kowal Napisano 17 Grudzień 2005 Share Napisano 17 Grudzień 2005 Czy podczas badania sprawdzacie stan wycieraczek szyb , czy tylko ich obecność Pamiętaj o wycieraczkach! Dobra widoczność, za którą odpowiedzialne są m.in. wycieraczki, zwiększa bezpieczeństwo podróżowania. Warto więc zwracać baczną uwagę na ten element samochodu. Zakłada się, że trwałość wycieraczki wynosi ok. pół roku przeciętnej eksploatacji. Po tym czasie jej sprawność działania znacznie się obniża. Trudno przy tym ocenić stan wycieraczek, o ile systematycznie nie pozostawiają smug lub nie oczyszczają zadanego pola. Stopniowo przyzwyczajamy się bowiem do coraz gorszej widoczności przez szybę. Tymczasem krawędź wycieraczki wyciera się aż do momentu, gdy mamy do czynienia z tzw. „pływaniem” wycieraczki po szybie. Dodatkowo dochodzą jeszcze procesy starzenia oraz uszkodzenia eksploatacyjne. Nie chcąc dodatkowo skracać żywotności wycieraczki powinniśmy w okresie zimy unikać odrywania jej, jeśli przymarznie do szyby. Powoduje to bowiem odkształcenia wewnętrznej szyny przenoszącej nacisk na gumę wycieraczki z ramienia, lub w skrajnych przypadkach rozerwanie tej gumy. Należy także unikać tzw. pracy „na sucho”, bo zanieczyszczenia na szybie działają jak papier ścierny. Przyczyniają się do szybszego zużywania się krawędzi wycieraczek i rysują szybę. Wycieraczka samochodowa wymaga odpowiedniej eksploatacji i regularnej wymiany. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych panujących w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Grudzień 2005 Share Napisano 17 Grudzień 2005 Ja zmieniam wycieraczki dwa razy w roku, jesień i późna wiosna... i to samo zalecam ludziom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogusław Maćkowski Napisano 17 Grudzień 2005 Share Napisano 17 Grudzień 2005 Osobiście zaufałem wycieraczkom BOSH TWIN. Są bardzo delikatne i nie piszczą na szybie jak jest delikatny deszcz. Ja zmieniam raz w roku, szczególnie po zimie są zjechane, ale ostatnio używam jakiegoś skandynawskiego aerozolu i z szyby moment schodzi lud. A i wycieraczki dłużej wytrzymują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek :-) Napisano 17 Grudzień 2005 Share Napisano 17 Grudzień 2005 Ja zmieniam wycieraczki dwa razy w roku, jesień i późna wiosna... i to samo zalecam ludziom. Ja też, a co se bede gumy żałował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 17 Grudzień 2005 Share Napisano 17 Grudzień 2005 Ja zmieniam wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak. I też na BOSCHA - przetestowałem trochę tych tańszych gumek i stwierdziłem, że chytry dwa razy traci ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abc Napisano 17 Grudzień 2005 Share Napisano 17 Grudzień 2005 ja stawiam na Valeo - ale to kwestia gusu i częstitliwości zmiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 17 Grudzień 2005 Share Napisano 17 Grudzień 2005 ja stawiam na Valeo - ale to kwestia gusu i częstitliwości zmiany Nie miałem - ale korci mnie, żeby sobie pyknąć przy najbliższej wymianie. Powiesz mi jeszcze, czy na coś zwracać uwagę przy zakupie ? Są jakieś lepsze (przez Ciebie polecane) od innych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abc Napisano 17 Grudzień 2005 Share Napisano 17 Grudzień 2005 prawdę powiedziawszy zdaje sie na profesjonalizm sprzedawcy, który dobiera wycieraczki kupuje w sprawdzonej firmie i jeszcze się nie zawiodłem [ Dodano: 17-12-2005, 14:58 ] http://www.valeo.com.pl/index.php?id=37 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Grudzień 2005 Share Napisano 17 Grudzień 2005 I też na BOSCHA Za drogi. Mamy w firmie wycieraczki grafitowane firmy alca (takie niebieskie pudełka, pakowane po jednej). Kosztują 8 do 10 pln za sztukę i są rewelacyjne. Jedyną wadą jest brak spoilera dociskającego na wycieraczce kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 17 Grudzień 2005 Share Napisano 17 Grudzień 2005 Jeśli mnie pamięć nie myli, miałem je lat temu kilka - i nie przeszły testu na moim autku ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OLEK Napisano 17 Grudzień 2005 Share Napisano 17 Grudzień 2005 Niezłe atestowane gumki produkuje firma Unimil,podobno pasują do wszystkich modeli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gladki Napisano 17 Grudzień 2005 Share Napisano 17 Grudzień 2005 Czy podczas badania sprawdzacie stan wycieraczek szyb , czy tylko ich obecność Panowie pytanie było,czy podczas badania sprawdzamy stan wycieraczek a nie o wymianie ich w swoim autku,a widzę ze i ADMINA temat gumek wkrecił Osobiscie tez uzywam VALEO albo BOSCHA, obydwaj prodecenci sa dobrzy i nie każy ma w swojej ofercie wycieraczki do każdego samochodu ,a tak na marginesie wracając do pytania to jest podstawa wycieraczki i spryskiwacz szyb musza byc sprawne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abc Napisano 17 Grudzień 2005 Share Napisano 17 Grudzień 2005 dokładnie tak /dzu 227 poz 2250 z 2003 r./ 8.1.10. Wycieraczki i spryskiwacze Oględziny i sprawdzenie działania. Podstawowe kryteria uznania stanu technicznego za niezadowalający 1. Brak wycieraczek lub niedziałające. 2. Brak spryskiwaczy lub niedziałające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek :-) Napisano 18 Grudzień 2005 Share Napisano 18 Grudzień 2005 Odnośnie wycieraczek szyb samochodowych każdy pojazd posiada wymiary wycieraczek. W sklepach naogół są zestawy takich samych długości co jest w sumie niezabardzo właściwe ze strony producentów wcieraczek. Długości są różne w zależności od pojazdu i strony na której znajduje się wycieraczka.Oto pare przykładów: 1.Alfa Romeo 156 (09/97 - >) - strona kierowcy 550mm; strona pasażera 500mm 2.Citroen C2 (09/03 - >) - strona kierowcy 650mm; strona pasażera 450mm 3.Citroen Picasso (12/99 - > ) - strona kierowcy 650mm; strona pasażera 650mm 4.Citroen C3 (04/02 - > ) - strona kierowcy 600mm; strona pasażera 450mm 5.Citroen C3 Pluriel (04/03 - > ) - strona kierowcy 550mm; strona pasażera 450mm 6.Citroen C5 (03/01 - > ) - strona kierowcy 650mm; strona pasażera 450mm 7.Citroen Xsara (09/97 - >) - strona kierowcy 550mm; strona pasażera 500mm 8.Punto (07/99 - >) - strona kierowcy 520mm; strona pasażera 500mm 9.Stilo (09/01 - > ) - strona kierowcy 520mm; strona pasażera 450mm 10.Ford Fiesta (05/02 - >) -strona kierowcy 550mm; strona pasażera 400mm 11.Ford Focus (10/98 - > ) - strona kierowcy 550mm; strona pasażera 475mm 12.Ford Fusion (05/02 ->) - strona kierowcy 550mm; strona pasażera 400mm 13.Ford Mondeo 1 (01/93 -12/00) - strona kierowcy 525mm; strona pasażera 500mm 14.Ford Mondeo 2 ( 01/01 - > ) - strona kierowcy 550mm; strona pasażera 500mm 15.Opel Astra G (02/98 ->) -strona kierowcy 500mm; strona pasażera 450mm 16.Opel Corsa C (10/00 - >) -strona kierowcy 500mm; strona pasażera 450mm 17.Opel Vectra B (09/95 -03/02) -strona kierowcy 475mm; strona pasażera 475mm 18.Opel Vectra C (04/02 - > ) -strona kierowcy 600mm; strona pasażera 475mm 19.Renault Clio 2 (03/98 - > ) -strona kierowcy 525mm; strona pasażera 450mm 20.Renault Kangoo (09/97 - >) - strona kierowcy 500mm; strona pasażera 400mm 21.Reanult Megane 1 (01/95 -09/02) -strona kierowcy 550mm; strona pasażera 500mm 22.Renault Megane 2 (10/02 - > ) -strona kierowcy 600mm; strona pasażera 450mm 23.Renault Laguna 2 (01/01 - > ) -strona kierowcy 600mm; strona pasażera 500mm 24.Renault Megane Scenic (10/96 -05/03) -strona kierowcy 600mm; strona pasażera 400mm 25.Toyota Avensis 05---> - strona kierowcy 600mm; strona pasażera 400mm 26.Rover 75 (03/99 - > ) -strona kierowcy 550mm; strona pasażera 550mm 27.SAAB 9.3 ( - 2002) -strona kierowcy 525mm; strona pasażera 525mm 28.Toyota Avansis (01/98 - 03/03 -strona kierowcy 525mm; strona pasażera 450mm 29.Toyota Yaris (01/99 - > ) -strona kierowcy 500mm; strona pasażera 400mm 30.Volvo S/V40 (04/96 - > ) -strona kierowcy 525mm; strona pasażera 500mm 31.Volvo V70 (04/ 00 - > ) -strona kierowcy 600mm; strona pasażera 525mm 32.Volvo S60 (11/00 - > ) -strona kierowcy 600mm; strona pasażera 525mm 33.VW Golf , Octavia , Clio 2, Avensis 98-03 - strona kierowcy 530mm; strona pasażera 450mm 34.VW Passat, Skoda Superb -strona kierowcy 530mm; strona pasażera 530mm 35.AUDI A6; A8, Chrysler Stratus, Sebring, CITROEN BERLINGO, CITROEN XM; FORD MERCURY; LAND ROVER FREELANDER; RANGE ROVER; NISSAN MAXIMA ( 94 -00); PEUGEOT 405; PARTNER; RENAULT ALPINE; ESPACE I; - strona kierowcy 550mm; strona pasażera 530mm Komplety do aut fabrycznie wyposażonych w wycieraczki XTRM posiadających specjalne ramiona. 1.VW Polo IV (09/02 ->),VW Golf (09/02 ->) -strona kierowcy 530mm; strona pasażera 475mm 2.Skoda Superb, VW Passat 5 (06/02 ->) -strona kierowcy 530mm; strona pasażera 530mm 3.Audi A6 (07/01->) -strona kierowcy 550mm; strona pasażera 550mm 4.Audi A4 Cabriolet (03/02 ->) -strona kierowcy 550mm; strona pasażera 580mm 5.BMW Serie 5 -strona kierowcy 600mm; strona pasażera 580mm 6.Mercedes C-Class (W203) -strona kierowcy 560mm; strona pasażera 560mm 7.Mercedes CLK (05/02 ->) -strona kierowcy 580mm; strona pasażera 550mm 8.Renault Scenic 2 -Ford Galaxy (06/01 ->), strona kierowcy 650mm; strona pasażera 550mm 9.Ford Galaxy (06/01 ->), Seat Alhambra (06/01 ->), VW Sharan (06/01 ->) -strona kierowcy 700mm; strona pasażera 700mm 10.Merceds E-Class -strona kierowcy 650mm; strona pasażera 650mm Samo zamontowanie wycieraczki to jeszcze nie koniec do tego musimy jeszcze sprawdzić kąt wycieraczki względem szyby i ustawienie gum we właściwym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
