luket Napisano 29 Czerwiec 2018 Share Napisano 29 Czerwiec 2018 Dlatego pytam czy można coś z tym zrobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Czerwiec 2018 Share Napisano 29 Czerwiec 2018 A w instrukcji wartość D opisana jest jako co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luket Napisano 29 Czerwiec 2018 Share Napisano 29 Czerwiec 2018 Masakra bo... instrukcji nie ma... DELTA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 29 Czerwiec 2018 Share Napisano 29 Czerwiec 2018 Serwisant, z którym kiedyś rozmawiałem na temat nowej Mahy twierdził, że tych wskazań nie da się zmienić na jakiekolwiek jednostki. Trochę czasu już mięło i może coś zmienili w tej kwestii. Proponuję wykonać telefon do Maha Polska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luket Napisano 29 Czerwiec 2018 Share Napisano 29 Czerwiec 2018 Wykonałem. Po niedzieli będę coś wiedział. Myślałem że z forum ktoś pomoże, ale chyba grubsza sprawa. Coś czuję że będę się musiał przyzwyczaić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 29 Czerwiec 2018 Share Napisano 29 Czerwiec 2018 21 minut temu, luket napisał: Coś czuję że będę się musiał przyzwyczaić tylko jak zinterpretować wyniki, kiedy dobrze i czy jeszcze dobrze, a kiedy już źle i jak to ewentualnie przekazać zainteresowanemu zwłaszcza gdyby miało być N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 29 Czerwiec 2018 Share Napisano 29 Czerwiec 2018 13 minut temu, cezary napisał: tylko jak zinterpretować wyniki, kiedy dobrze i czy jeszcze dobrze, ... W zielonym dobre, w żółtym jeszcze dobrze ... Od czegoś te kolorki chyba są, albo jak kto woli do czegoś ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 29 Czerwiec 2018 Share Napisano 29 Czerwiec 2018 Przed chwilą, Mecher napisał: W zielonym dobre, w żółtym jeszcze dobrze . Dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 29 Czerwiec 2018 Share Napisano 29 Czerwiec 2018 (edytowane) kolorki? hmmm, czyli N i w zaświadczeniu napiszecie, jest kolorek czerwony, życzę powodzenia z kumatym klientem, który przytoczy wymagania z rozporządzenia. Edytowane 29 Czerwiec 2018 przez cezary 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 29 Czerwiec 2018 Share Napisano 29 Czerwiec 2018 55 minut temu, Mecher napisał: Od czegoś te kolorki chyba są, albo jak kto woli do czegoś ... Na drugiej SKP mam Carteca, który mimo ewidentnych przekroczeń parametrów pokazywał wynik jako pozytywny (błąd w oprogramowaniu). Dlatego ja wychodzę z założenia, że wyniki pomiarów są dla mnie i to ja decyduję, w oparciu o obowiązujące przepisy jaki dać wynik badania. Kolorki to mogą być dla osób nie obeznanych z tematem. Dla diagnosty ważny jest wynik pomiaru w odpowiednich jednostkach. Skoro rozporzadzenie mówi o wartości wyrażonej w procentach, to tak powinno to działać. 1 godzinę temu, luket napisał: Myślałem że z forum ktoś pomoże, ale chyba grubsza sprawa. Tak jak pisałem, pewnie skończy się na nowej wersji softu albo tłumaczeniu nadzorowi i klientom co to oznacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 29 Czerwiec 2018 Share Napisano 29 Czerwiec 2018 25 minut temu, aboz napisał: Na drugiej SKP mam Carteca U nas chłopaki z Cartec domyślnie wyłączali "kolorki" byśmy nie musieli w głupie dyskusje z klientami wdawać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luket Napisano 29 Czerwiec 2018 Share Napisano 29 Czerwiec 2018 3 godziny temu, aboz napisał: Skoro rozporzadzenie mówi o wartości wyrażonej w procentach Ale tylko przy metodzie EUSAMA, czy się mylę?! Przy innej nie musi ponoć być %. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 29 Czerwiec 2018 Share Napisano 29 Czerwiec 2018 u mnie pokazuje i w mm i % a czasami nie ma takiej opcji żeby przełączyć na % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
