Paprock Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Nie tak szybko. - masz rację, powoli. Myślę, że znam większość zapisów pierwszej okresowej części tabelki i wiem, że jest tam przywołana instalacja gazowa. OK, jest to jednoznaczny prikaz aby wykonać ten zakres i pobrać kasę za specjalistyczne badanie. Sprawa czysta, klarowna, jasna. To teraz proszę mi wskazać jednoznacznie brzmiące prikazy z tejże samej części tabelki, z tejże okresowej części tabelki wraz z kwotami przyporządkowanymi również w pierwszej okresowej części, ale już innej tabeli, bo tabeli opłat za przeprowadzone badania techniczne. Krócej, prościej? To na przykładzie okresowego badania auta z gazem odnieść się do okresowego badania taksówki. Skąd zakresy i dlaczego? Skąd kwoty i dlaczego? Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Dlatego, że jak widzę adnotację to chce ją zweryfikować. Nie przyjmuje czegoś takiego, że raz 10 lat temu było zrobione TAXI a potem przez kolejnych 9 lat się tym nie interesuje i czy spełnia czy nie spełnia to dla mnie obojętne. Rozumiem że jak przyjedzie bez oznaczeń TAXI to mam olać bo już dodatkowe 10 lat temu było więc już mnie nie interesuje i niby się wytłumaczę żę klient nie chciał u mnie ponawiać badania dodatkowego TAXI więc mu odpuściłem oznaczenia, warunki, taksometr Gdyby napisali w przepisach, że Okresowe obejmuje warunki dla TAXI to byś miał rację. A skoro nie napisali to dla mnie te badanie dodatkowe jest zawsze z okresowym bo chce zweryfikować adnotację. I nie ma też nigdzie napisane że dodatkowe nie może być wykonywane więcej niż tylko raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 A co Cię skłania do weryfikacji wpisu TAXI z adnotacji? Przecież wg Ciebie w ramach badania okresowego WERYFIKACJA takiej akurat adnotacji nie jest obowiązkowa!! Czyli co - czysta ciekawość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Pomyliłeś się. To nie według mnie okresowe nie obejmuje TAXI, tylko według rozporządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 to dla mnie te badanie dodatkowe jest zawsze z okresowym bo chce zweryfikować adnotację I załóżmy, że nie spełnia TAXI, więc wynik DBT N. A jaki wynik okresowego i dlaczego? I nie ma też nigdzie napisane że dodatkowe nie może być wykonywane więcej niż tylko raz. Ale nie ma zapisu, że musi być wykonane w tych samych terminach co okresowe, na tej samej stacji i zaraz przed okresowym. Widzę, że ciężko Wam zrozumieć ustawową różnicę między DBT a OBT w kontekście konieczności i terminu wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Solar! Są badania doraźne, okresowe, okazjonalne, pierwsze, cykliczne, dodatkowe i nie wiadomo jakie. Mogą być badania, mogą być szczepienia, mogą być przeglądy, moga być rewizje. Jak zwał tak zwał, ale powiedz co ile niesiesz świadectwo/zaświadczenie zdrowia do zakładu pracy, żebyś dalej mógł pracować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Dla mnie wynik obu badań jest taki sam. Choć jak ktoś wyżej pisał że da negatyw z Dodatkowego, ale pozytyw z Okresowego to się pewnie wybroni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 nie podpierajmy się tak obligatoryjnie programami, jest tak wielki młyn, że jednym wszyło lepiej coś co u innych nie, wszystkie mają braki lub niedociągnięcia bo sobie nie poradzili z zamysłami ustawodawcy, a w związku z głupotami my mamy je powielać? otóż ja nie zamierzam, jak będzie obt z dodatkowym zrobię na jednym zaswiadczeniu, P sprawę skończy, N spowoduje powrót po naprawie, jak już tu ktoś wcześniej napisał, warunki dodatkowe w uwagach i po sprawie, w rodzaju badania - tylko okresowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 ja robiłem , robię i bedę robił ( chyba ,że wyjdzie oficjalny przepis - zakaz ) dodatkowe ( TAXI , L , BUS 100 ) razem z okresowym i pobierał dodatkowo za to opłatę . Nie ma przymusu przyjeżdżać do mnie , konkurencja jest . Ja pilnuję swoich 4 liter a nie czyichś. Amen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Możesz odpowiedzieć na moje pytanie Solaris? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 ja robiłem , robię i bedę robił ( chyba ,że wyjdzie oficjalny przepis - zakaz ) dodatkowe ( TAXI , L , BUS 100 ) razem z okresowym i pobierał dodatkowo za to opłatę No nie wiem czy tak do końca Ja pilnuję swoich 4 liter A jak obronisz się jak Pan kontrolujący zapyta się- widząc w DR adnotację VAT podczas OBT jakie badanie (czynności) Pan wykonuje i opłatę pobiera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Tak jak kolega powyżej, taka sama jest odpowiedz. Będę robił tak jak robie. To jest odpowiedz. A pytanie do Michała jest takie, że skoro uważa przeciwnie niż ja, że okresowe obejmuje sprawdzenie oznakowania TAXI, taksometru itd. To dlaczego uważasz inaczej niż rozporządzenie. Bo według rozporządzenia nie obejmuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 No tak. Odpowiedź w której nie potrafi podać się ani podstaw prawnych ani logiki postępowania, ale poparta słynnym "bo jak tak robię" wyczerpuje moją ciekawość. Nawet nie śmiem dalej polemizować. Nie wtrącił bym się gdyby nie postawa, "ja tak robię i już, a więc inni robią źle" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Właśnie o to chodziło żebyś już zrezygnował z wnikania w to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 no i jest git - róbta co chceta- jedni widzą tak inni inaczej, nikt pewnie nie robi dobrze a najpewniej nie źle, każdy kowalem swojego losu, jeszcze trochę czasu (jeden czort wie ile) i wszystko się unormuje wtedy wszystko wróci do normy i każdy będzie robił tak jak uważa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 - no OK. A teraz objaśnij, najlepiej powoli, jaki sens z tej wypowiedzi wychodzi, bo coś jakby nie chwytam. Róbta jak chceta, potem się unormuje i zaś róbta jak chceta, czy to jest myś przewodnia? ------------------------------------------------------------------------ Właśnie o to chodziło żebyś już zrezygnował z wnikania w to - no chyba nie po to się tu wspólnie 'męczymy', żeby do aż tak konstruktywnych wniosków dochodzić! ------------------------------------------------------------------------ ja robiłem , robię i bedę robił - przecież też tak robiłem i jeszcze robię, nie jestem 'gupi', żeby odpuszczać zarobek, ale jak widać każdy robi dowolnie i teraz zaiste wykorzystają sytuację ukrócając samowolkę. Klepiemy tu po to, aby sobie pomóc i wyjaśnić zawiłości przepisów w naszej służbowej codzienności. Dlatego, dokończę to trywialne przyrównanie wyżej próbowane i dopytam jeszcze raz: czy robiąc okresowe badania lekarskie dopuszczające do pracy na 24 miesiące, targamy ze sobą dodatkowo rengenowskie zdjęcie bo ktoś kiedyś skręcił nogę/złamał rękę. I nawet jak to złamanie/zwichnięcie będzie odnotowane w pacjenta kartotece, to przecież nie ma potrzeby tej ręki/nogi cyklicznie prześwietlać na potrzeby tego okresowego badania/dopuszczenia, zaświadczenia/świadectwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petrys17 Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Chyba Solaris ma racje. http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=18254 w załączniku jest napisane "pobiera opłatę za OBT i badanie dodatkowe". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Róbta jak chceta, potem się unormuje i zaś róbta jak chceta, czy to jest myśl przewodnia? tak? no to proszę: jeden napisał że robi tak , drugi na to że robi inaczej, trzeci, że ten pierwszy ok., natomiast czwarty - jednak tak jak drugi, wniosek - dopóki nie będzie jednoznacznych wytycznych wynikających z przepisów będzie jak jest - proste?, tak na marginesie, przecież to jest język tego forum na którym połamałeś zęby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 w załączniku jest napisane "pobiera opłatę za OBT i badanie dodatkowe". - była tam też rozpiska co do kasowania za wypisanie DiP-a, krótkie pytanie: ile pobierasz kasy za Dokument Identyfikacyjny Pojazdu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petrys17 Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 No właśnie widzę, że gratis... Wg mnie najlepsze rozwiązanie było by okresowe z dodatkowym na jednym zaświadczeniu, żeby uniknąć sytuacji DBT - N a OBT P. Wynik łączonego badania jako jedna ocena dla samochodu. Też pracuje na patronacie i mi rozbije na 2 zaświadczenia. Dosyć dużo postów w wątku i nic nie ustalone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Dosyć dużo postów w wątku i nic nie ustalone. cha,cha,cha - tyle niech se kasują, mi to lotto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Według mnie żeby to wszystko miało "ręce i nogi" należy odpowiednio poprawić zapisy: - w "zakresie" o czym już pisałem: "4) sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdów, określonych w § 17-22, § 38-42 i § 52 rozporządzenia o warunkach technicznych" na taki,który już był w 155 "4) sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojaz- dów, określonych w rozporządzeniu o warunkach technicznych" - i w tabeli opłat dodać do odpowiednich badań (czynności) "4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym." Może troszkę było by łatwiej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 CEZARY! Nie wyśmiewać, nie podśmiewać, nie zaśmiewać! Konstruktywnie paluchami klikać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 i vice versa a ponadto wyraziłem swoją opinię: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=287721#287721 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Solaris - wskaż podstawę prawną dla N na okresowym. To teraz pytanie dla tych, którzy nie mogą łączyć badań - ile kasujecie za zmiany konstrukcyjne + badanie okresowe (rozbite na 2 badania)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
