pawel87
witam mam pytanie jak klient przyjedzie po wyniku negatywnym to w rodzaju badania wybieracie okresowe czy dodatkowe?
dominszy
okresowe
crackers
okresowe
Grzegorz Łódź
A skąd taka pewność? Wiecie jakie badanie zostało wykonane?
Badanie dodatkowe też może być zakończone wynikiem negatywnym.
wrc69
Czyżby prawidłowa odpowiedź brzmiała: W rodzaju badania wybieramy tak, jak "stoi" na badaniu negatywnym????
pawel87
chodziło mi o okresowe badanie z wynikiem negatywnym. dzięki
kurant2000
Skoro robiłeś badanie okresowe i dałeś wynik badania NEGATYWNY to w ciągu 14 dni jak klient do ciebie wróci robisz poprawkowe badanie ale w dalszym ciagu okresowe.
jurekb
ale po usunięciu usterek, przyjedzie na poprawkę czy na ponowne badanie???
np. po kolizyjne
Grzegorz Łódź
DODATKOWE
cezary
czy miał już ktoś taki przypadek : klient dostał N na jednej skp ale tu nie chciał wrócić i pojechał na inną, jak wygląda info z cepika na tej drugiej skp, że ma N
conrados_tt
Czyli jak robimy negatyw na 14 dni to później (przed upływem 14 dni) robimy okresowe czy może wybieramy z listy "dodatkowe ponowne sprawdzenie inne usterki" ??? :(
Skobel
Robimy okresowe, tylko opłatę pobierasz za ponowne sprawdzenie usterek, a termin badania wyznaczasz zgodnie warunkami jakie pojazd spełnia, od dnia rozpoczęcia badania okresowego.
Tomek D
W danych pobranych z CEPiKa na dole będzie. O ile dobrze pamiętam Negatwne badanie i kody usterek
abcs
O ile ta pierwsza stacja wysłała badanie do CEP...
Tomek D
No tak
Psuj
W sql-u narazie to jest tak, że na samym dole ciągu danych z cepa jest info o badaniach. I tam to jest zapisane. Tak samo będziesz to widział jak będziesz robił poprawkę
wolf
Na samym końcu danych z CEP-a widnieją usterki stwierdzone na BT.
cezary
to wiem, sprawdziłem swoje z N i to było widać, oprócz tego zanim sprawdzę w cep to po wpisaniu nr rej. wyskakuje duże okno i nie da się przeoczyć, mnie chodzi bardziej o to czy N z innej skp jest jakoś szczególnie wyróżniony.
Paprock
No nie ma innej rady jak tylko zabrać tego eNa i udać się do zaprzyjaźnionej konkurencji zaimprowizować popraweczkę z kolegami. ;-)
download.php?id=7509
S.K.P-POZNAŃ
cezary napisał/a:
W sql-u nie jest
"VF7DERHZB7
Możecie sprawdzic ten nr.w cepie,czy jest "N""
No jest :D
Na końcu tej caaaałej listy.
Szkoda, że na czerwono tego nie wyrzuca. "Akordowcy" mogą nie zauważyć...
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/download.php?id=8776
cezary
w patronacie też tam na dole, mało to widoczne a powinno walić w gały porządnie, żeby przypadkiem nie umknęło ale wydaje mi się że to celowe działanie, żeby diagnosta porządnie i precyzyjnie sprawdzał każdą linijeczkę , każde pole w cepie :faint:
jarek1
Jest tak wyróznione jak na twojej stacji,a co chciałbyś widzieć jeszcze? nie rób badania bo było z usterkami na innej?
cezary
może nie rób wpisu jak nie masz nic konstruktywnego do napisania, a pytanie było po to aby przez nieuwagę właśnie nie umknęło na innej skp, trzeba czytać ze zrozumieniem i tak samo wykonywać swoją pracę :evil:
[ Dodano: 09-12-2017, 13:45 ]
nasunęła mi się dzisiaj taka refleksja, może to z powodu tego, że na 4 badania 2 N, czyli 50% :faint:, powstaje pewna patologia w statystykach, co z tego, że więcej N jak przykład z dnia dzisiejszego, to 2 N za brak adnotacji "hak", czy teraz te pojazdy są bezpieczniejsze ?, po za tym po 13-11-2017, fakt mam więcej N niż rok temu ale 30% to za te nieszczęsne haki, ot taki sobotni wywód, sam nie wiem po co :foch:
darekgrem
A jak zakwalifikować usterkę "sprzęgło" które się tak ślizga ze nie można wyjechać z rolek czy dopisać ręcznie?
cezary
no to bezpieczny pojazd, szybko nie pojedzie :D
