kurant2000 Napisano 7 Grudzień 2017 Share Napisano 7 Grudzień 2017 Na stacje przyjeżdża klient i podczas badania stwierdzono, że nie działa licznik km (licznik jest elektroniczny zatem nie można nic odczytać bo ekran pola jest ciemny ) w Dz 776 pozycja 7.8 prędkościomierz są wypisane usterki, ale nie ma nic o wskazaniach km co ciekawe prędkościomierz działa , bo podczas jazdy pokazuje z jaką prędkością pojazd się porusza nie pokazuje tylko stanu km. Co w tym przypadku zrobić skoro nie można odczytać km podpić się do poz.7.8 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 7 Grudzień 2017 Share Napisano 7 Grudzień 2017 Chodzi Ci o przebieg? Jeśli przebieg to 7.11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 7 Grudzień 2017 Share Napisano 7 Grudzień 2017 ekran pola jest ciemny Próbowałeś poświecić lampką na pole licznika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 7 Grudzień 2017 Autor Share Napisano 7 Grudzień 2017 Chodzi Ci o przebieg? Jeśli przebieg to 7.11 Ok dzięki jestem juź zmęczony nie zauważyłem piwko stawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Grudzień 2017 Share Napisano 7 Grudzień 2017 Już coś podobnego raptem kilka dni temu przerabiane było: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=289395#289395 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 7 Grudzień 2017 Autor Share Napisano 7 Grudzień 2017 dałem 7.11 b) Wyraźnie nie działa. UD Pozdrawiam wszystkich [ Dodano: 07-12-2017, 20:10 ] A jak się ma to do Cepa skoro nie można odczytać stanu licznika a wg ustawodawcy można to podpiąć pod UD wpisać XXXX ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 8 Grudzień 2017 Share Napisano 8 Grudzień 2017 A jak się ma to do Cepa skoro nie można odczytać stanu licznika a wg ustawodawcy można to podpiąć pod UD wpisać XXXX ? Skoro nie widać przebiegu to nie wpisujesz nic. XXXX to dla systemu informatycznego jest jedna coś ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Grudzień 2017 Share Napisano 8 Grudzień 2017 A jak się ma to do Cepa skoro nie można odczytać stanu licznika a wg ustawodawcy można to podpiąć pod UD wpisać XXXX ? - a było rzucić okiem choć od niechcenia na posty od wskazanego linka, a nie 'koniec tematu' pisać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 8 Grudzień 2017 Autor Share Napisano 8 Grudzień 2017 było rzucić okiem rzuciłem zerkałem czytałem, dzięki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartosz Napisano 16 Styczeń 2018 Share Napisano 16 Styczeń 2018 Klient zmienił licznik. Nowy wskazuje niższy przebieg niż na ostatnim badaniu. Od 2019 będzie musiał podjechać na jakieś badanie/odczyt. Czy obecnie klient coś musi robić prócz informowania podczas ewentualnej sprzedaży kupującego, że taka wymiana miała miejsce? Czy diagnosta coś opisuje podczas BT lub inne historie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 16 Styczeń 2018 Share Napisano 16 Styczeń 2018 Czy diagnosta coś opisuje podczas BT lub inne historie? Nas licznik czy przyrasta czy maleje nie interesuje - spisujemy stan faktyczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 16 Styczeń 2018 Share Napisano 16 Styczeń 2018 Od 2019 będzie musiał podjechać na jakieś badanie/odczyt. To tylko projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
