CERTYFIKAT SSL 2.0
max72
14 minut temu, danielg539 napisał:
Potwierdzam, że Certum nie obsługuje klucza 2048 bitowego. Wymieniliśmy na UniZeto.
coś kolego nie kumam powyższego, mam kartę Certum zakupioną w firmie UNIZETO i działa jako 2048 bitów.
Mam Certum z zeszłego roku i obsługuje.
Dnia 7.02.2019 o 10:35, leski66 napisał:
Wchodzisz na Encard zarządca kart i wybierasz : generuj nowe klucze RSA i z boku masz długość klucza rozwijasz i zmieniasz 2048 i generujesz.:wink:
Dostałam wiadomość, że do systemu CEPiK 2.0 klucz powinien posiadać długość klucza RSA 2048 bitów, bez szyfrowania danych.
Moje zgłoszenie jest błędne, bo ma zaznaczone szyfrowanie danych. Czy za tę kwestię jest odpowiedzialna opcja zastosowanie klucza? Miałam wybrane: klucz do podpisów i szyfrowania, ale można też wybrać - klucz do podpisów. To będzie to?
14 godzin temu, Iamthelaw napisał:
Trzeba "odptaszkować" to pole
Ale ten " ptaszek " to czasem z automatu nie jest zaznaczony ? Nigdy tam nic nie wybierałem/przełączałem, tylko w pozycji długość klucza " grzebałem " wybierając 2048 bitów. ;-)
Bo jeżeli składa się wniosek /dla opeartora(w pliku)/ to trzeba wygenerować ten pliczek i wysłać pocztą elektroniczną, a operator na kartę tylko wniosek- nie musi generować żadnego pliku.
Dziękuję, Iamthelaw, rzeczywiście należało pozbyć się "ptaszka" przy "zastosowaniu klucza". Wniosek wysłany 11.02., a już dziś dostałam wiadomość zwrotną z certyfikatem. Ekspresowo :)
No ja też mam już wgrany certyfikat na kartę ale program nadal korzysta ze starego.
Ten stary jak straci ważność to trzeba ręcznie usunąć czy program sam zacznie korzystać z nowego?
  • 3 weeks later...
Cześć. 14-02-2019 wysłałem wniosek. 28-02-2019 otrzymałem link do certyfikatu. Dzisiaj wgrywałem na kartę sam i prawie się udało. Po grzebaniu tu i tam działa. Sprawa prostsza niż kiedyś. Klucz długości 2048 a kiedyś był 1024. Strach ma wielkie oczy. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Aha robiłem przez starą wersję IE i nową wersję Java.
Wniosek na kartę potwierdzeniu odbioru 26.02 odpowiedź na mail 01.03. . telefon do coid, wgrali bez marudzenia w 5 minut i działa bez problemu
Edytowane przez smaug
  • 4 months later...
Ale po co? O ile dobrze pamiętam to wypełniasz wniosek o certyfikat dla operatora na kartę. Szybciej dostajesz nowy certyfikat sam się wgrywa na kartę i nic nie generujesz.
Edytowane przez Andrzej65
Zbliżają się 2 latka i jak zwykle prawie wszystko się zapomniało. Z postów wynika, że lepiej zamawiać nowy certyfikat na kartę i moje pytanie czy karta musi być nowa , czy też ta sama. Logicznie powinna być nowa ale może się mylę ?
Z logiką to raczej........ Jeżeli obsługiwać będzie 2048 bitów, to ta " stara " karta jest w sam raz. :wink:
Nie wgłębiałem się w temat ale w takim razie po co ta zabawa z generowaniem pliku ? Zresztą po co mi to wiedzieć, są mądrzejsi ?
Nie musisz już generować pliku certyfikacyjnego. Wystarczy wniosek o certyfikat dla operatora na kartę. Po jego otrzymaniu, wgrywasz ze strony automatycznie i stary zostaje usunięty.
  • 5 months later...
A na kartę Certum jak wgram certyfikat dla operatora na kartę miesiąc przed czasem, to czy nie zniknie ten aktualny ? Lepiej raz zapytać niż miesiąc żałować:))
Ale to nie ma znaczenia jaki producent karty, gdy wgrasz nowy certyfikat jednocześnie stary dezaktywujesz i musisz go usunąć.
