Wynik 'N" za brak adnotacji "HAK", "GAZ&
danielg539
W dniu 29.05.2021 o 10:41, smaug napisał:
Tak jest jak skp zrobi jedną prerejestracje a wk drugą
Ale to musi być jakiś matoł jak dodaje drugi pojazd jak jeden jest już w CEPik-u.
Czasem pojazd jest zarejestrowany w PL, później w DE a za parę lat wraca do PL. W cepiku został z pierwszego razu a teraz chcą wepchnąć go drugi raz na siłę i tworzą klona. Może być też tak jak piszecie że robi się dwa razy PRE.
W dniu 26.05.2021 o 16:04, Paprock napisał:
Zawsze wszystkim było 'wporzo'. Nic nie wadziło, nic nie uwierało.  ;-)
O czepiasz się. 6 lat i nikt problemów nie widział .
  • Haha 1
No. Bo mniej więcej od 6 lat wspaniale działa PWPW. Zastanawiam się czy nie mają tam działu "amba".
  • 1 year later...
W dniu 11.08.2020 o 11:10, danielg539 napisał:
Lub jenopaliwowej z zasilaniem gazowym.
Ogrzeję trochę temat i zadam pytanie:
Czy VW CADDY z 2009 zasilany CNG jest pojazdem jedno-paliwowym, jeżeli posiada  kompletną instalację zasilania benzyną (bezołowiową)wraz ze zbiornikiem 10 L oraz jeździ także - nie zależnie od instalacji CNG - na benzynie?
Jakoś samochody z hybrydowym układem napędowym (silnik benzynowy + silnik elektryczny) mają wpisane dwa źródła zasilania. Nawet jeżeli na baterii przejedzie kilka kilometrów.
Może analogia będzie z tym CNG.
No bo jaki problem jest, brak adnotacji w DR odnośnie CNG - tylko w P.3 występuje adnotacja wpis, Pani w okienku nie wpisze adnotacji bo jedno-paliwowy, gdyby był dwu-paliwowy to nie ma problemu. Klient się buja i teraz - musimy mieć adnotację czy nie musimy?
Godzinę temu, nesiasps napisał:
Na benzynie to chyba jedzie jak rezerwa się załączy do 80km
Brak CNG w okolicy powoduje, że pojazd stale jeździ na benzynie, ma zatankowane minimum by sprawdzić działanie instalacji.
Edytowane przez mirek_handlarz
Trzeba by do homologacji zerknąć żeby się upewnić - cały czas na paliwie jak ma CNG - po co ktoś taki kupuje pojazd ;))
No tak - ale tam to faktycznie działa jak dwa w pełni funkcjonalne zasilania / nie mówię o miękkiej hybrydzie. Tu to opcja rezerwowa i musisz mieć CNG na minimum żeby działał napęd na benzynie - awaryjna do zjazdu celem dotankowania CNG/ naprawy … to zupełnie inne zadanie
30) w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” – wpisuje się następujące skróty odpowiadające treści adnotacji:
e) „GAZ‑LPG ...” albo „GAZ‑CNG ...” albo „GAZ‑LNG ...” – podając datę montażu instalacji przystosowującej
pojazd do zasilania gazem – dotyczy pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG lub CNG lub LNG
Poz. 1849
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
W/g mnie adnotacja powinna być.
"W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem"  oraz "dotyczy pojazdów przystosowanych do zasilania gazem" to pewnie adnotacja by była - tu mamy nieco inny przypadek i chyba nic oprócz papierów na zbiornik nie trzeba - jest w DR wskazany rodzaj zasilania to chyba wystarczy.
Ten temat już kiedyś rozkminiliśmy na podstawie Opla Astry CNG. Pojazd zasilany CNG i posiadający zbiornik na benzynę o pojemności do 10 czy 15 l (nie pamiętam tej wartości) jest traktowany jako pojazd jendnopaliwowy, gaz w takim przypadku jest paliwem podstawowym a nie alternatywnym więc w adnotacjach DR nie będzie informacji o alternatywnym sposobie zasilania.  Pojazd ten posiada takie same przywileje jak auta elektryczne.
Ok, też tak to próbuję kminić, ale literalnie nas obligujące rozporządzenia nie dają nam takiej swobody.
§ 10. Pojazd zasilany gazem może być używany po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym przewidzianej odrębnymi przepisami.
Nie ma tu żadnych interpretacyjnych drzwi. Nie ma rozdziału na sposób zasilania, rodzaj gazu, ilość źródeł zasilania.
Ale ten zapis odnosi się do pojazdu, w którym domontowano instalację gazową a jak pojazd został wyposażony w nia w procesie produkcji to jej obecność została potwierdzona w procesie homologacji i nie ma potrzeby dodatkowego potwierdzania czegokolwiek.
Powiedzmy, że przyjedzie do mnie na BT autko z gazem ale bez wpisu GAZ w DR. Jeżeli klient powie, że gaz fabryczny to wszystko jest OK? Nie muszę wymagać wpisu w DR?
I wszystko się zgadza :)
4 godziny temu, cezary napisał:
ROZPORZĄDZENIE
tak właśnie tam jest to określone
Zapewne znajdziesz ten rodzaj zasilania w P.3
W uwagach wpisuje się paliwo alternatywne a skoro pojazd takowego nie posiada to co tam wpiszesz?
Tu mamy kolejny przykład, że prawi jest odklejone od rzeczywistości, bo przepisy powstały gdy gaz był tylko paliwem alternatywnym.
No zgadza się bo w rozporządzeniu niniejszym nie podano treści tych adnotacji, a odpowiednia to znaczy wskazująca właściwy rodzaj paliwa gazowego- no co tak nie można do tego podejść?
Znalazła się karta pojazdu i w niej Homo, po homo pojazd jedno-paliwowy(CNG), tylko niesmak bo 4 lata jeździ wyłącznie na benzynie.
I kolejna w tym momencie rodzi się zagwozdka - klient zakłada demontaż CNG, pojazd pozostanie jeżdżący, bo ma zasilanie w P, którego według Homo nie posiada.
Podpowiecie przepis który determinuje ilość źródeł zasilania w procesie homologacji.
Całe szczęście, że to jest kwestia niszowa.
Skąd w ogóle wątpliwości po mojej stronie, otóż pojazd przechodził zmiany konstrukcyjne, nie wiadomo jakie, są tylko faktury. Gaz niby fabryczny, a bateria zbiorników młodsza od pojazdu o 6 lat. Według wiedzy obecnego właściciela nic nie grzebane, nie brał udziału w kolizji (pojazd), stąd przy konstrukcji nas obligujących przepisów 0-1 należało by wymagać adnotacji i tyle.
raczej wymiana silnika pozostaje - wątpię że znajdzie komputer, który zagra z tym co pozostanie po modyfikacji
