jast Napisano 2 Marzec 2018 Share Napisano 2 Marzec 2018 U mnie jak pisałem wniosek wysłany 04.01.2018 , certyfikat otrzymany 16.02.2018 i wgrany tego samego dnia, poprawna łączność z CEPIK 01.03.2018. Na razie hula poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 2 Marzec 2018 Share Napisano 2 Marzec 2018 Widocznie hurtem naprawili Dokładnie tak. Ponoć mieli ponad 800 błędnie wydanych certyfikatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 2 Marzec 2018 Share Napisano 2 Marzec 2018 To może o Nobla dla Nich zawnioskować ? [ Dodano: 02-03-2018, 11:46 ] Tylko nie wiem jeszcze; w dziedzinie tworzenia bubli, czy ich naprawiania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 2 Marzec 2018 Share Napisano 2 Marzec 2018 Panowie, Prawda jest taka, że diabeł tkwi w szczegółach. Im właśnie w tej materii nie wyszło. Bywa. "Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem" ... Więc - dajmy sobie spokój takiej formie dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 3 Marzec 2018 Share Napisano 3 Marzec 2018 Mi też uruchomili 01.03 nową kartę. Dziś robię badania z jej pomocą. Działa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 5 Marzec 2018 Autor Share Napisano 5 Marzec 2018 Więc - dajmy sobie spokój takiej formie dyskusji No cóż, w każdym z nas jest trochę balkopa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 5 Marzec 2018 Share Napisano 5 Marzec 2018 balkopa nie kojarzę człowieka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 13 Marzec 2018 Share Napisano 13 Marzec 2018 I w dalszym ciągu wydają certyfikaty z błędem i dobrze o tym wiedzą. Dzwoniłem do help desku z prośbą o wgranie SSL-a na kartę to powiedzieli na infolinii że i tak będzie błąd 403 i trzeba będzie wysłać zgłoszenie to wtedy poprawią. Jak zapytałem dlaczego wysyłają z błędem to dostałem odpowiedź że tak ma być. Normalnie ręce opadają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alex40 Napisano 29 Marzec 2018 Share Napisano 29 Marzec 2018 Wniosek złożony 07,03,2018 dzisiaj certyfikat wgrany i zonk! błąd 403. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 29 Marzec 2018 Share Napisano 29 Marzec 2018 i zonk! błąd 403. Trzeba zgłosić na helpdesk. Tydzień lub dwa i naprawią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asdlkj Napisano 14 Lipiec 2018 Share Napisano 14 Lipiec 2018 Cześć. Mam problem z połączeniem do CEPIK po wgraniu nowego certyfikatu na kartę. Hello CEPIK (https://hello.skp.cepik/) działa z poziomu przeglądarki. Certyfikat wgrany na kartę i zarejestrowany w systemie, a StacjaSQL nie może się połączyć z CEPIK. W teście PING mam: ========================================= TEST DOSTĘPNOŚCI SERWERA (https://skp.api.cepik/cepik/ping): OK BŁĄD (ŚRODOWISKO CEPIK NIE JEST DOSTĘPNE): Dokument XML musi mieć element najwyższego poziomu. Line: 0 ========================================= TEST DOSTĘPNOŚCI SERWERA (https://skp.api.cepik/cepik/ping/aaa): OK BŁĄD (ŚRODOWISKO CEPIK NIE JEST DOSTĘPNE): Dokument XML musi mieć element najwyższego poziomu. Line: 0 ========================================= Macie pomysł co może być nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 14 Lipiec 2018 Share Napisano 14 Lipiec 2018 (edytowane) a tam nie są w stanie pomóc :E-MAIL: service_desk_portal@coi.gov.plTEL.: +48 42 253 54 99 Edytowane 14 Lipiec 2018 przez cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 14 Lipiec 2018 Share Napisano 14 Lipiec 2018 oj tak, w sobotę wieczorem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 14 Lipiec 2018 Share Napisano 14 Lipiec 2018 wiadomo, że nie w sobotę wieczorem ale w ogóle to raczej bez ich pomocy się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asdlkj Napisano 16 Lipiec 2018 Share Napisano 16 Lipiec 2018 (edytowane) Pomoc cepika odsyla do pomocy producenta. Podobno to problem oprogramowania. Edytowane 16 Lipiec 2018 przez asdlkj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 24 Lipiec 2018 Share Napisano 24 Lipiec 2018 Może ktoś wyjaśni jak na ENCARD wygenerować plik 2048. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 24 Lipiec 2018 Share Napisano 24 Lipiec 2018 właśnie przed kilkunastoma minutami informatyk wygenerował mi dodatkowy certyfikat (o który wystąpiłem 15-06-2018), postępował zgodnie z instrukcją z maila zwrotnego, trwało to wszystko może 5 min, zadziałało od strzału, klucz z automatu jest 2048, karta Certum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 24 Lipiec 2018 Share Napisano 24 Lipiec 2018 Mi chodzi o to - Zgłoszenie certyfikacyjne ma nieprawidłową długość klucza 1024. Do systemu CEPiK 2.0 klucz powinien posiadać długość 2048 bitów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 24 Lipiec 2018 Share Napisano 24 Lipiec 2018 Dajesz wygeneruj nowe klucze RSA, zmieniasz długość klucza z 1024 na 2048 i generujesz za ich pomocą nowe zgłoszenie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 25 Lipiec 2018 Share Napisano 25 Lipiec 2018 Kurczę. Ja posługuję się cały czas kartą z kluczem długości 1024. Parę dni temu wygenerowałem nowe zgłoszenie certyfikacyjne i wysłałem mailem. Wygenerowało się zgłoszenie do klucza 1024, będzie "kiszka"? W razie "W" mam zapasową kartę z drugim certyfikatem i będę miał czas ze starą powalczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 25 Lipiec 2018 Share Napisano 25 Lipiec 2018 18 minut temu, wrc69 napisał: Ja posługuję się cały czas kartą z kluczem długości 1024. moja stara karta ważna jeszcze 43 dni też hula jako 1024, jak pisałem wcześniej, wczoraj informatyk generował nowy certyfikat do dodatkowej i nie było żadnej komendy co do wyboru długości klucza, operacja wyglądała tak, połączenie z adresem podanym w mailu, wpisanie dwóch członów kodu weryfikującego, następnie komenda 'generuj certyfikat" oczywiście karta (nowa) włożona do czytnika i po sprawie, mam teraz dwie karty, nowa z kluczem 2048 ważna do 24-07-2020, sprawdzone, działa wszystko. Karty Certum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robert OSKP Napisano 25 Lipiec 2018 Share Napisano 25 Lipiec 2018 Czy ma ktoś z kolegów podstawę prawną do wniosku o wydanie certyfikatu dla operatora (na kartę)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 25 Lipiec 2018 Autor Share Napisano 25 Lipiec 2018 art. 80 ba ust.1 pkt 6) ustawy Prawo o ruchu drogowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 25 Lipiec 2018 Share Napisano 25 Lipiec 2018 dostałem nowy certyfikat jak napisałem wyżej, a wpisywałem tak: "Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.Wpis wnioskodawcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robert OSKP Napisano 25 Lipiec 2018 Share Napisano 25 Lipiec 2018 37 minut temu, max72 napisał: art. 80 ba ust.1 pkt 6) ustawy Prawo o ruchu drogowym a to jest też podstawa do certyfikatu na kartę bo do VPN to jak najbardziej 40 minut temu, cezary napisał: dostałem nowy certyfikat jak napisałem wyżej, a wpisywałem tak: "Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.Wpis wnioskodawcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów" czyli podstawa taka jaka była przy składaniu poprzednich wniosków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
