Dzejcop Napisano 9 Styczeń 2018 Share Napisano 9 Styczeń 2018 Odniosłem takie wrażenie że egzaminatorzy dość spoko po teoretycznym. Słyszałem że podstawy trzeba znać i dużą uwagę stawiają na tabliczkę znamionową a resztę to potrafią trochę nakierować zdającego jak się mota z odpowiedzią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luca Napisano 26 Styczeń 2018 Share Napisano 26 Styczeń 2018 Jeżeli ktoś z Krakowa wybiera się 31 na egzamin do Domasławia to proszę o wiadomość, chętnie zabiorę się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
str8 Napisano 28 Styczeń 2018 Share Napisano 28 Styczeń 2018 Panowie we wrocławiu pytali również co się wykrywa poruszając płyta na boki, a co w przód i tył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Styczeń 2018 Share Napisano 28 Styczeń 2018 Trzeba poczytać w ZAKRESIE kiedy użycie SZARPAKA jest obowiązkowe a odpowiedzi staną się prostsze. To jest chyba sens zadania, a nie ruchy płyty, bo są i szarpaki pracujące po skosie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dzejcop Napisano 2 Luty 2018 Share Napisano 2 Luty 2018 W dniu 31 stycznia byłem na praktyczny Domasław k/Wrocławia. Egzaminatorów było tylko 2 jeden podobno był chory z tego co podsłuchałem. Wszystko szło sprawnie, wchodziliśmy czwórkami a czasami trójkami. Była taka starsza solówka z cysterną FL, Honda Accord, Autobus Setra i VW T4 Multivan. Losowało się kartkę z czynnością jaką powinno się wykonać i wiele osób miało dodatkowo wypełnić zaświadczenie ale raczej nie uwalali za to jak były błędy. Ja miałem za zadanie ustalić nieznane dane na T4 DMC, DMC przyczepy z hamulcem i bez, masę własną, naciski na osie i rozmiar opon. Był dostępny katalog więc nie było problemu większego. Inni zdający mieli badanie powypadkowe autobusu, badanie skierowane po zabraniu dowodu przez policje z kwitkiem od policji, analiza spalin, badanie z gazem były papiery nie od tej butli albo nieważne badanie TDT, badanie ADR też podobno były papiery podmienione trzeba było sprawdzić czy nr cysterny się zgadzały, określanie ilości osób jakie mogą być przewożone w autobusie i sprawdzenie wymagań autobusu na 100 (jeden zdający musiał policzyć na ilu siedzeniach maja być pasy, chodziło o siedzenia niepoprzedzone innymi siedzeniami), sprawdzanie kostki przy haku na urządzeniu. Oczywiście jeszcze pytania dodatkowe o tabliczkę znamionową, hak, jak sprawdzamy układ kierowniczy i zawieszenie (ważne żeby nie mylić i nie mówić że układ kierowniczy sprawdza się na szarpakach), budowa zwieszenia w każdym pojeździe, omówić elementy układu kierowniczego, jak sprawdzamy szczelność układu wydechowego, co to jest współczynnik lambda, ustawienie świateł, budowa dyferencjału i automatycznej skrzyni biegów. Raczej nikt nie narzekał że go uwalili niektórych potrafili męczyć godzine czasu. Na 30 nie zdało 10 osób więc wynik ładny, ale z relacji zdających poprzedni egzamin uwaliło więcej osób. Mi udało się zdać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roboblox Napisano 2 Luty 2018 Share Napisano 2 Luty 2018 Też byłem we Wrocławiu 31.01.18, potwierdzam to co pisze Dzejcop. Dodam tylko że ADR-em była "beczka" na starym VOLVO z nalepkami klasa 2 (gazy palne) - podać kilka powodów dlaczego ten pojazd nie przejdzie BT na ADR. Sporo osób miało wypisywanie zaświadczeń i standardowo po odpowiedzi bardziej lub mniej poprawnej na swoje wylosowane pytanie - były pytania dodatkowe najczęściej w stylu: omówić elementy zawieszenia i układu kierowniczego w Accord lub w autobusie (zwalniacz itp), oznaczenia szyb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nhl4 Napisano 2 Luty 2018 Share Napisano 2 Luty 2018 Roboblox To może podziel się z nami jakie ty miałeś zadanie, co odpowiedziałeś no i czy zaliczyłeś. Na pewno pomożesz innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
