Grzegorz Łódź Napisano 29 Listopad 2017 Share Napisano 29 Listopad 2017 Poz. 20793. Stacja kontroli pojazdów w sprawozdaniu przekazanym za listopad 2017 r., w rubryce 9.1. „Liczba opłat” wpisuje za okres od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 12 listopada 2017 r. liczbę opłat pobranych za wpis do dowodu rejestracyjnego, a za okres od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. – liczbę opłat pobranych za przeprowadzenie badania technicznego.”; I tak z tego wyjdzie BUBEL. Zerknijcie na sprawozdanie czego dotyczy rubryka 9.1-"Wpis do dowodu kolejnego terminu badania technicznego pojazdu". I czy podzielimy czy nie to i tak ze sprawozdania wynika ,że to opłata za WPIS. Ale nic na to nie poradzimy. No chyba,że jutro ukaże się nowe rozporządzenie z nowym wzorem sprawozdania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 29 Listopad 2017 Share Napisano 29 Listopad 2017 ja robię jak dotychczas,chyba,że jutro ukaże się nowe rozporządzenie z nowym wzorem sprawozdania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 29 Listopad 2017 Share Napisano 29 Listopad 2017 W deklaracji za listopad 2017 r. STACJA.SQL wpisze w rubryce 9.1 obecnego wzoru dwie, a w zasadzie trzy kwoty, na zasadzie: 10+20=30, bez objaśnień oczywiście. Będzie to tak długo istniało na sprawozdaniu, jak długo nie dołożycie korekty tej deklaracji --> wówczas pokażemy wyłącznie jedną kwotę, w naszym przykładzie - 31 (czyli 30 po korekcie +1). Powyższy sposób postępowania wynika z wytycznych, jakie otrzymaliśmy podczas spotkań MC z producentami w październiku br. Jak zrobią inni producenci - nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Listopad 2017 Share Napisano 30 Listopad 2017 JANUSZ60, super!!! A gdzie tam jest napisane o bazgraniu długopisem w sprawozdaniu, o dzieleniu tabeli albo o wpisywaniu różnych dat??? To akurat nie był mój pomysł, Mówiąc o bystrości w szukaniu, miałem na myśli wcześniejsze (tutaj) dywagacje na temat dzielenia na terminy i kwoty, ale widzę że admin nas wyręczył; STACJA.SQL wpisze w rubryce 9.1 obecnego wzoru dwie, a w zasadzie trzy kwoty, na zasadzie: 10+20=30, bez objaśnień oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eskape Napisano 30 Listopad 2017 Share Napisano 30 Listopad 2017 ciekawi mnie do jakiej kwoty doliczy złotówkę pobraną za wpis po 13tym, a badanie robione było przed 13tym (na PC ) Obecnie złotówka ta jest w rej. OE, a nie ma jej w zestawieniu faktur/paragonów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 30 Listopad 2017 Share Napisano 30 Listopad 2017 Wszelkie rozliczenia robimy od ZAWSZE na podstawie pola "pobrano OE", wypełnianego przez diagnostę podczas BTP. Umówmy się, że musieliśmy przyjąć jakieś założenia - jedynym kryterium jest u nas data pobrania (do 13/11 i po tej dacie). Ok, napiszesz zaraz, że składowe sumy mogą być przekłamane - ja odpiszę, że i owszem, może, mam tego świadomość. Dla mnie liczy się jednak kwota końcowa, czyli suma elementów składowych, a ta na pewno będzie poprawna, resztę traktujemy informacyjnie ... Sam sposób pobrania OE i dokumenty przy tym wydane (KP, FV/PA, dowód wewnętrzny) kompletnie nas nie interesują ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eskape Napisano 30 Listopad 2017 Share Napisano 30 Listopad 2017 to że składowe sumy w rejestrze FV/PA są, w prosty sposób mówiąc przemieszane, mnie nie dziwi i nie martwi. Sumy końcowe są zgodne, ale jakoś trzeba księgowej to wytłumaczyć, stąd było moje pytanie czy doliczy tę 1zł do daty badania pojazdu czy do daty pobrania (KP) Czyli zostanie dopisana do daty pobrania ( po 13tym ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 30 Listopad 2017 Share Napisano 30 Listopad 2017 Swoisty misz-masz, a granicą jest 13 listopada. Księgowa da radę i uzna datę wystawienia dokumentu finansowego jakim w tym przypadku jest druk KP na złotóweczkę. Jak KP sprzed 13 to za wpis, a jak po 13 to za badanie i pozamiatane. Nic tu więcej nie wymodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eskape Napisano 30 Listopad 2017 Share Napisano 30 Listopad 2017 masz talent ja bym tak prosto nie umiał wytłumaczyć. Jest jeszcze jedna granica, oprócz 13go jest 8/11 data zmiany programu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 30 Listopad 2017 Share Napisano 30 Listopad 2017 Tam zaraz talen. Księgową to ci dopiero miałem! Cieszyć się należy, że misz-masz badania z października nie załapał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 30 Listopad 2017 Share Napisano 30 Listopad 2017 Swoją drogą - to ważne - jutro w programie pojawi się info, ale - wyłącznie dla firm, które fiskalizują Opłatę Ewidencyjną na drukarkach fiskalnych: http://norcom.com.pl/download/cepik/IT.NORCOM_oplata.ewidencyjna.pdf Zerknijcie, to nasze stanowisko w tej materii. Niby nic, a warto wiedzieć. Jest szansa, aby od nowego miesiąca robić po nowemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eskape Napisano 1 Grudzień 2017 Share Napisano 1 Grudzień 2017 wychodzi na to że niepotrzebnie pobierałem tą złotówkę za wpis, o której pisałem wcześniej. Teraz mam tak, że suma jest zgodna a do obu składowych na sprawozdaniu mam doliczoną tę 1zł i wychodzi wg przykładu 20+31=50 po paru kombinacjach (usunięciu jej itd wyszło zgodnie z prawdą) 20+30=50 jak dobrze że już w grudniu nie będzie takiego zamieszania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 1 Grudzień 2017 Share Napisano 1 Grudzień 2017 Czy SKP Pro ma poprawkę i rozdziela w deklaracji opłat CEPIK na te pobrane przed 13-11 i po 13-11 czy robimy to długopisem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 1 Grudzień 2017 Share Napisano 1 Grudzień 2017 czy robimy to długopisem Żartujesz???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 1 Grudzień 2017 Share Napisano 1 Grudzień 2017 Patronat ma jedną pozycję OE (suma za miesiąc) i nic nie kreśliłem, poprawiałem ani nie dopisywałem. Żaden przepis nie nakazuje podziału opłat na te z przed 13 i po tej dacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 1 Grudzień 2017 Share Napisano 1 Grudzień 2017 Poz. 2079 3. Stacja kontroli pojazdów w sprawozdaniu przekazanym za listopad 2017 r., w rubryce 9.1. „Liczba opłat” wpisuje za okres od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 12 listopada 2017 r. liczbę opłat pobranych za wpis do dowodu rejestracyjnego, a za okres od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. – liczbę opłat pobranych za przeprowadzenie badania technicznego.”; Jak spojrzysz na pkt 9 deklaracji to tam jest tylko : " Wpis do dowodu rejestracyjnego kolejnego terminu badania technicznego pojazdu". W rubryce 9 nie ma "liczby opłat pobranych za przeprowadzenie badania technicznego.” Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 1 Grudzień 2017 Share Napisano 1 Grudzień 2017 http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=289224#289224 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 1 Grudzień 2017 Share Napisano 1 Grudzień 2017 No i ten przepis wyjaśnia całą sprawę, co i od jakich dat jest uznawane przez rzeczone sprawozdanie. Opłaty pobrane do 13 XI nazywają się siak, a opłaty pobrane po 13 XI nazywają się śmak. Kolego markes30, jedyne co Ci mogę z dobrego serca doradzić, aby i wilk i owca... To se ponawypisuj w przelewach tak w rubryce opłata: 'Tytułem' i podziel na do i od. Sprawa prosta. Puść jedno sprawozdania i dobrze będzie. Nic się nie stanie. Już nie kopiuj więcej tego przepisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 1 Grudzień 2017 Share Napisano 1 Grudzień 2017 Stacja kontroli pojazdów w sprawozdaniu przekazanym za listopad 2017 r., w rubryce 9.1. „Liczba opłat” A gdzie pisze, że nie można zsumować tych opłat i wpisać jako jedna kwota? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 1 Grudzień 2017 Share Napisano 1 Grudzień 2017 Ja dzisiaj drukowałem i wszystkie opłaty poszły razem za cały listopad. W SKP PRO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 1 Grudzień 2017 Share Napisano 1 Grudzień 2017 W SKP PROwysłałem po staremu,tak jak mówiłem wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 1 Grudzień 2017 Share Napisano 1 Grudzień 2017 Ja wysłałem po nowemu Zauważyłem ,że kwota znacznie większa jak po staremu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 1 Grudzień 2017 Share Napisano 1 Grudzień 2017 Nie dziwota,przecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 1 Grudzień 2017 Share Napisano 1 Grudzień 2017 Myślę,że się nie mylę i w grudniu będziemy składać sprawozdanie według nowego wzoru,który znajdziemy w dz.u. poz 1377 z 2016r. (pamiętacie,że CEPiK 2.0 miał wejść dużo wcześniej i wydano już rozporządzenie- ale wiadomo był poślizg....) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001377 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasz0417 Napisano 1 Grudzień 2017 Share Napisano 1 Grudzień 2017 Zalecenia ITS-u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
