Wynik 'N" za brak adnotacji "HAK", "GAZ&
danielg539
no to pięknie, 30 lat pracy jako diagnosta i przez wszystkie te lata żaden nadzór, ani wk nie wychwycił, że robiąc czynności sprawdzające w celu wpisania adnotacji hak do DR nie sprawdzam czy pojazd ma ważne OBT, czy ma gaz, czy jest L, taxi, czy jeszcze coś innego, sprawdzałem i będę sprawdzał tylko poprawność przystosowania danego pojazdu do tego czy odpowiada "dodatkowym warunkom przewidzianym dla pojazdu silnikowego przystosowanego do ciągnięcia przyczep "
Miałem podobną sytuację lecz dotyczyła DBT na VAT.
Nowy pojazd na PC, zarejestrowany w poniedziałek, w środę dokonano montażu lpg, w piątek zjawia się na VAT. Miałem chwilę zawahania, ale ostatecznie wysłałem do WK celem zgłoszenia montażu instalacji gazowej. Może na wyrost dla niektórych, ale taka kolejność wydawała mi się słuszna. Jest GAZ, więc protokół TDT w łapy i odpowiednie wpisy w pkt. 1 zaświadczenia z BT znaleźć się muszą.
Edytowane przez laptop
  • 3 weeks later...
ano rozeszło się "po kościach" bo może właśnie nikt nie wychwycił, a i w sumie chyba nigdzie nie jest napisane że nie można robić DB bez ważnego np OBT
Tylko jest jeszcze jedno ale bo w naszym WK nie wbiją w DR adnotacji GAZ czy HAK bez ważnego OBT. Więc robi się tak zwany pat nie ma przeglądu za brak adnotacji i nie ma adnotacji bez OBT z wynikiem P. ?
Znam taki wydział w lubelskim. Bez OBT nawet Dzień dobry nie odpowiedzą. A tłumaczenie czemu tak jest "niee!! bo nie..."
Przydałoby się tym matołom jakieś proste szkolenie dotyczące zakresu badań i usterek... ech marzenia ;)
  • 5 months later...
szybkie pytanie. Czy na zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu/certyfikacie (badanie na haka, nie okresowe) w aucie który ma również lpg, poza notką że pojazd wyposażony jest w hak do ciągnięcia przyczepy, wpisujemy też że jest wyposażony w gaz-lpg i numer protokołu ??? Czy te informacje są zbędne podczas dodatkowego badania/innej czynności.
Edytowane przez mike_van_mik
Wszystkie badania przeprowadza się po przedstawieniu dokumentów dozorowych a skoro trzeba je przedstawić to w rejestrze i zaświadczeniu też trzeba je zamieścić.
10 minut temu, danielg539 napisał:
Wszystkie badania przeprowadza się po przedstawieniu dokumentów dozorowych(...)
Czyli trza rozumieć, że przy odczycie licznika kilometrów i przy Vat-cie też trza żądać tych dokumentów i wpisywać w zaświadczenie . Tak ? :oops:
Przyznam się, że ....... :silent:
Jakoś mi się nie trafił na badanie VAT pojazd z LPG.
Odczyt licznika to inna czynność a zatem dozoru bym tu nie wymagał.
Miałem parę Sprinterów na Vat-2 z CNG :silent:
Edytowane przez leski66
literówka
Koledzy krótka piłka czy wpisujemy czy nie ???? albo inaczej zadam pytanie czy wy wpisujecie nr protokołu w badaniu na haka czy nie ???
1 godzinę temu, cezary napisał:
a formalnie na dzień dzisiejszy "hak" to co jest?
Formalnie to niczym nie jest, ale bliżej mu do badania dodatkowego.
Ja wpisuję
13 minut temu, mike_van_mik napisał:
czy adnotacja hak jest lub czy powinna być też w karcie pojazdu???
Tak - chyba na przedostatniej stronie tak jak GAZ
Zawsze
Ja zawsze wpisuję nr protokółu przy każdym badaniu.
Sprawdzenie warunków dodatkowych dla Haka było wcześniej traktowane jako badanie, dopiero teraz w związku z Cepikiem pojawił się problem i okazuje się , że nie jest to badanie a inna czynność.
Ja po przejściu z apki na program do przeprowadzania badań technicznych przy HAKu wykonuję badanie a nie inną czynność bo:
4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego.
Amen.
12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.
A teraz Ty się  zdecyduj:
Do badania (każdego) wpisuję, jednak na moim programie "hak", to czynność inna, więc nie wpisuję.
50 minut temu, Paprock napisał:
Sorry! ZONK!
To jednak młody się nie zakręcił i jak skoczył to przynajmniej - po dwie flaszki. :evil:
A wracając do wpisów w zaświadczenie urządzeń " pod dozorowych " to Vat... należy do dodatkowego badania, a ja " bidny " nie wpisywałem, ale jakkolwiek od dzisiaj zacznę. Dziękuję :wink:
