kurant2000 Napisano 14 Grudzień 2017 Share Napisano 14 Grudzień 2017 Witam wszystkich Przyjechał do mnie Jelcz ADR cysterna czyli FL i ma zamontowany od nowości symulator tachograf zamiast typowego tachografu. Czy taki symulator tachograf może być zastosowany? Gdzie znajdę informacje o tym. jak ma być oznakowany tachograf, że spełnia wymogi na ADR symulator tachograf.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Grudzień 2017 Share Napisano 14 Grudzień 2017 Ta czerwona plamka/kropka na środku urządzenia jest w kształcie rombu i ma wytłoczony symbol [Ex]? I w ogóle co to znaczy 'symulator'? Może to sprzęt do Nauki Jazdy? Dla mnie symulator to symulator i raczej jest to atrapa prawdziwego tacho. A atrapa może służyć do symulowania sygnałów tacho, aby sieć CAN poprawnie funkcjonowała. Na przykład w pojazdach, w których tacho jest niewymagane, a instalacja by sfiksowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 14 Grudzień 2017 Autor Share Napisano 14 Grudzień 2017 Ta czerwona plamka/kropka na środku urządzenia jest w kształcie rombu i ma wytłoczony symbol [Ex]? Nie tam jest napis VDO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Grudzień 2017 Share Napisano 14 Grudzień 2017 Jeżeli ten pojazd ma obowiązek posiadać tachograf, no to musi być tachograf, a nie symulator. Symulator coś tam symuluje=rejestruje jak czas, prędkość ale to nie jest urządzenie rejestrujące pracę kierowcy. Tam, raptem dwie strony historycznej już dyskusji: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=129373#129373 Jak to się do dzisiejszych wymagań ma, to należałoby przeanalizować. Po mojemu znaczek [Ex] mus być! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 14 Grudzień 2017 Autor Share Napisano 14 Grudzień 2017 [Ex] mus być! Zgoda musi być 9.2.2.5.1 Obwody stale zasilane (a) Elementy instalacji elektrycznej zawierające przewody, które pozostają zasilane po odłączeniu akumulatora wyłącznikiem głównym, powinny być przystosowane do pracy w strefach niebezpiecznych. WyposaŜenie takie powinno spełniać wymagania ogólne normy IEC 60079, części 0 i 141 oraz odpowiednie wymagania dodatkowe normy IEC 60079, części 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 lub 182. Trzeba się wczytać w normy IEC 60079 a co do tego symulator tachograf to może być jako tachograf pomijając ADR? skoro go producent wypuścił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Grudzień 2017 Share Napisano 14 Grudzień 2017 Dziś takie masakryczne opiernicz zebrałem, że w ogóle jak mogę, że nie wypada, że staż, doświadczenie, wiedza, praktyka nabyta i takie knoty sadzę... Że sąd koloeżeński, że kocówa, że kara, że w Bobrze dziurawym kajakiem pod prąd będę nagniatał i nawet nie dostanę wiosła. A wszystko dlatego, że umowy ADR do najnowszej wersji nie zaktualizowałem. :evil: Polecam najnowszą wersję pobrać i dopiero potem ten punkt 9.2.2.5.1. odszukać/wskazać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 14 Grudzień 2017 Share Napisano 14 Grudzień 2017 9.2.2.9.1 w nowym ADRze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 14 Grudzień 2017 Share Napisano 14 Grudzień 2017 bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie że kocówa Biorąc pod uwagę to że kiedyś ktoś tu na tym forum wyskoczył z tekstem o bogach ,to chyba wiadomo jaką przyszłość zgotuje bóg ,tym bardziej że w całej wyliczance został pominięty kolor który może wiele wyjaśnić . Poza prezentacją zamieszczoną w załączniku można prosić o fotkę zamontowanego cuda w aucie,czy jest to tylko program wgrany na lapku i robimy poradnik kombinatora . Zresztą jakby nie patrzył to jest to kombinatorstwo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Grudzień 2017 Share Napisano 14 Grudzień 2017 Kombinatorstwo to może za ostro, bo ten symulator nie podlega żadnej legalizacji. Jest tylko po to, żeby kontrolki i wskaźniki na desce nie fiksowały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 14 Grudzień 2017 Share Napisano 14 Grudzień 2017 To co w tym żółtym Jelczu jest zamontowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Grudzień 2017 Share Napisano 14 Grudzień 2017 No symulator (emulator), żeby auto jechało. Instalacja w samochodzie jest skonfigurowana pod tacho, ale auto nie musi mieć tego ustrojstwa, bo akurat transport drogowy jest wykonowyany w taki sposób, że nie trzeba rejestrować czasu pracy kierowcy. No i tu swoje miejsce znajduje rzeczony symulator. Z którego roku produkcja tego Jelcza? Oby umaszczenie tego wozu nie było koloru bojowego khaki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 15 Grudzień 2017 Share Napisano 15 Grudzień 2017 Kombinatorstwo to może za ostro Tia Przyjechał do mnie Jelcz ADR cysterna czyli FL co do tego symulator tachograf to może być jako tachograf pomijając ADR? No to jak w końcu ? ADR czy nie ADR ? Oby umaszczenie tego wozu nie było koloru bojowego khaki. Nie mówiłem że kolor jest najważniejszy , może być tak że problem się zrobił bo kolor poszedł po taniości w prywatne ręce . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 15 Grudzień 2017 Autor Share Napisano 15 Grudzień 2017 To co w tym żółtym Jelczu jest zamontowane? Jelcz jest zielony jak by co i ADR, a zamontowany jest w nim właśnie taki simulator tsu 1391, który ma niby zastąpić tachograf. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że owe symulatory maja legalizacje , ale nigdzie nie mogłem znaleść naklejki z ważnością, nie można dokonać wydruku i to mnie martwi. Jelcz jest z roku 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 15 Grudzień 2017 Share Napisano 15 Grudzień 2017 Jelcz jest z roku 2016 5. Brak tachografu cyfrowego albo samochodowego lub tachograf nie spełnia wymagań przewidzianych dla tego typu pojazdu UI Dla mnie sprawa jest oczywista,prawie. Jelcz jest zielony Resortowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 15 Grudzień 2017 Share Napisano 15 Grudzień 2017 , ale nigdzie nie mogłem znaleść naklejki z ważnością, to jedno a drugie znaczek EX na tachografie/ symulatorze jest ? Nie ma . Jak kolega Dario wyżej - wynik N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 15 Grudzień 2017 Share Napisano 15 Grudzień 2017 "Jeśli nie ma obowiązku używania tachograf, np. w ramach wywozu, możliwe jest, że zamiast niego używana jest prosta symulator tachometru TSU 1391" Z instrukcji VDO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 15 Grudzień 2017 Autor Share Napisano 15 Grudzień 2017 Tak resortowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 15 Grudzień 2017 Share Napisano 15 Grudzień 2017 No to szukaj w przepisach resortowych , bo zdaje się że będzie zwolniony z tacho . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 15 Grudzień 2017 Share Napisano 15 Grudzień 2017 bo zdaje się że będzie zwolniony z tacho To urządzenie służy do rozliczania czasu pracy np w firmie -nie jest typowym tachografem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 15 Grudzień 2017 Share Napisano 15 Grudzień 2017 No to szukaj w przepisach resortowych nie resortowych nawet, a w art. 3 rozporządzenia WE 561/2006.:Kto nie musi rejestrować czasu pracy, kto nie musi posiadać w pojeździe tachografu? -... -pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą; https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiM2fzBx4vYAhUiS5oKHTuzDUwQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.gitd.gov.pl%2F__data%2Fassets%2Fpdf_file%2F0017%2F42443%2Frozporzadzenie-we-nr-561.pdf&usg=AOvVaw04JHu9nD10KBOSYA6BCt25 http://www.gitd.pl/jazda-bez-tachografu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 15 Grudzień 2017 Autor Share Napisano 15 Grudzień 2017 ma spełniać wymogi ADR po roku 2012 zatem wg mnie z tachografu nie jest zwolniony 5 grudnia 2012 r ADR poz 1364 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 15 Grudzień 2017 Share Napisano 15 Grudzień 2017 ADR nie dotyczy MON!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 15 Grudzień 2017 Share Napisano 15 Grudzień 2017 Jesteś pewien? Są wyłączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 15 Grudzień 2017 Share Napisano 15 Grudzień 2017 Na 99%. A na wyłączenia nie miałem okazji trafić. I jak ten pojazd ma dowód resortowy, to dałbym sobie na luz z tacho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 15 Grudzień 2017 Share Napisano 15 Grudzień 2017 luz z tacho. wynika z art. 3 rozporządzenia WE 561/2006 a przewóz materiałów niebezpiecznych reguluje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
