cipsy123
MICROCAR MC2
Polecane posty
Paprock
No. No i robi się lekka gmatwanina co do tych 410 kg austriackiego [G], bo wytyczne wytycznymi, a licho wie ile wynosi masa w stanie gotowym do jazdy, gdzie ciężar kierowcy i jak obliczyć ładowność - znaczy masę użyteczną???
Zapomnij o podkategoriach już było, a teraz weź znajdź takie parametry jak masa użyteczna i masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (a jeszcze niedawno tłumaczyli 'gotowość do drogi', o mój drogi :D) w naszym prawodastwie. 8/
Udostępnij ten post
Link to postu
Solaris
Myślę że ten Microcar od którego zaczął się temat to jeszcze dotyczył przepisów sprzed 2013 roku czyli był poprostu starszy, a wtedy klasyfikowali na podstawie Masy bez obciążenia i ładowność mogła być do 275 kg. Czyli tutaj zadaniem diagnosty lub diagnosty z pomocą rzeczoznawcy byłoby ustalenie czy Masa bez obciążenia nie przekracza 350 kg. Masa własna jest 410 kg, ale koniecznie trzeba masę bez obciążenia ustalic
Udostępnij ten post
Link to postu
Paprock
Oj nie byłbym tego taki pewien. Starsze warunki opisane w punkcie 13 dotyczą czterokołowców zarejestrowanych na terenie RP do dnia 1 stycznia 2016 roku, a ten rejestrowany jeszcze nie był, więc...
Udostępnij ten post
Link to postu
Solaris
Ale wiesz co, jest napisane tam słowo ALBO
czyli albo zarejestrowanych u nas do 1 stycznia 2016 r albo homolgowane według 2002/24
Czyli takie i takie. Jeśli ten był homologowany według 2002/24 a nawet u nas nie rejestrowany to łapie się pod ten paragraf
13. Do motocykli, motorowerów, pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych świadectwem homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z Dyrektywą 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającą dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 9.05.2002, str. 1) albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2016 r. stosuje się wymagania dotyczące mas określone w załączniku do dyrektywy Rady 93/93/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie mas i wymiarów dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych
Udostępnij ten post
Link to postu
Paprock
No OK, czyli oprócz ważenia to jeszcze zdałoby się dysponować numerem homologacji.
Udostępnij ten post
Link to postu
Solaris
Dokładnie tak. Co by zrobił rzeczoznawca w takim przypadku. Sprawdziłby aha- rejestrowany przed 2013 rokiem za granicą czyli zanim wyszła ta najnowsza dyrektywa, więc łapie się pod starą z 2002 roku. Czyli patrzy jaki numer homologacji. W homologacji ma podaną masę bez obciążenia. Patrzy czy ładowność nie przekracza 275 kg. O podejrzenie danych z homologacji zwraca się do TDT które ma takie inforamcje lub do producenta i wydaje opinię
Udostępnij ten post
Link to postu
Paprock
No niech ważą, niech opinie piszą, ale po mojemu trudno będzie wycisnąć z niego 375 kilo. :x
Udostępnij ten post
Link to postu
Solaris
Ciężko, ciężko
Ale często sie spotyka takie przypadki, że masa własna jest niewiele ponad 350 kg, np. 360
i wtedy ta bez obciążenia jest przykładowo 340 kg i się łapie. :D
Udostępnij ten post
Link to postu
Paprock
Takie mikre różnice to w homologacjach motocykli ilość paliwa. :x
Nie mam pojęcia ile zatankowany Microcar może ważyć.
Udostępnij ten post
Link to postu
markes30
Panowie po piwie za rzeczową dyskusję.
Udostępnij ten post
Link to postu
Paprock
No dzięki :piwo
A na deser jeszcze mamy rozebrać, które akty respektować, czy te z rozporządzenia, czy te z ustawy.
Bo jedno jest wiadome jak na razie, że masy, ładowności i ciężary należałoby zapodać w dowodzie rejestracyjnym do urzędowych adnotacji. :D
Udostępnij ten post
Link to postu
Solaris
Dzięki :D
Lubie takie dyskusje które zmuszają do otwierania zagranicznych aktów prawnych, czyli Unijnych w naszym przypadku
Udostępnij ten post
Link to postu
JANUSZ60
Microcar Mc 1, gdzie powinien mieć numer Vin oraz TZ ?
Z góry dziękuje ,,,
Udostępnij ten post
Link to postu
cezary
od kolegi który zapodał na forum OSDS
Nr. VIN - wewnętrzna strona progu prawa strona, prosto w siedzenie pasażera.
Tabliczka identyfikacyjna - prawy słupek A, przy nadkolu wewnątrz kabiny.
Udostępnij ten post
Link to postu
Mecher
Napisano (edytowany)
Ale też inny napisał że VIN w bagażniku, strona prawa przy mocowaniu pasa bezp.
A TZ ściana grodziowa lewa strona
Edytowano przez Mecher
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Zaloguj się
Ważne informacje
