brak możliwości odczytania km
kurant2000
Na stacje przyjeżdża klient i podczas badania stwierdzono, że nie działa licznik km (licznik jest elektroniczny zatem nie można nic odczytać bo ekran pola jest ciemny )
w Dz 776 pozycja 7.8 prędkościomierz są wypisane usterki, ale nie ma nic o wskazaniach km co ciekawe prędkościomierz działa , bo podczas jazdy pokazuje z jaką prędkością pojazd się porusza nie pokazuje tylko stanu km.
Co w tym przypadku zrobić skoro nie można odczytać km podpić się do poz.7.8 ?
dałem 7.11 b) Wyraźnie nie działa. UD
Pozdrawiam wszystkich
[ Dodano: 07-12-2017, 20:10 ]
A jak się ma to do Cepa skoro nie można odczytać stanu licznika a wg ustawodawcy można to podpiąć pod UD wpisać XXXX ?
Skoro nie widać przebiegu to nie wpisujesz nic. XXXX to dla systemu informatycznego jest jedna coś !
- a było rzucić okiem choć od niechcenia na posty od wskazanego linka, a nie 'koniec tematu' pisać!
  • 1 month later...
Klient zmienił licznik. Nowy wskazuje niższy przebieg niż na ostatnim badaniu. Od 2019 będzie musiał podjechać na jakieś badanie/odczyt.
Czy obecnie klient coś musi robić prócz informowania podczas ewentualnej sprzedaży kupującego, że taka wymiana miała miejsce?
Czy diagnosta coś opisuje podczas BT lub inne historie?
