pawel87 Napisano 14 Wrzesień 2017 Share Napisano 14 Wrzesień 2017 witam mam pytanie jak klient przyjedzie po wyniku negatywnym to w rodzaju badania wybieracie okresowe czy dodatkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominszy Napisano 14 Wrzesień 2017 Share Napisano 14 Wrzesień 2017 okresowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 14 Wrzesień 2017 Share Napisano 14 Wrzesień 2017 okresowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 14 Wrzesień 2017 Share Napisano 14 Wrzesień 2017 A skąd taka pewność? Wiecie jakie badanie zostało wykonane? jak klient przyjedzie po wyniku negatywnymBadanie dodatkowe też może być zakończone wynikiem negatywnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 14 Wrzesień 2017 Share Napisano 14 Wrzesień 2017 Czyżby prawidłowa odpowiedź brzmiała: W rodzaju badania wybieramy tak, jak "stoi" na badaniu negatywnym???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel87 Napisano 14 Wrzesień 2017 Autor Share Napisano 14 Wrzesień 2017 chodziło mi o okresowe badanie z wynikiem negatywnym. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 16 Wrzesień 2017 Share Napisano 16 Wrzesień 2017 Skoro robiłeś badanie okresowe i dałeś wynik badania NEGATYWNY to w ciągu 14 dni jak klient do ciebie wróci robisz poprawkowe badanie ale w dalszym ciagu okresowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurekb Napisano 18 Wrzesień 2017 Share Napisano 18 Wrzesień 2017 Badanie dodatkowe też może być zakończone wynikiem negatywnym. ale po usunięciu usterek, przyjedzie na poprawkę czy na ponowne badanie??? np. po kolizyjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 18 Wrzesień 2017 Share Napisano 18 Wrzesień 2017 DODATKOWE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 23 Listopad 2017 Share Napisano 23 Listopad 2017 czy miał już ktoś taki przypadek : klient dostał N na jednej skp ale tu nie chciał wrócić i pojechał na inną, jak wygląda info z cepika na tej drugiej skp, że ma N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
conrados_tt Napisano 23 Listopad 2017 Share Napisano 23 Listopad 2017 Czyli jak robimy negatyw na 14 dni to później (przed upływem 14 dni) robimy okresowe czy może wybieramy z listy "dodatkowe ponowne sprawdzenie inne usterki" ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skobel Napisano 23 Listopad 2017 Share Napisano 23 Listopad 2017 Robimy okresowe, tylko opłatę pobierasz za ponowne sprawdzenie usterek, a termin badania wyznaczasz zgodnie warunkami jakie pojazd spełnia, od dnia rozpoczęcia badania okresowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 23 Listopad 2017 Share Napisano 23 Listopad 2017 jak wygląda info z cepika na tej drugiej skp, że ma N W danych pobranych z CEPiKa na dole będzie. O ile dobrze pamiętam Negatwne badanie i kody usterek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 23 Listopad 2017 Share Napisano 23 Listopad 2017 O ile ta pierwsza stacja wysłała badanie do CEP... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 23 Listopad 2017 Share Napisano 23 Listopad 2017 No tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 23 Listopad 2017 Share Napisano 23 Listopad 2017 jak wygląda info z cepika na tej drugiej skp, że ma N W sql-u narazie to jest tak, że na samym dole ciągu danych z cepa jest info o badaniach. I tam to jest zapisane. Tak samo będziesz to widział jak będziesz robił poprawkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 23 Listopad 2017 Share Napisano 23 Listopad 2017 czy miał już ktoś taki przypadek : klient dostał N na jednej skp ale tu nie chciał wrócić i pojechał na inną, jak wygląda info z cepika na tej drugiej skp, że ma N Na samym końcu danych z CEP-a widnieją usterki stwierdzone na BT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 23 Listopad 2017 Share Napisano 23 Listopad 2017 to wiem, sprawdziłem swoje z N i to było widać, oprócz tego zanim sprawdzę w cep to po wpisaniu nr rej. wyskakuje duże okno i nie da się przeoczyć, mnie chodzi bardziej o to czy N z innej skp jest jakoś szczególnie wyróżniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 23 Listopad 2017 Share Napisano 23 Listopad 2017 No nie ma innej rady jak tylko zabrać tego eNa i udać się do zaprzyjaźnionej konkurencji zaimprowizować popraweczkę z kolegami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 23 Listopad 2017 Share Napisano 23 Listopad 2017 cezary napisał/a: mnie chodzi bardziej o to czy N z innej skp jest jakoś szczególnie wyróżniony. W sql-u nie jest "VF7DERHZB7 Możecie sprawdzic ten nr.w cepie,czy jest "N"" No jest Na końcu tej caaaałej listy. Szkoda, że na czerwono tego nie wyrzuca. "Akordowcy" mogą nie zauważyć... http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/download.php?id=8776 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 23 Listopad 2017 Share Napisano 23 Listopad 2017 w patronacie też tam na dole, mało to widoczne a powinno walić w gały porządnie, żeby przypadkiem nie umknęło ale wydaje mi się że to celowe działanie, żeby diagnosta porządnie i precyzyjnie sprawdzał każdą linijeczkę , każde pole w cepie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 23 Listopad 2017 Share Napisano 23 Listopad 2017 Jest tak wyróznione jak na twojej stacji,a co chciałbyś widzieć jeszcze? nie rób badania bo było z usterkami na innej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 23 Listopad 2017 Share Napisano 23 Listopad 2017 nie rób badania bo było z usterkami na innej może nie rób wpisu jak nie masz nic konstruktywnego do napisania, a pytanie było po to aby przez nieuwagę właśnie nie umknęło na innej skp, trzeba czytać ze zrozumieniem i tak samo wykonywać swoją pracę [ Dodano: 09-12-2017, 13:45 ] nasunęła mi się dzisiaj taka refleksja, może to z powodu tego, że na 4 badania 2 N, czyli 50% , powstaje pewna patologia w statystykach, co z tego, że więcej N jak przykład z dnia dzisiejszego, to 2 N za brak adnotacji "hak", czy teraz te pojazdy są bezpieczniejsze ?, po za tym po 13-11-2017, fakt mam więcej N niż rok temu ale 30% to za te nieszczęsne haki, ot taki sobotni wywód, sam nie wiem po co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekgrem Napisano 14 Grudzień 2017 Share Napisano 14 Grudzień 2017 A jak zakwalifikować usterkę "sprzęgło" które się tak ślizga ze nie można wyjechać z rolek czy dopisać ręcznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 14 Grudzień 2017 Share Napisano 14 Grudzień 2017 jak zakwalifikować usterkę "sprzęgło" które się tak ślizga no to bezpieczny pojazd, szybko nie pojedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
