mj9111 Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Witam, Przeszukałem setki stron na forach i nigdzie nie znalazłem mojego przypadku. Problem polega na tym że ludzi zawsze chcę dołożyć więcej siedzień i zmienić dane a u mnie jest na odwrót. Kupiłem transita która w dowodzie ma wbite nie wiem dlaczego 5 osób. Stan faktyczny to dwa fotele z przodu, przegroda, a za przegrodą już nic. Czyli stan faktyczny to dwa siedzenia. Plan jaki mam to wyjąc siedzenie pasażera i na jego miejsce w te same miejsce włożyc oryginalny fotel dwuosobowy i auto zmienic na 3 osobowe w DR. Dzwoniłem do pimotu, tam uzyskałem informację, że od nich potrzebowałbym czegokolwiek gdybym dokładał siedzeń, jednak w moim przypadku jeżeli zamontuje z przodu kanape na dwie osoby w fabryczne miejsce plus fotel kierowcy, to na skp wystarczy tylko przeglad plus przeglad specjalny i do WK, czy faktycznie tak łatwo z tym pójdzie? Jeżeli nie to co zrobić? w maju przegląd do podbicia, z przodu dwa siedzenia w DR 5 miejsc a tylnej kanapy to nikt nie widział... Nie wiem jakim cudem to wszystko takie pomieszane, ponieważ 5 miejsc w dowodzie a z tyłu to po lewej strony nawet szyby nie ma. Bardzo proszę o jakąs poradę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 A jaki RODZAJ pojazdu widnieje w DR? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mj9111 Napisano 16 Luty 2017 Autor Share Napisano 16 Luty 2017 ciężarowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Jakbyś chciał zostawić dwa miejsca z przodu (tak jak teraz masz) to według mnie łapiesz się pod ten przepis (bez PIMOTu). "§ 9c.32) W samochodzie ciężarowym (kategorii N1) o rodzaju nadwozia BB mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zmniejszeniu liczby miejsc (bez zmiany położenia pozostawionych siedzeń), jeżeli pojazd spełnia wymagania, o których mowa w pkt 3.5., pkt 3.6. oraz pkt 3.8. części A załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów." A z tą zamianą (jednoosobowe na dwuosobowe) to pewnie sprawa dyskusyjna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mj9111 Napisano 16 Luty 2017 Autor Share Napisano 16 Luty 2017 No ale gdybym powiedział że od początku były z przodu 3 miejsca i chodzi tylko o zmianie z 5 na 3 bez zadnych fizycznych zmian, ze np był tylko po prostu błąd ludzki w DR? Co do tej zamiany z jednego na dwuosobowe z przodu to Pani z pimotu powiedziała, że jeżeli montuje to w te same śruby to nie ma problemu tylko aby skp mi to potwierdziło i nic więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 No ale gdybym powiedział że od początku były z przodu 3 miejsca Z tym może być problem... Według mnie bez badania na zmiany konstrukcyjne się nie obędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mj9111 Napisano 16 Luty 2017 Autor Share Napisano 16 Luty 2017 To co najłatwiej będzie go przerobić na 2 os? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Najłatwiej pojechać na stację okręgową i poprosić o badanie dodatkowe po zmianach konstrukcyjnych (z pięciu na trzy miejsca). Prawda jest taka, że diagnosta nie wie, jak było pierwotnie (tzn. ile miejsc było z przodu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 To co najłatwiej będzie go przerobić na 2 os? Najuczciwiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mj9111 Napisano 16 Luty 2017 Autor Share Napisano 16 Luty 2017 No o tym właśnie mówie, gdybym dał z przodu kanape na 2 osoby i pojechał na badanie na zmiane z 5 na 3 to mogłoby się udać bez pimotu tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Najuczciwiej A jesteś pewien jak było pierwotnie? Czy na pewno z przodu były 2 miejsca? [ Dodano: 16-02-2017, 22:32 ] to mogłoby się udać bez pimotu tak? Tak. Sprawdź jeszcze na historiapojazdu.gov.pl jaki masz podrodzaj (VAN?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 A jesteś pewien jak było pierwotnie? No jak nie jak tak.Nie wierzysz autorowi postu? w dowodzie ma wbite nie wiem dlaczego 5 osób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mj9111 Napisano 16 Luty 2017 Autor Share Napisano 16 Luty 2017 Najuczciwiej A jesteś pewien jak było pierwotnie? Czy na pewno z przodu były 2 miejsca? [ Dodano: 16-02-2017, 22:32 ] to mogłoby się udać bez pimotu tak? Tak. Sprawdź jeszcze na historiapojazdu.gov.pl jaki masz podrodzaj (VAN?). FORD, TRANSIT 2.0 D samochód ciężarowy, furgon 1998 cm³, olej napędowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 furgon Jeśli będziesz chciał też mieć VAT-1 to musi być VAN lub wielozadaniowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mj9111 Napisano 16 Luty 2017 Autor Share Napisano 16 Luty 2017 Niezależy mi na vat1, nie jestem vatowcem, chce po prostu mieć legalnie jeżdżące autko a poprawnymi papierami. Więc co robić drodzy koledzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Więc co robić drodzy koledzy? Jechać na stację okręgową. Jeśli diagnosta będzie chciał dokument z uprawnionej jednostki - jechać na inną stację okręgową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Więc co robić http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=273186#273186 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marbie Napisano 17 Marzec 2017 Share Napisano 17 Marzec 2017 Czyli przy zmniejszeniu liczby miejsc i co za tym idzie przesunięcie przegrody nie trzeba potwierdzenia jej montażu przez jednostkę uprawnioną do badań homologacyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 17 Marzec 2017 Share Napisano 17 Marzec 2017 Dla pojazdów rejestrowanych od tego roku trzeba, przed datą 01.01.2017 nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
