Dwa komputery w sieci obsługiwane jedną drukarką fiskalną..?
hpolt
Czy taka konfiguracja jest możliwa? Domyślam się, że nie skoro w konfiguracji drukarkę fiskalna można podpiąć podając wyłącznie nr portu COM a nie np. adres TCP/IP.
Czy przewidujecie taką funkcjonalność w programie i od kiedy?
Ja w Patronacie tak miałem to sprytny informatyk z programem Norcomu też sobie poradzi.
Informatyk nie musiał być sprytny. Zgodnie z instrukcją programu PATRON wystarczy wrzucić i uruchomić programik Prnsetup.exe, gdzie wybierane są i zapamiętywane parametry pracy drukarki i wszystko chodzi jak ta lala. W programie STACJA można wybrać tylko i wyłącznie port COM czyli lokalny port komputera. A jak podłączyć się z drugiego? Pewnym wyjściem jest fiskalizowanie paragonu z komputera do którego fizycznie podpięta jest drukarka fiskalna, tylko jak będę miał rozpoczęte badanie na drugim komputerze klient będzie musiał czekać (czytaj nie dostanie paragonu) do zakończenia operacji na tym komputerze.
