Nabicie numeru a CEPIK 2,0
Karlik10
1 godzinę temu, kuba19787 napisał:
Mam decyzję na nabicie nr i teraz wypisuje dodatkowe w innych czynnościach ale pojazd tez nie ma badania technicznego to wypisujecie okresowe wiadomo że w cepik nie będzie to w trybie awaryjnym.
Wykonałbym to, co mówi decyzja, a więc nabił nową cechę identyfikacyjną traktując to jako [inne czynności].
Następnie wykonałbym [okresowe], oczywiście jeżeli klient wnioskuje o nie, bo równie dobrze może pojechać sobie na inną stację.
Centralną Ewidencją bym się nie martwił, bo wcześniej, czy później, to i tak ten pojazd się w niej pojawi.
Robiłem tak dużo razy :P. Czasami przyjedzie pojazd 3 letni albo roczna ciężarówka i też ma np. pomyloną w nr. VIN jedną literkę. Zawsze poprawiam na takie jak ma być i wysyłam do cepika bez żadnego problemu.
W przypadku nabicia po wczytaniu danych pojazdu będzie numer 17 znakowy VIN, wystarczy w jego miejscu wpisać nowy nadany numer i z takim wydrukować zaświadczenie z badania. Było kilka przypadków że diagnosta zapomniał zmienić ten numer i wtedy WK wysyłało klienta na stację żeby poprawić i wpisać nowy nabity numer bo z starym na zaświadczeniu nie chcieli drukować nowego dowodu.
Możliwe, że jest to zależne od WK, dlatego polecam najpierw zadzwonić do WK i zapytać jak to dokładnie zrobić. Ale zmienić numer VIN w badaniu (w SKP PRO) idzie bez żadnego problemu.
Edytowane przez Logen
4 minuty temu, Logen napisał:
(w SKP PRO)
Dlatego zawsze mówiłem, że wszystkie programy mają plusy i minusy i wystarczyłoby stworzyć jeden wspólny z samych plusów.
W patronacie nie wyślesz po nabiciu numeru badania do cepa, dopóki WK go nie wprowadzi ,,,
Nie bardzo rozumiem. To stwierdzenie:
ma związek z tym:
6. 16 W przypadku stwierdzenia niezgodności numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy umieszczonych w pojeździe oraz na tabliczce znamionowej pojazdu z danymi zawartymi w dokumencie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, uprawniony diagnosta wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem negatywnym, wpisuje tę niezgodność do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i do rejestru.
czy pozostaje bez związku?
Związek jest taki że w cepiku jest wpisany Jakiś VIN, natomiast aktualnie na pojeździe jest inny, w pierwszym przypadku jest to zazwyczaj różnica jednego znaku, w drugim już jest większa bo numer jest całkowicie inny ale podczas badania nie ma żadnego problemu żeby wpisać poprawny, taki umieścić na zaświadczeniu a badanie wysłać do cepa.
oczywiście z odpowiednim wynikiem
To skąd się wziął w cepiku inny ?
28 minut temu, JANUSZ60 napisał:
Nawet jeśli był to Janusz, to jet jeszcze DR, w który trzeba to sprostować, a Ty tak po prostu to zmieniasz ?
Czasami dyskusja z wami mija się z jakimkolwiek celem. Podobnie mam na stacji z niektórymi diagnostami, możesz gadać jak do ściany albo tak jak do pana na zdjęciu wyżej.
Nie wiem jak ty ale ja jeszcze nie widziałem żeby dane z cepika różniły się z tymi z dowodu. Jest zły vin w dowodzie to i jest zły vin w cepiku. Na badaniu negatyw, ale na zaświadczeniu poprawny vin, inaczej mówiąc ZMIENIONY na poprawny !!! I tak zwyczajnie to sobie ZMIENIAM bo to że Janusz się pomylił i wpisał zły w WK nie znaczy że ja też będę wpisywał zły na zaświadczeniu.
[quote post="261842" timestamp="1543564713" name="JANUSZ60"
Tak też i było w moim przypadku, nowy nr wprowadził do cepa WK, klient ma już PC
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  • 1 month later...
Dołącze podobny temat.Samochód sprowadzony przyjeżdża na PC na badanie okresowe,niestety nieczytelny VIN, więc wynik negatywny.Teraz pojawił sie ponownie z nabitym numerem i nową tabliczka w terminie 14 dni więc ponowne sprawdzenie usterek, ale z tym samym PC a więc numer VIN w PC oraz w CEPIK i numer nabity na pojeżdzie są inne.Co robicie w takim przypadku?
Kłania się to, co wyżej @biker100 na czerwono podmalował:
- no nie ma innej rady jak właściwe cechy identyfikacyjne wstawić do dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego. Już mniejsza o to, czy dopiszą odręcznie adnotację, czy nowy dokument wystawią. Po mojemu to ma grać podczas identyfikacji, a jak nie gra, to punkt 6 patrz.
może jednak klient w tym przypadku nie powinien cierpieć z powodu braku logiki w przepisach, przecież
być może powinien z zaświadczeniem o nadaniu nowego nr i tz udać się do wk w celu
i dopiero wtedy na poprawkę N z badania pierwotnego.
też mu tak powiedziałem,ale jutro zadzwonie jeszcze do WK i zapytam bo dziś było już za póżno
Wszystko zależy od lokalnych ustaleń ze Starostwami - aby klient nie latał między SKP a Starostwem - dokąd WK nie zassał nowych danych to wszystko na czerwono
Masz zaświadczenie z nabicia numeru, znasz powód negatywa i jeszcze na siłę chcesz utrudniać sprawę ?
Wystarczy dać P i zostawić w trybie awaryjnym do czasu zalegalizowania nowego numeru przez WK,,,
Nie za bardzo rozumiem na czym miałoby polegać utrudnianie sprawy w tym przypadku bo chyba nie na telefonie do WK  celem oszczędzenia czasu klienta.
Poza tym skoro wykonuję badanie to nie wiem dlaczego mam je zostawic w trybie awaryjnym jeśli  tryb ten jest przewidziany tylko w okreslonych przypadkach.
A co do tematu to klient udał sie do WK celem wpisu w PC właściwego numeru nadwozia i dopiero potem BT
 Informacje o takiej konieczności uzyskałem telefonicznie z WK
Normalnie cyrk panie - jakby to napisal najlepszy kolega czachy.... ???
