wolf Napisano 8 Luty 2017 Share Napisano 8 Luty 2017 Co oznaczają w Stacji SQL oznaczenia w stawkach podatku VAT wpisy NV i NP. NP chyba - nie podlega? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 9 Luty 2017 Share Napisano 9 Luty 2017 Tak, NiePodlega. NV nie jest chyba używana, o zaszłość sprzed kilku lat - być może usuniemy ją z systemu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 14 Marzec 2017 Autor Share Napisano 14 Marzec 2017 W zaświadczeniu dla autobusów do 100km/h, wstawiana jest data ważności zaświadczenia na 1/2 roku, pomimo wyniku negatywnego. Można coś z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 14 Marzec 2017 Share Napisano 14 Marzec 2017 wstawiana jest data ważności zaświadczenia na 1/2 roku, pomimo wyniku negatywnego Prawidłowo, bo jest to data ważności zaświadczenia, a nie data ważności badania, gdyż badanie dodatkowe nie ma daty ważności jako takiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 15 Marzec 2017 Autor Share Napisano 15 Marzec 2017 OK, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 15 Marzec 2017 Share Napisano 15 Marzec 2017 Teraz ciekawostka - jeśli powiedzmy badanie wykonałeś miesiąc temu, ale dzisiaj się zjawię na SKP po duplikat zaświadczenia - to do kiedy będzie ważny? Pół roku od dzisiaj? W końcu zaświadczenie wydane będzie dzisiaj, a jedynie data badania sprzed miesiąca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 15 Marzec 2017 Share Napisano 15 Marzec 2017 michal_k, to tylko w ministerstwie wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 16 Marzec 2017 Share Napisano 16 Marzec 2017 duplikat A od kiedy duplikat ma żyjący swoim życiem jakiś termin? Jak sama nazwa wskazuje jest na nim duplikowane to co w oryginale i nic więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 17 Marzec 2017 Share Napisano 17 Marzec 2017 od kiedy duplikat ma żyjący swoim życiem jakiś termin? Duplikat, to też zaświadczenie a skoro ustawodawca we wzorze zaświadczenia zawarł zapis: Zaświadczenie jest ważne 1/2 roku od daty wystawienia, to powstają wątpliwości co do terminu. Gdyby zapis miał postać: Zaświadczenie jest ważne 1/2 roku od daty badania to wszystko było by OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 17 Marzec 2017 Share Napisano 17 Marzec 2017 W rozporządzeniu przy duplikacie mowa jest o "wydaniu", więc może dam lepszy przykład, gdzie mowa jest o "wystawieniu". Powiedzmy, że wkradła się oczywista pomyłka. Na drugi dzień diagnosta ją sprostował i WYSTAWIŁ zaświadczenie. Do kiedy będzie ważne? Pół roku od wystawienia czy pół roku od badania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Marzec 2017 Share Napisano 17 Marzec 2017 Duplikat, to też zaświadczenie To duplikat zaświadczenia, a nie zaświadczenie (oryginał) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzio69 Napisano 17 Marzec 2017 Share Napisano 17 Marzec 2017 Panowie przepraszam ale nie krzyczcie że podpinam się z pytaniem a mianowicie : - trzy dni temu było tak przy rejestrze badań z bieżącego dnia zmieniło się rok wyskakiwały badania z dn. poprzedniego roku . - teraz jest tak że wyskakuje pełny zakres . Da się to jakoś zmienić ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 17 Marzec 2017 Share Napisano 17 Marzec 2017 To duplikat zaświadczenia, a nie zaświadczenie (oryginał) Czym w obrocie prawnym różni się duplikat od oryginału? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 18 Marzec 2017 Share Napisano 18 Marzec 2017 W obrocie prawnym - niczym, ale duplikatów może byc 5 a oryginał tylko jeden... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 18 Marzec 2017 Share Napisano 18 Marzec 2017 Ale ich moc prawna, znaczenie jest identyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Marzec 2017 Share Napisano 22 Marzec 2017 Tak, ale oryginał wystawia się w dniu badania, a duplikat można wystawić nawet pół roku później... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Marzec 2017 Share Napisano 22 Marzec 2017 A teraz w zaświadczeniu jest data wystawienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 23 Marzec 2017 Share Napisano 23 Marzec 2017 U mnie jest na dole drobną czcionką Data wydruku i godzina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 23 Marzec 2017 Autor Share Napisano 23 Marzec 2017 Można tą opcję wyłączyć w programie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 23 Marzec 2017 Share Napisano 23 Marzec 2017 Mam na myśli formalny wzór zaświadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 23 Marzec 2017 Share Napisano 23 Marzec 2017 Miałem kontrolę i wyszło, że w programie pojawia się taki mały mini-błąd. Chodzi o wyraz (NIE) nieprzekreślony w zdaniu: "Pojazd (NIE) odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla". Otóż po wykonaniu anty-badania po zdemontowania osprzętu TAXI, a więc jakiegoś tam bliżej nieokreślonego badania dodatkowego z wynikiem pozytywnym pozostawiono to zdanie z nieprzekreślonym (NIE) co utworzyło poprawną uwagę, że: 2. Pojazd (NIE) odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla: - dla pojazdu przystosowanego jako TAXI. Według mnie jest wszystko poprawnie jeżeli chodzi o podgląd badania w kompie i wydruk zaświadczenia ale zespól kontrolujący nie byłby sobą gdyby czegoś tam w rejestrze nie odkrył. (No chyba, że już wcześniej gdzieś sprawę zwąchali ). A odkrył ni mniej ni więcej tylko tyle, że przy pozostawionym nieprzekreślonym (NIE) w systemie, to to (NIE) w rejestrze widać przekreślone delikatniuśką kreską. Pytanie czy tylko u mnie w tym programie tak jest, czy może inni zwrócą uwagę i udzielą odpowiedzi. Mam świadomość, że sytuacji w których to (NIE) pozostaje nieprzekreślone bardzo mało jest. Dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 24 Marzec 2017 Autor Share Napisano 24 Marzec 2017 W sygnalizatorze [termin legalizacji analizatora, okresowy przegląd urządzeń, CEPIK itd itp] warto dodać jeszcze pozycję termin odbiór SKP przez TDT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 24 Marzec 2017 Share Napisano 24 Marzec 2017 termin odbiór SKP przez TDT. no odbywa się to tak często ,że trudno opanować termin... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 24 Marzec 2017 Autor Share Napisano 24 Marzec 2017 Niby tak, ale jak zapomnisz to , a im dłuższy termin tym gorzej z zapamiętaniem. Praktyka pokazuje, że najwięcej spóźnialskich na BT jest po 3 latach, podobnie jest u nas - legalizacja analizatora jest często to się pamięta, a TDT też milczy i nie przypomina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 24 Marzec 2017 Share Napisano 24 Marzec 2017 a TDT też milczy i nie przypomina Bo nie ma konkurencji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
