Witam, takie pytanie mam jako swiezak, przyjechal do mnie klijent z PC przyczepki lekkiej marki SAM, w ktorym byla podana tylko ladownosc i panie z WK skierowaly go do mnie o uzupelnienie danych. pokazal mi jakies zaswiadczenie starosty ale jeszcze nigdy nie widzialem tego a on sam nie wiedzial co chce ode mnie. wywnioskowalem ze musi pojechac na zalegalizowana wage i wtedy okresle G i pobiore 60zł za badanie dodatkowe. pytanie do was czy dobrze zrobilem? prosze o zrozumienie pracuje od 2 miesiecy:)
W przyczepach marki SAM model określany był odpowiednio do DMC, np. w przyczepie SAM 600, DMC wynosiło 600kg. Mając taką wiedzę i podaną ładowność można wstępnie obliczyć masę własną, chociaż bezpieczniej zważyć ją na legalizowanej wadze, bo z upływem czasu pewne elementy konstrukcji mogły zostać wymienione.
To chyba u Was lokalnie.
Zrobiłeś tak jak "się przyjęło". Literalnie powinieneś poprosić o opinię rzeczoznawcy.
to byla przyczepa marki SAM a model tez tylko SAM a ładownosc mial 400kg i nic wiecej nie mial w dowodzie no i G=0kg w sumie to nie widzialem jej nawet bo sie przyjechal zapytac co ma robic czyli mase podam jak zwazy no a nacisk bedzie wynosil 7.3 kN?
Może i lokalnie ale w moim przekonaniu całkiem zdroworozsądkowo :)
Jeśli to jednoosiowa to nacisk będzie raczej wynosił DMC x 0,0098.
To już chyba częściej (chociaż bardzo rzadko) spotykałem się z tym, że model = ładowność.
na podstawie kwitu z wagi i ładowności z DR ustalisz całą resztę
ok dzieki wielkie a sie tak jeszcze zapytam bo tylko zerknelem na te zaswiadczenie starosty ale nie zauwazylem zeby pisalo co chca ustalic za dane. czy jak to wyglada? czy jest jakies inne wydawane i czarno na bialym pisze jakie dane chca?
W przyczepach marki SAM model określany był odpowiednio do DMC, np. w przyczepie SAM 600, DMC wynosiło 600kg. .....
SAM, DO 600 KG,
przyczepa lekka, ciężarowa
Rok produkcji: 1997
Masa własna pojazdu: 180kg
Dopuszczalna ładowność:400kg
Dopuszczalna masa całkowita:580kg
Liczba osi:1
dane z dr i historiapojazdu.gov.pl
Chyba nie wszędzie?
Powinno być SKIEROWANIE, na którym powinno się określić o jaki parametry chodzi. Ale również właściciel może wnioskować o to.
Skoro masz PC z pustymi polami to sam powinieneś wiedzieć czego brakuje.
Dla przyczepki marki SAM określamy:
F2 (F1 niekoniecznie - no ale powiedzmy, że też - i tak podaje się te same parametry więc...)
G
ładowność
liczbę osi
nacisk osi
Skoro masz tylko ładowność, to znaczy że resztę trzeba ustalić i nie ma się tu chyba co za dużo zastanawiać.
W momencie jak będziesz miał "G" całą resztę znając ładowność sobie wyliczysz. Rzeczoznawca tu niepotrzebny. Wolał bym porządny kwit z zaufanej wagi na podstawę takich obliczeń niż opinię tzw. rzeczoznawcy z parametrem z sufitu ustalonym z właścicielem przy zielonym stoliku.
- no czarno na białym to tyle bywało co wpisali do adnotacji PC lub co wpisali w skierowaniu. Najczęściej była to pozycja jedna, czasem dwie, dlatego ważny był wywiad środowiskowy z klientem, a nawet konsultacja z wydziałem komunikacji co konkretnie ustalić.
Bywało, że podawałem wszystkie niezbędne dane do rejestracji, czyli te dane dla których rubryki w dowodzie rejestracyjnym przewidziano.
A na forum zdaje się był taki gotowiec na dane techniczne, co nie.
G
ładowność
liczbę osi
nacisk osi
Można jeszcze dodać podrodzaj i ewentualnie przeznaczenie (jeśli występuje dla danego podrodzaju).
No tak - zapomniałem o klasyfikacji... Skupiłem się na parametrach jako takich 8)
