JANUSZ60 Napisano 12 Grudzień 2017 Share Napisano 12 Grudzień 2017 Typ AB 25, rok 1989 Potrzebne dane do pierwszej rejestracji w kraju, poczynając od mocy silnika. Dzięki ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 12 Grudzień 2017 Share Napisano 12 Grudzień 2017 Engine Air-cooled 2-stroke single Bore × Stroke 40 × 39.1mm Displacement 49.1cm3 Compression Ratio 6.6 : 1 Carburettor 12mm piston-valve type Max. Power Output 2.71PS/6,000rpm (DGM) (2kW/6,000min-1) Max. Torque 0.38kg-m/4,000rpm (DGM) (3.7Nm/4,000min-1) Ignition Capacitor Discharge (CDI) Starter Primary kick Transmission V-Matic Dimensions (L×W×H) 1,810 × 630 × 1,005mm Wheelbase 1,195mm Seat Height 790mm Ground Clearance 130mm Fuel Capacity 3.3 litres (including 0.8-litre reserve) Wheels Front 16 × MT1.50 cast aluminium alloy Rear 16 × MT1.50 cast aluminium alloy Tyres Front 2.50–16 (tube-type) Rear 2.50–16 (tube-type) Suspension Front 27.2mm grease-damper telescopic fork, 65mm axle travel Rear Unit swing arm, 72mm axle travel Brakes Front 95mm leading/trailing drum Rear 110mm leading/trailing drum Dry Weight 57kg https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiNrpu10oTYAhUoAZoKHdnlDdkQFgg1MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.hoc.org.uk%2Fgallery%2Fpress%2F2000%2F2000_PK50_Wallaroo.pdf&usg=AOvVaw3e-f6v4EcIknYBdHUWgViH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 12 Grudzień 2017 Share Napisano 12 Grudzień 2017 https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiuuLPA0oTYAhXiQpoKHa4UCa0QFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hoc.org.uk%2Fgallery%2Fpress%2F2000%2F2000_PK50_Wallaroo.pdf&usg=AOvVaw3e-f6v4EcIknYBdHUWgViH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 12 Grudzień 2017 Autor Share Napisano 12 Grudzień 2017 Dzięki, Ty masz chyba jakiś droższy internet ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 12 Grudzień 2017 Share Napisano 12 Grudzień 2017 Dzięki, nie ma za co Pewnie nie idzie tu o ceneę internetu ale jak w polskim nie mogę odnaleźć wpisuje "marka typ pojazdu data sheet" i coś tam wyskakuje Żebyś tylko nie trafił na jedną z tych; http://forum.mieloch.pl/honda-wallaroo-black-edition-by-krin-t274028.html "Przełożenia mam już zamontowane razem z paskiem. Na razie nie jestem zbytnio zadowolony z efektu ale spodziewałem się że trzeba będzie powalczyć z setupem napędu. Jak na razie vmax w okolicach 85-90km/h." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 12 Grudzień 2017 Share Napisano 12 Grudzień 2017 mam coś takiego może się przyda http://www.kleinjung.de/techdata/index.htm?http://www.kleinjung.de/techdata/pk50dx.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 12 Grudzień 2017 Share Napisano 12 Grudzień 2017 U mnie taki Simsonek stoi pod blokiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 12 Grudzień 2017 Autor Share Napisano 12 Grudzień 2017 Jeśli jednoosobowy to sprawdź mu DMC,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 12 Grudzień 2017 Share Napisano 12 Grudzień 2017 Kanapa jakby dwójka, tabliczki brak, a dane później obiecane mam. Ale cholera wie, czy i kiedy mi skan dowodu prześle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 12 Grudzień 2017 Autor Share Napisano 12 Grudzień 2017 tabliczki brak Za to masz beczkę piwa, reszta na PW,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 12 Grudzień 2017 Share Napisano 12 Grudzień 2017 Powątpiewałem w gościa, a jednak słowna bestia się okazała i fotki przysłał. Co prawda wersja dla dwóch osób, ale zawsze to jakaś baza, żeby i reszcie danych zaradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 12 Grudzień 2017 Autor Share Napisano 12 Grudzień 2017 Na TZ MAX.TREG GEWICHT 161 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 12 Grudzień 2017 Share Napisano 12 Grudzień 2017 No coś jakby maksymalna wydajność znaczy, maksymalne obciążenie, maksymalna masa z obciążeniem. No jak byk do solówki pasi. Poza tym, jak już 'znamy' parametr masy własnej lub ładowności, to coś mi się zdaje, że ciut ciut można to przyokraglić tak troszkę. No na tyle, żeby ładnie wyglądało w DiP-ie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
