AUDI A 6 ALROAD
BarAnt
Witam. Mam taki temat. Audi A6 alroad.
DMC z TZ 2465 kg
DMC zespołu z TZ 4775 kg
Z różnicy tak dla porównania wychodzi 2310. Natomiast O2 dla tego auta powinno wynosić 2100 kg, chyba, że coś pomieszałem. Jak podejść do tematu??
Wiem, że się nie odejmuje, napisałem, że dla porównania odjąłem. Czasami wychodzi mniej ale to wiadomo, że auto moż być załadowane na max i wtedy na przyczepce musi być mnie. Natomiast tutaj przy pełnym DCM auta i przyczepy mamy jeszcze 210 kg luzu w stosunku do danych odnośnie zespołu pojazdów z TZ.
BarAnt, różnica może wynikać z dopuszczalnego nacisku na urządzenie sprzęgające, przewidzianego przez producenta, ale w osobowych nie przekracza on raczej 100 kg. Wtedy MMC zespołu jest wyższe niż dodanie MMC pojazdu i O1. Tak jest w większości Opli i części pojazdów z grupy VW. Czy w jakiejś innej marce to nie wiem.
No właśnie kilka razy spotkałem się z tym w Volkswagenach ale ta różnica była właśnie w granicach 70 kg. No nic Mamy dane z TZ i mamy dane odnośnie O1 i O2 i tak trzeba wpisać w DIP, nie ma innego wyjścia.
