Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Piszę z dość pilną sprawą, za niedługo chcieliśmy zacząć budowę i z tego względu mam 2 pytania. Pierwsze dotyczy wymiarów hali oraz odległości wyjazdowej od drogi. Jak widać na poniższym rysunku ( wybaczcie jakość ), odległość bramy wyjazdowej z OSKP od drogi wynosi około 10 metrów, na rysunku jest jeszcze płot lecz będzie on zlikwidowany, oraz hala blaszak która będzie modernizowana i przedłużana do 23,5 m.
1. Czy mogą być jakieś problemy z odbiorem ze względu na tą odległość od drogi?
2. Jak w praktyce będzie wyglądał wyjazd długim zestawem ( brama szerokości 4m)?
3. Co sądzicie o tych 23,5 metrach? ( projekt już gotowy, lecz zawsze będzie można go zmienić)
Drugie pytanie dotyczy projektu samej hali. Jak widać na szkicu, projektant umieścił na hali z jednej strony biuro, natomiast z drugiej strony pomieszczenie sanitarne i mam wątpliwości.
4. Czy umieszczenie tych pomieszczeń przy takich wymiarach hali jest dopuszczalne?
Załączam oba rysunki i byłbym wdzięczny za pomoc :)
Przepisy jak to przepisy... W temacie SKP cisza na temat dróg, ścieżek i ich powierzchni terenu dla wjazdu i wyjazdu. Mają być zachowane wymiary bram oraz stanowiska kontrolnego wraz z ławą pomiarową. No po przepisach to trzeba jeszcze miejsca parkingowe zorganizować oraz stanowisko zewnetrzne do pomiarów popularnie zwanego hałasu. Natomiast cała reszta wedle własnego ergonomicznego uznania.
:arrow:http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=279408#279408
:arrow:http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=258068#258068
Tyle z rozporządzenia o wjeździe:
§ 6. Wjazd na stanowisko kontrolne powinien mieć nawierzchnię bitumiczną, betonową, kostkową, klinkierową, z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, wykonaną na długości co najmniej:
1) 3,0 m — dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami;
2) 6,0 m — dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami.
23 metry to troszkę krótko. U mnie jest ponad 35 metrów długości i mi dla zestawu za mało. :x
Dlatego, że jak postawisz tylną oś naczepy na szarpaku to ciągnik stoi za bramą. Szarpak montowany jest za zwyczaj 6-10 m od końca kanału i aby cały zestaw mieścił się na hali to powinna mieć ok 40 m długości.
Albo szarpak przesunąć
Też nie za bardzo się da, bo muszą być zachowane pewne odległości pomiędzy szarpakiem a rolkami hamulcowymi i testerem amortyzatorów aby pojazd stojący na szarpaku jedna osia nie stał inną osią na innym urządzeniu.
Osobiście zmienił bym kierunek - wjazd od podwórza a wyjazd na drogę - i tak tam zrobisz parking i pomiar dzwięku od drugiej strony - co do długości 24 to minimum - dla komfortu pracy 30
[ Dodano: 11-09-2017, 10:07 ]
A i jeszcze jedno - macie zgodę na wjazd z drogi powyżej 3,5
Panowie, dzięki za rady, wyjazd mam na drogę, wjazd jest z placu a chyba w takim wypadku nei trzeba pozwolenia? Odniesie się ktoś do projektu hali, gdzie przy szerokości 7 m umieszczone są w niej biuro oraz pomieszczenia sanitarne, tak jak na rysunku?
Biuro o szerokości 130 cm. Jak ten diagnosta sie tam będzie mieścił za biurkiem ?
Tu jest wężej, bo 6,20 m od ściany do ściany, a dwa biurka stoją swobodnie z krzesłami dla klientów. Wcześniej też pod oknami stoi sofa trzyosobowa robiąca za poczekalnię, czy tam kącik z gazetami.
Mimo wszystko 'urzędowo-biurowo' pracuje się kiepsko z powodu przeciągów, wiatrów, kurzu, hałasu, szumu...
Co biurowy kantorek to biurowy kantorek!
5. zapewnienie w pomieszczeniach administracyjno-biurowych na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. (§ 19 ust. 2 r.b.h.p.);
Jeszcze jest kwestia wymagań związanych z CEPiK-iem .
No to widzisz jaki kombajn zrobili, że w jednym wszystko. I ława pomiarowa i stanowisko kontrolne i powierzchnia pomocnicza i pomieszczenie administracyjno-biurowe! A to uciapane żółtą farbką, to strefa po której klientowi wolno dreptać.
Dobrze, że szaletu publicznego nikt nie wkomponował.
:evil:
Masz piękne warunki pracy, nie ma co. :cry: A na odbiór stacji to biurka wynosicie, czy powierzchnie się zgadzają?
Proponowałbym jeszcze z doświadczenia pamiętać o:
- Parking 4 miejsca dla pojazdów do 3,5t sugerowane wg warunków technicznych ok dł 6m szer. 2,2m aby swobodnie zaparkować pojazd - wg przepisów Prawa budowlanego dł. 5 m
- Parking 2 miejsca dla pojazdów pow. 3,5t sugerowane wg warunków technicznych ok dł 22m szer. 2,2m aby swobodnie zaparkować pojazd
Dz. 40 wskazuje wyłącznie ilość miejsc i wielu by marzyło, aby te miejsca były cały czas zajęte.
- pole akustyczne
- pole do badania anglika dł. 10m + ok 1,5-2 ma maskę przednią i szerokość 2,5m + szerokość pojazdu ok 2,2m
dopuszcza się pole do badania "lusterka anglików" w polu akustycznym jednak wtedy warto oznaczyć innymi barwami np. białe i żółte.
Toalety zgodnie z Prawem budowlanym do ok 70 m od stanowiska pracy, ale warto to skonsultować z projektantem.
Przy okazji projektu dodatkowe obliczenia nacisku na obrzeża kanału 25%.
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
Czy jakiś przepis zabrania usytuowania takiego pola do badania w ramach ścieżki diagnostycznej jeśli jest to możliwe?
Nie. Tak samo w tej samej przestrzeni co stanowisko akustyczne
