aboz Napisano 6 Listopad 2017 Share Napisano 6 Listopad 2017 Zawsze można było umieszczać OE na paragonie tylko ze stawka VAT ZWTyle tylko, że de facto nie można fiskalizować co nie podlega podatkowaniu, nawet na stawce 0 lub ZW. Dodatkowo fiskalizowanie wrzuca OE w dochód, którym nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz56 Napisano 6 Listopad 2017 Share Napisano 6 Listopad 2017 I w tej zmianie programu do "13", tak jest, 1 zł jest nieopodatkowany.Generalnie wszystko jest po staremu,jutro się wszyscy którzy korzystają z SQL przekonacie.Dobra robota Norcom! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 7 Listopad 2017 Share Napisano 7 Listopad 2017 Wersja 10.10.6.6913 Nie umieszcza OE na fakturze mimo zaznaczenia w oknie BT. Ręcznie gdzieś, coś trzeba? W raporcie kasowym brak śladu po złotówce. Kto nie ma jeszcze aktualizacji polecam restart programu Z fakturą sytuacja wydaje się ogarnięta, jest dodatkowa pozycja na liście cennikowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel_PRz Napisano 7 Listopad 2017 Share Napisano 7 Listopad 2017 Tyle tylko, że de facto nie można fiskalizować co nie podlega podatkowaniu, nawet na stawce 0 lub ZW. Dodatkowo fiskalizowanie wrzuca OE w dochód, którym nie jest. I to jest prawda. Takie samo jest stanowisko naszej księgowości. OE nie może powiększać przychodu w firmie a tym samym nie może być fiskalizowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 7 Listopad 2017 Share Napisano 7 Listopad 2017 Nie do końca macie rację - bo wszystko można sobie w odpowiedni sposób zaksięgować, pod warunkiem posiadanie odpowiednich zestawień. Tyle, że księgowa musi być w minimalnym choć stopniu elastyczna, otwarta na nowe propozycje. Są wszak interpretacje podatkowe - a żadna z nich nie zabrania takich propozycji, jakie przedstawiliśmy. Ale - nie dyskutując z tym, nie o to tu chodzi - nasze rozwiązanie nie jest obligatoryjne i można je stosować wybiórczo/wielowariantowo, w zależności od potrzeb. Znikają ramki z FV/PA - to jedyny pewnik ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 7 Listopad 2017 Share Napisano 7 Listopad 2017 Norbert Jezierski, dzisiaj gadaliśmy o tym czy OE wrzucać również na paragon fiskalny. Nasza księgowość jeszcze się nie wypowiedziała, ale ja już widzę problem. Jak OE nie jest uwzględniana na drukarce fiskalnej to są niezgodności pomiędzy raportem dziennym z programu a drukarki fiskalnej. Właśnie o te złotówki... Jutro chyba będę musiał powiadomić serwis drukarek, bo opcja NP jest w mojej zablokowana... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 7 Listopad 2017 Share Napisano 7 Listopad 2017 Można nie wrzucać OE do fiskalizacji, program zrobi jak mu zaproponujesz. Każdemu wg jego potrzeb Ja tylko usunąłem ramki, na tym mi najbardziej zależało ... Większość drukarek nie ma stawki NP, ma za to ZW. Co kraj to obyczaj, co firma to księgowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WuPe Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 U mnie pojawił się taki problem że przy sprawdzeniu połączenia CEPIK 2.0 w programie wyskakuje następujący komunikat: TEST DOSTĘPNOŚCI SERWERA (https://skp.api.cepik/cepik/ping): OK BLĄD (ŚRODOWISKO CEPIK NIE JEST DOSTĘPNE): Access violation at address 018F7AFC in module 'StacjaSQL.exe'. Read of address 000000B4 Przed aktualizacją programu było ok na jednym ze stanowisk, wyskakiwał komunikat odpowiedzi z serwera "Witaj w CEPIK 2.0". Na drugim stanowisku od początku jest błąd (ŚRODOWISKO CEPIK NIE JEST DOSTĘPNE) , niezależnie czy jest dodany pin i wskazany plik certyfikatu w konfiguracji, czy też nie jest. Przejmować się, czy to normalne zachowanie w bieżącej wersji? (10.10.6.6916) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Jak OE nie jest uwzględniana na drukarce fiskalnej to są niezgodności pomiędzy raportem dziennym z programu a drukarki fiskalnej. Znalazłeś jakieś rozwiązanie tego problemu? O ile z fakturami jakoś to idzie, to na paragonach nie widnieje ta nieszczęsna złotówka... i robi się problematycznie. Klient nie widzi pełnej kwoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Znalazłeś jakieś rozwiązanie tego problemu? O ile z fakturami jakoś to idzie, to na paragonach nie widnieje ta nieszczęsna złotówka... i robi się problematycznie. Klient nie widzi pełnej kwoty. Ależ - można to ufiskalniać, to żaden problem, trzeba tylko wyjaśnić z Księgowością, czy ona sobie tego życzy. I wybrać stawkę, na która miałoby to trafić (drukarki nie mają stawki NIE PODLEGA, maja za to ZERO i ZWOLNIONY). Sprawę rozwiązuje Stała Systemowa. Program wypluje Wam różnicę poprzez zestawienia, Księgowość będzie miała kwotę podaną na tacy. Mało tego - ta kwota będzie identyczna ze zbiorczą kwotą OE przesyłanych do Ministerstwa raz w miesiącu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Przed aktualizacją programu było ok na jednym ze stanowisk, wyskakiwał komunikat odpowiedzi z serwera "Witaj w CEPIK 2.0".Na drugim stanowisku od początku jest błąd (ŚRODOWISKO CEPIK NIE JEST DOSTĘPNE) , niezależnie czy jest dodany pin i wskazany plik certyfikatu w konfiguracji, czy też nie jest. Przejmować się, czy to normalne zachowanie w bieżącej wersji? (10.10.6.6916) Dzwoń do nas. Prawda jest też taka, że dziś wyłączono środowisko E2E, do którego macie dostęp i będziecie mieć od 13/11. to może mieć wpływ na bieżące testy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Panie Norbercie - do 14 w piątek wysyłamy ostatnią paczkę do CEPA1.0 - co będzie po tej godzinie - czy można wykonywać badania - chodzi mi o ten tryb awaryjny - czy między 14 a 15 będzie aktualizacja Norcoma do nowej wersji - jak to będzie fizycznie wyglądało - bo słyszałem /może źle/ - SKP robią sobie wolne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 po wysłaniu ostatniej paczki pracujesz po staremu, a po wprowadzeniu cepa2 i nowego oprogramowania pojedynczo te badania w trybie awaryjnym przesyłasz do cep2, a czy wolne? jak kto może to i owszem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 po wysłaniu ostatniej paczki pracujesz po staremu, a po wprowadzeniu cepa2 i nowego oprogramowania pojedynczo te badania w trybie awaryjnym przesyłasz do cep2, a czy wolne? jak kto może to i owszem Dokładnie tak. Po co wolne ? Nie szkoda straconych klientów ? Tryb awaryjny to po prostu praca bez działającego CEP-a - czyli nie ma potrzeby instalowania Wam nowych wersji. Nowa wersja programu będzie w poniedziałek rano - nie zdecydujemy się wydać jej wcześniej skoro jeszcze nie wiadomo na 100% czy CEP 2 rusza od 13/11 :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 można to ufiskalniać, to żaden problem, trzeba tylko wyjaśnić z Księgowością Oczywiście, że można. Po to są raporty miesięczne i inne zestawienia aby pozycje z tych raportów odpowiednio zaksięgować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej65 Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Ja mam inne pytanie. W jaki sposób trzeba bedzie zmienić nr badań od poniedziałku. W tej chwili format jest taki "BTP/!nr5!/!rrrr!" . Gdzie wpisać, co i jak żeby było poprawnie. Chyba że program sam zmieni numerację. Jeżeli ukaże się rozporządzenie do tej pory oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 W jaki sposób trzeba bedzie zmienić nr badań od poniedziałku. Naprawdę jest to ważne dla Ciebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 można to ufiskalniać, to żaden problem U mnie jednak nie do końca. Stałe systemowe/dokumenty płatności i magazynowe/zachowanie drukarki fiskalnej.... zmieniłem na ZW i przy wydruku wywala błąd stawki vat, anulowano paragon w zasadzie to znika ta złotówka bo kwota BT widnieje. W RK mam sumę za BT + OE, ale w dobowym tak czy owak braknie tych 1. Coś ten mój sprzęt średniowieczny czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej65 Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 W jaki sposób trzeba bedzie zmienić nr badań od poniedziałku. Naprawdę jest to ważne dla Ciebie ? Ważne jak wszystko inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Czy nadawałeś kiedyś numer badania z palca ? Bo u mnie zawsze robi to program,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej65 Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Nie o to chodzi, jeżeli ukaże się rozporządzenie to w numeracji badań i na zaświadczeniu będzie także nr SKP. Program sam tego nie zrobi. Każdy sam będzie musiał to zmienić w stałych systemowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 To ty nie masz w numeracji badań i na zaświadczeniu nr SKP???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 To wszystko zależy od programu. Numer SKP nie jest wymagany bo do tej pory badanie nie musiało posiadać numeru unikalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Czy mój problem z OE na paragonie może wynikać z innego oznaczenia literowego stawek VAT drukarka/Norcom ? drukarka A 23 B 8 C 0 D 5 G ZW Norcom A 23 B 8 C 0 D NV E ZW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 zmieniłem na ZW i przy wydruku wywala błąd stawki vat, anulowano paragon Bo drukarka musi obsługiwać daną stawkę vat. Moja ma zablokowane, na razie się nie przejmuję i czekam na serwis drukarek który zmieni konfigurację. A dopóki co to info o złotówce jest w uwagach do paragonu fiskalnego (z drukarki fiskalnej) razem z numerem badania i numerem rejestracyjnym auta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
