia tą kwestię i wszelka troska o dobro klienta może diagnoście "wyjść bokiem" tak więc proszę nie wpuszczać kolegów w maliny.
Oczywiście zgadzam się z tym, że przepis jest nieżyciowy i się nie przyjął ale wszelkie wpisy za kolegę są niezgodne z prawem. Pasowało by ta kwestię uregulować prawnie choć za kilka lat kiedy znikną pieczątki w DR problem rozwiąże się sam.
danielg539 masz browca " o take odpowiedź mi chodziło" to po pierwsze , nie jest to takie jednoznaczne , a poza tym jestem w nowym miejscu gdzie niestety pewne rzeczy robi się inaczej i nie jestem jeszcze na 100% pewny zmiennika , więc miałem wątpliwości . Dziękuję wszystkim za rzeczową dyskusję . Sami widzicie jak często stajemy przed wyzwaniami [ w każdym sensie] , na które jest tyle odpowiedzi.
W takim przypadku ja przykładam swoją pieczątkę i podpisuję ale wchodzę w rejestr tego badania
wpisują poprawny nr dowodu rejestracyjnego bo podczas nie miał tego dowodu i w uwagach
dopisuję. ze w dniu tym i tym dokonałem wpisu do dowodu rejestracyjnego na podstawie tego
badania.
