Stacja SQL - Cepik 2.0
WojtekC
  • Odpowiedzi 910
  • Norbert Jezierski
    86
  • Psuj
    37
  • laptop
    34
  • IVVO
    32
Witam. Prerejestracja zakończona błędem BRAKU kodu pojazdu w bazie cepik, a przecież stamtąd tę nazwę pobrałem. Help?
w patronacie też czasem po wpisie typu powstaje podobny problem(czy u was typ i kod to to samo to nie wiem), ja wtedy wykasowuję pozycję typ, po prostu nic nie wpisuję i idzie bez problemu, typ wpisuję dopiero do DIP-u.
Co w sytuacji gdy wykonuje badanie pierwsze sprowadzonego pojazdu i brak jest jego modelu w systemie? Mam zaznaczone "tylko marki, modele zgodne z CEPIK 2.0". Jak odznaczę to przejdzie dalej? Co na to WK?
Zdarza się, że nie przechodzi, wtedy prerejestrację puszczam bez dopisując potem do zaświadczenia i dip ,,,
  • 3 weeks later...
Przy wysyłaniu badania po trybie awaryjnym wyskakuje komunikat - tak jak by data z zagranicy i krajowa były zamienione - mimo iż są w odpowiednich rubrykach
  • 1 month later...
Dzisiaj po aktualizacji 7.7368 podczas zatwierdzenia badania na końcu wyskakuje na żółto info że ostatni zanotowany przebieg w cepiku jest 0 i różnica pomiędzy wpisanym przeze mnie wynosi 0, pomimo iż w cepiku faktycznie odnotowany ostatni przebieg był o 7 tys mniejszy. Czyli w cepik z poprzedniego badania 180458 a ja 187786 odczytałem a mimo to wyskoczyło ostrzeżenie na żółto że różnica 0. Czy ktoś się z tym spotkał.
Wydaje mi się że przebieg pobiera z twojej lokalnej bazy. Czyli jeżeli auto było u ciebie na badaniu rok temu to obliczy poprawnie różnicę.
Być może, ale trochę mnie to zdziwiło. Taka nietypowa zmiana. Może lepiej byłoby aby pobierał z bazy cepik. To ostrzeżenie jest mylące.
Dzisiaj po aktualizacji 7.7368 podczas zatwierdzenia badania na końcu wyskakuje na żółto info że ...
Błąd w jednej z naszych procedur. Temat jest nam znany, w kolejnej wersji poprawimy :-)
Przepraszam za kłopot, "nawet my nie jesteśmy nieomylni" ;-)
Nie mogę wysłać do CEPiK, wykonanego BTP, okresowe przed pierwszą rejestracją, przyczepy lekkiej.
CEPiK na czerwono.
Komunikat od CEPiK:
Pole termin Kolejnego Badania Technicznego Pojazdu - musi być wypełnione.
Data BTP, jest określona: bezterminowo.
Dokładnie. Przyczepa lekka nie podlega badaniom okresowym.
Przed rejestracją należy dla niej wykonać badanie dodatkowe - ustalenie danych.
Niewiele z tego wynika - wg mnie w CEP-ie wyszukano zupełnie inne auto - przy czym - zapewne zgadza się nr nadwozia i marka. Obstawiam błąd w CEP-ie - ale bez zerknięcia na to na żywo kiepsko będzie z jakąkolwiek pomocą/diagnozą ...
  • 11 months later...
U mnie dzisiaj po pre-jerestracji wyskoczył taki komunikat. Usunąłem wersję pojazdu i poszło. Korzystałem z katalogu marek i typów online. Kiedyś robiłem tak samo i nic nie wyskakiwało. Masakra.
Nie chcę się wymoNdrzać, ale miałem taki program i przykładowo było tak, że robiłem pre-rejestrację Fiesty i za pioruna kodu modelu nie odnajdywał i cały czas podobny komunikat się pokazywał, a sprawa rozbijała się o to (przynajmniej na tym nieszczęsnym programie), że do Fiesty przyporządkowałem markę FORD, a powinno być FORD NIEMCY. No powaga takie KINO!
Ale ja, jak to ja, za wygraną nie dałem i wklikałem Ford Fiesta do zaświadczenia i czekam, aż auto po rejestracji przez WK do CEPA wskoczy. No czy jakoś tak. U mnie na dzisiaj wisi w awaryjnym trybie. Niech wisi... Świat się nie zawali.
