To jest w dalszym ciągu dokończenie badania okresowego i jest to badanie okresowe.
ale to wie każdy diagnosta nie mylić z "pseudo diagnostami" :x
Czyli w rejestrze powinna być:
4 Inna czynność.
No przecież jest.
Ale nie było do 13 listopada !!! Co się takiego zmieniło, że nagle się znalazło ??? Jak od 2009 ich przekonywałem, że nabicie to nie jest badanie dodatkowe to drwili i szydzili a teraz CEPiK ich przymusił do wprowadzenia innych czynności. Najgorsze, że jedno poprawili a w innym miejscu spieprzyli bo dodali jako oddzielny rodzaj badania : ponowne sprawdzenie i WK cofają takie zaświadczenia bo badania nie ma w CEPiKu.
JANUSZ60, jak robisz pierwsze w kraju to wpisujesz coś w uwagach?
Tylko te zalecane, typu;
Brak tablic, czy przystosowany do ruchu lewostronnego itp.
]nie napisałem że inne
Ty nie, kolega wcześniej już tak,,,
Ponowne sprawdzenie pojazdu polegające za usterki (DICT_098 za usterki )i w czym problem panowie? jest badanie to nadal badaniem okresowym
Też to zauważyłem i ja wybieram OKRESOWE :)
W tym problem, że nie ma takiego badania w ustawie i jak je wybierzesz zamiast okresowego to nie będzie terminu następnego badania w CEPiKu.
Tylko te zalecane
a weź u nas nie napisz że dane ustalono na podstawie takiej to,a takiej to badania nie przyjmą :) Oczywiście z Polski BT bez gadania przyjmują,ale nasze mają mieć i koniec.Tylko w sumie odbiegamy od tematu,ale na koniec to wszystko zależy od WK,bo po co się z nimi kopać,skoro nie zmuszają do łamania prawa,a tylko są nadgorliwe :) .Zresztą co region to jakieś swoje lokalne zwyczaje mają(ale od "swoich",bo inne to przyjmują,gdzie tu logika?)
będzie :):x
Dodam na szybko i tylko ograniczając się do aspektów technicznych:
jeśli mnie pamięć nie myli taki stan eksportu o którym markes30 piszesz był za CEP 1.0. Teraz (2.0) jak wybierzesz PONOWNE to pójdzie normalnie a w historiipojazdu bedziesz miał w rodzaju badania: badanie techniczne polegając na ponownym... czy jakoś tak. i wysztskie daty wyniki stan licznika ZAPISANE w CEP-ie z którego historiap.. czerpie...
jakie cofają? jakie nie ma w cep? wykonujesz polecenie (po badaniu) "wprowadź do cep" i po chwili jest odzew "poprawnie zapisano w cep" :x
To że zapisano, to jedno. A drugim jest to czy cepik zapisuje tnb przy badaniu innym niz okresowe... :evil::evil::evil::evil:
tego nie sprawdzałem i na razie nie sprawdzę, urlop :viva: ale po wolnym zobaczę i jeżeliby się okazało, że tnb nie ma to zmienię określenia w rodzaju badania. :D
Zapisuje wszystko :)
Panowie trzeba odróżnić to co wpisujemy do programu od tego co program wpisuje do rejestru badań.
W programie nawet jak jest opcja padania ponownego to jest duża szansa, że do rejestru to badanie trafi jako okresowe. Najlepiej to wydrukować zaświadczenie i zobaczyć jaki rodzaj BT drukuje się na zaświadczeniu.
Mi osobiście najlepiej pracowało się na Patronacie, bo tam wszystko co się wpisało w dana rubrykę to tak zostawało. Nie ukrywam, że źle mi się pracuje na Norcomie bo tam informacje wpisuje się w różne okienka a program sam gdzieś to przenosi i zamieszcza. Do tego są jakieś dziwne rubryki nie wynikające z przepisów jak np. pojemność zbiornika gazu, data ważności dozoru butli. Istnym kuriozum w programie Norcomu jest określanie roku produkcji na podstawie daty I rejestracji! Może mi ktoś wyjaśnić po co przy badaniu okresowym rubryka z rokiem produkcji???
a czy któryś z Was miał problem, że rodzaj badania po N określił tak albo tak?
Kolega na corocznej kontroli dostał pytanie "dlaczego ponowne sprawdzenie usterek jako badanie okresowe robi"
Ale o tym sam na forum pisał. Nie chce mi się szukać, ale gdy odpowiedział, że to przecież dalej jest okresowe badanie, tylko inne czynności, pan z TDT stwierdził - w sumie racja.
Więc najważniejsze nie jest jak, tylko by umieć sensownie uzasadnić dlaczego.
Wyjaśnijmy sobie jedno. Wszystkie rodzaje badań jakie macie w swoich programach są narzucone przez słowniki w CEP-ie. "Ponowne sprawdzenie usterek" to tylko nazwa badania okresowego, wynikająca z rozporządzenia i tak to zostało zaimplementowane do słowników w CEP. Jest to o tyle niefortunne, że narzuca sprawdzenie konkretnej grupy usterek, która znowu zaimplementowana jest z tabeli opłat. W przypadku gdy jest więcej niż jedna usterka, a do tego z różnych grup, to nie można wybrać właściwego rodzaju. I sedno: jakkolwiek wybierzecie rodzaj BT, czy to okresowe czy sprawdzenie usterek, zrobicie dobrze i TNBT pójdzie do CEP.
  • 1 month later...
Witam,
mam pytanie odnośnie negatywnego wyniku klient przyjeżdża np. 10.02
1) negatyw za sworzeń - klient wraca 12.02 na poprawkę podczas wjazdu na stanowisko strzela przewód hamulcowy...
co wtedy? negatyw na poprawce na przewód?
co z 14 dniami, auto ma kolejne (od 12.02) 14 dni na naprawę hamulców(do 26.02), czy ma 14 dni od pierwszego badania pełnego na naprawę (czyli nadal do 24.02)?
2) negatyw na sworzeń - klient wraca, luz nadal jest
negatyw na to samo i jak z tym czasem na naprawę?
wprowadzając najpierw auto do rejestru nie jesteśmy w stanie sprawdzić czy usterki usunięto
kolego kaszmir, jak pęknie przewód przy wjeździe to nie zrobisz po prostu poprawki (pytanie: na okresowym było ok? i tak nagle? hmmm) a termin biegnie nadal do 14 dni. co do opłaty, ja w przypadku poprawki najpierw sprawdzam potem pobieram opłatę i wpisuję do rejestru, tak w/g mnie mniej problemów.
bez opłaty nie dotykam
Czyli również taki problem kiedyś mieć możesz,,,
Wymyśl coś innego, bo tak pogrążasz się ;)
