Stacja SQL - Cepik 2.0
WojtekC
  • Odpowiedzi 910
  • Norbert Jezierski
    86
  • Psuj
    37
  • laptop
    34
  • IVVO
    32
Ale jak wyskoczy okienko czy wykonać pre-rejestracje i wciskam "nie" to kończy badanie.
To mam wybrać "tak" i później zmienić rodzaj badania czy jak?
Zmienimy ten komunikat, jest lekko mylący, przyznaję. :-(
Wciśnij TAK, prerejestracja - i tak nie wykonamy pre-rejestracji jeśli nie robisz "okresowego po raz pierwszy", więc nie ma ryzyka :-)
Witam , przed chwilą przy próbie zapisu do CEPIK-u
"Komunikat od CEPIK Fault code: env server
Fault reason :Internal error (from server) ?
Padł serwer CEPIK?
[błąd – SKP-20999]
Błąd wewnętrzny aplikacji [sKP-20999] to jeden z tych błędów, które uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie badania technicznego pojazdu. Ten akurat komunikat oznacza całkowitą niedostępność serwerów CEP i ogólnopolską awarię środowiska …
Sposób postępowania jest bardzo prosty (STACJA.SQL) – klikając w zieloną ikonę z napisem CEPiK 2.0 (co spowoduje zmianę koloru na czerwony) przestawiamy się w tryb pracy w pracy awaryjnej i … wykonujemy swoją pracę, czyli przeprowadzamy badanie techniczne. Wprowadzone w ten sposób pojazdy wyślemy do CEPiK-u wtedy, kiedy awaria zostanie usunięta.
jakie okresowe ci tu wciskają?
Na 99,9% potrzebne jest również okresowe. Pojazd z Policji nie ma DR, więc nawet gdyby miał ważne badanie to w WK i tak nie mają na to dokumentów.
W taki sposób można też wykonać badanie jeśli "Brak pojazdu w CEP" - miałem już kilka takich - jak go nie kijem to młotkiem :D - i po wyjściu z awaryjnego jakoś dziwnie się znajduje " zielona kropeczka"
No właśnie od wczoraj po tej awarii z poczekalni nie można bezpośrednio wysłać do CEP badania wchodzi w awaryjny robimy badania z czerwoną kropką zrobione badanie a dopiero mozna wysłać z rejestru badań i o dziwo łączy i jest wysłane. Ale to tak moja uwaga do Norberta żeby się przyjrzał że coś nie tak jest.
Ale nie panikuje spokojnie robię co do mnie należy :D
Potwierdzam dzisiaj jest problem z wysyłką. Raz przyjmie, raz w tryb awaryjny. A jeszcze dzięki zespołowi Norcom za zakładkę FAQ w programie, bardzo istotna pomoc. Jeszcze muszę podziękować za ustawienie dużej widocznej czcionki i kolejności wyświetlania danych pobranych z bazy cepik. Teraz dobrze się można w nich orientować. Dzięki.
Jeszcze to poprawimy, to nadal tylko proteza w oczekiwaniu na docelowe rozwiązanie :-)
Pracujemy, na szczęście jest już nieco spokojniej ...
Dajcie nam jeszcze trochę czasu, dopracujemy wszystkie elementy tej całej układanki :-)
Dzisiaj miałem taki przypadek, dwa pojazd jeszcze z DR starej czechosłowacji, jeden poszedł do cep a drugi wisi i wyświetla się komunikat że kodu CS nie ma w słowniku.
Czy macie może w waszym rejestrze przy niektórych badaniach szare lub zielone kropki ale badania były robione np. 31-10-2017?
Szare są przy bad.dod. HAK oraz inne czynności.
Zielone chyba są poprawne, najprawdopodobniej robiliście na nich jakieś korekty, które poszły do CEP-a. Mam rację ?
Szare (tu: HAK, ale i nabicie numerów) - już poprawione (w nowej wersji, wyjdzie najpewniej jutro), to niedopatrzenie z naszej strony :-)
Panowie mam pytanie odnośnie korekty pierwszego badania?
Powiedzmy że pomyliłem się w ilości miejsc i chcę to poprawić. To muszę anulować badanie (jeżeli cepik pozwoli), i póżniej wejść jeszcze raz w to badanie i wpisać poprawne dane, oraz cofnąć anulowanie badania.
Pytanie do Pana Norberta; czy jest jakaś poprawka odnośnie rozliczenia pobranej OE za listopad według rozporządzenia ministra cyfryzacji poz.2079 od 1.11 do 12.11 za wpis do dowodu a od 13.11 do 30.11 za badanie.Jak wypełnić sprawozdanie skoro sumuje za cały miesiąc.
A nie możesz od razu wejść i dokonać korekty niczego nie anulując?
Tak myślałem że mogę, ale czytałem wczoraj pytania i odpowiedzi i tam piszą że sprawa zmiany danych identyfikacyjnych pojazdu po dokonanej pre-rejestracji jest nieco bardziej skomplikowana?
Dlatego pytam bo nie do końca to rozumiem a nie chciałbym robić błędnie.
Wszystko zależy od tego, co korygujemy.
Jeśli korygujemy dane techniczne (np. ilość miejsc) - robimy to zwykłą korektą badania.
Jeśli korygujemy dane identyfikacyjne (np. markę, VIN, datę pierwszej rejestracji - w teorii to możliwe, w praktyce nie powinno nigdy mieć miejsca), a pojazd nie był pre-rejestrowany - również wystarczy zwykła korekta BTP.
Jeśli natomiast korygujemy dane identyfikacyjne, a pojazd był pre-rejestrowany przez SKP (wymóg: było to badanie okresowe przed pierwszą rejestracją) - wówczas trzeba anulować pre-rejestracje i dokonać jej na nowo. Aby to zrobić - trzeba przedtem anulować dowiązane do pojazdu BTP, inaczej nie idzie tego zrobić.
Po całej tej operacji należy ponownie przesłać prerejestrację i BTP do CEP, oczywiście po korekcie badania i nieprawidłowych wpisów z tym związanych.
