zenon 100
zapalona kontrolka silnika check
zenon 100
Witam, jak w temacie pali się kontrolka na desce rozdzielczej.
Jaki kod userki podczas badania należy wybrać. Nie mogę nic dopasować.
rewers
8.2.1.2.b
darkdog
8,2,1,2,b
Andrzej65
Chwileczkę może najpierw autor napisze jaki silnik, a później możemy mówić o tej usterce.
zenon 100
silnik disla
wrc69
Przepraszam, że zostanę "adwokatem diabła".
A jeśli system OBD wykazuje kody usterek NIE związane z emisją??
EDIT:
Z przestudiowania tabeli usterek w dziale 8.2.2 ("disel" vel diesel) wynika, że mimo palącej się kontrolki, jeżeli zmierzone zadymienie jest OK, to wynik badania jest P.
adam1501
8.2.2.1a - daje duże możliwości i równie dobrze można za palącą się kontrolkę przyłożyć sagana lub UD. Natomiast zadymienie, to inna bajka.
wrc69
No nie wiem. Jeśli zadymienie OK, to na jakiej podstawie stwierdzisz "a) Brak fabrycznie montowanego urządzenia kontrolnego emisji spalin lub wyraźnie nieprawidłowe działanie urządzenia."
Ten punkt dotyczy chyba wyrżniętego bezczelnie katalizatora.
adam1501
Kontrolka mówi, że z kontrolą emisji jest coś nie halo. Nie dociekam co. Tylko stosuję powyższą usterkę. Reszta w rękach właściciela, który zaryzykował wpaść na skp ze świecącą się kontrolką. Zadymienie to inna kwestia i inna usterka. Analogicznie jak z OBD w benzynie. To, że emisję możemy wiążąco zweryfikować analizatorem, to nie znaczy, że nie dostanie sagana za sam układ OBD.
Psuj
Kontrolka mówi, że w sterowniku silnika jest zapisany błąd, niekoniecznie związany z emisja spalin... U mnie check się świecił jak miałem zwarcie na jednej świecy żarowej...
blakop
Check engine jest kontrolką ostrzegawczą, a nie alarmową i wcale nie musi oznaczać uszkodzenia...
Czy za kontrolkę ostrzegającą o niskim poziomie płynu w spryskiwaczu lub paliwa też N??
adam1501
Ten błąd jest związany z emisją spalin na zimnym silnku, dlatego pali się ta kontrolka.
Panowie nie mylcie kontroli MIL z kontrolką awarii.
Psuj
Wątpliwa teoria, ale nich ci będzie...
U teścia w renówce paliła się, bo nie miał ciśnienia w układzie klimatyzacji... znaczy nie nabita klima była...
wrc69
Miałem klienta: "Nieprawidłowa suma kontrolna". Błąd w sterowniku pojazdu powodujący zapalenie check engine.
