cipsy123 Napisano 19 Styczeń 2018 Share Napisano 19 Styczeń 2018 Kończy mi się certyfikat na opózniomierz, trzeba go robić ? Legalizacje to wiem analizator, ciśnie ale te certyfikaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 19 Styczeń 2018 Share Napisano 19 Styczeń 2018 Kończy mi się certyfikat na opózniomierz, trzeba go robić ? Certyfikat jest ważny do śmierci urządzenia ,pod warunkiem że urządzenie jest wyprodukowane w okresie ważności certyfikatu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 19 Styczeń 2018 Share Napisano 19 Styczeń 2018 Oraz pod warunkiem, że opóźnieniomierz nie wejdzie w tryb serwisowy i bez ponownej kalibracji wykonanej przez producenta nie zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 20 Styczeń 2018 Share Napisano 20 Styczeń 2018 nie wejdzie w tryb serwisowy To nie ma nic do certyfikatu zgodności... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Styczeń 2018 Share Napisano 22 Styczeń 2018 Do certyfikatu to faktycznie nic nie ma ale przyrząd musi działać a skoro do jego działania wymagany jest przegląd u producenta to niestety trzeba go dostarczyć na przegląd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 22 Styczeń 2018 Share Napisano 22 Styczeń 2018 wymagany jest przegląd u producenta to ... żeby producent zrobił wszystko poprawnie http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=55832#55832 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
