CZYTNIK KODÓW D.R
jarek1
Norbert Jezierski, a w jaki sposób wykorzystanie czytnika pomoże w porównaniu danych w DR z CEP? Bo jesli to ma wyglądać tak, że sobie wyświetlę zawartość kodu Aztec i będę wzrokowo porównywał zapisane w nim dane z danymi pobranymi z CEP, to mija się to z celem. Łatwiej będzie to zrobić trzymając DR w ręce. No chyba, że np. wasze oprogramowanie zestawi jedne parametry obok drugich i będzie widać gołym okiem różnice.
W zamyśle - tak to właśnie wygląda. Opcja w przygotowaniu, mam nadzieję, że zdążymy na wejście CEP-a w życie. Ogrom prac jest powalający :-(
Dziś miałem okazję zapoznać się z jakością danych umieszczonych w środowisku produkcyjnym CEP-a. Jeśli to już koniec migracji - a mam nadzieję, że nie - to będziecie mieli "trochę" pracy przy porównywaniu danych, jest sporo rubryk pustych, pomimo ich obecności w DR.
Jednym z kolejnych problemów, które są do rozwiązania jest określenie przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC) trybu zgłaszania niezgodności "poza systemem teleinformatycznym". Na razie nikt nie wie co to znaczy :-( Czy to mail ? Faks ? Czy może (co obstawiam) formularz na stronie MC ? Nie wiemy, czekamy na wytyczne. Oby nie wiązało się to z dużą ilością pracy dla SKP ...
Wersja elektronicznego (automat) przesyłu z programu dla SKP ma ruszyć w czerwcu 2018 r. ...
mam rozumieć, że po 13-11-2017, badania dalej będziemy przesyłać paczkami do cepa tak jak do tej pory?, czy to co napisał Norbert dotyczy czegoś innego?
Od 13-11 nie ma już czegoś jak paczka, każde badanie jest OSOBNO przesyłane do CEP-a.
Standardowo - po naciśnięciu przycisku OK przy zatwierdzaniu BTP, a więc tuż po badaniu.
W przypadku trybu awaryjnego - każde po kolei, wg schematu: pobranie danych z CEP, weryfikacja w odniesieniu do pojazdu, wynik i dane BTP.
Pamiętajcie, aby najpóźniej 12/11 wysłać paczkę do CEP-a 1, na dotychczasowych zasadach - zupełnie nie wiem, czy po tym dniu CEP przyjmie Wasze paczki (być może tak, z zawartością do 12/11 włącznie).
  • 2 years later...
Może, ostatnimi czasy, ktoś-gdzieś-coś, niekoniecznie drogiego w temacie czytnika kodów z DR nabył?
Nie ma tanio. Polecam brać te sprawdzone, te przetestowane, te współpracujące z oprogramowaniem.
Mam na jednym stanowisku Honeywell 1400g, niestety nie mam możliwości (programu) aby udostępnić port COM dla drugiego stanowiska (drugiego komputera w sieci lokalnej) - a do dobrego łatwo się przyzwyczaić, niestety
Edytowane przez nesiasps
Z kupnem COM-a będziesz miał problem jak sądzę.
Koszt nowego, dobrego czytnika, z gwarancją, oscyluje wokół kwoty na poziomie 600 zł netto (USB) - nie ma sensu bawić się w kombinacje ze współdzieleniem pomiędzy kompami.
Wystarczy kupić nazywa to się chyba ,auto switch działa u mnie ok 8 lat tylko przed zczytaniem klikasz w guzik i się przełącza , kosztuje ok 70 zł na aleg...
Mam Gryphona i przestał mi działać. Podobno potrzebował więcej prądu z USB, więc kupiłem aktywny hub (z ładowarką) i nic się nie zmieniło. W momencie czytania DR zawiesza się, łącznie z programem (Patronat), połączeniem VPN i docelowo całym komputerem. Wszystko się stało po tym, jak poszedłem na tydzień na urlop i informatyk przyjechał do mojego zmiennika, bo mu drukarka nie chciała drukować. W portach i sterownikach portów zrobili taką jesień średniowiecza, że dałem już sobie spokój. Drogi przycisk do papierów mam...
To samo zrobiło się u nas po wymianie kompa.Kupiliśmy nowy(była promocja dla stacji patronackich).Nowy śmiga lepiej niż  Gryphon.
  • 11 months later...
Kupiłem i nie widzi czytnika po wpięciu żadnej reakcji w menadzerze urządzeń (czytnik honeywell 1400g) p wpinaniu bezpośrednio do USB widzi i działa - może masz inny czytnik albo inny przełącznik niż na zdjęciu - inne urządzenia jak drukarka czy pendrive czyta...ale tego co trzeba niestety nie.
PS. Już działa - poprawiłem tylko nieco układ  na wyjściu na USB dawał za niskie napięcie - poniżej 4,7 V zamiast 5 - teraz już ok.
  • Jacdiag locked this temat
