evolution
Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy + uszkodzony
evolution
Klient przywiózł pojazd "na lawecie" bez tablic na badanie po raz pierwszy ale chciałby wykonać również badanie dodatkowe po kolizji bo w umowie ma wpisane, że uszkodzony.
W Krakowie przyjęto zasadę, że wykonuje się badanie po raz 1 następnie klient ma się udać do WK po tablice próbne i wtedy wykonuje się badanie dodatkowe.
Jak to jest w innych miastach?
danielg539
Normalna procedura to najpierw wizyta w WK i pobranie PC i TTR a potem BT na SKP (jednocześnie okresowe i dodatkowe).
Psuj
bez tablic ... ... chciałby wykonać również badanie dodatkowe po kolizji
Na dodatkowym musi mieć tablice...
adam1501
Nie musi. Natomiast wynik jest z góry wiadomy i nie bardzo wiadomo jak się do tego ustosunkuje WK.
Qnick
U mnie niezgodnie z przepisami przechodzi okresowe po raz pierwszy i dodatkowe po kolizji za jedną wizytą w SKP i to na jednym kwicie :)
Paprock
Podejrzewam, że przy takim kombajnie badań, a tym bardziej jak jeszcze w kwadraciku zaświadczenia numer rejestracyjny wpisany, to oprócz wnikliwego nadzoru, mało który pracownik z okienka się połapie. Pytanie, czy musi?
U mnie też na SKP idzie taki zestaw pod jednym wpisem zrobić, tylko że CEP tego nie bierze i wisi i wisi i wisi wciąż to badanie. Nie wnikam czy wina programu, czy wina cepika. W każdym razie okresowe łącznie z dodatkowym zalega na kompie.
Za AVATAR masz MISZCZA!!! :evil: :evil: :evil:
cezary
pytam klienta jakie badanie mam zrobić, zwykle tylko pierwsze, gdy zdarza się, że chce obydwa, to robię tak : jak jest z tablicami które są wpisane do zdr, to robię dwa osobne badania, jeżeli bez tablic to tylko pierwsze, dodatkowe jak wróci już z tablicami.
Psuj
Nie musi.
Zgadza się, masz rację. Użyłem skrótu myślowego :)
Logen
Miałem podobną sytuację. Badanie okresowe przed pierwszą rejestracją i dodatkowe powypadkowe na jednym zaświadczeniu. O dziwo dzisiaj cepik łyknął to badanie bez żadnego sprzeciwu :D.
Paprock
A kiedy to badanie było wykonane?
Bo mi z listopada zalegają takie, jak dobrze pamiętam, to 'porazpierwsze' zrobione łacznie z 'powypadkiem' pod jednym wpisem w rejestrze. Trudno, niech tam wiszą sobie. Może kiedyś zasilą Centralną Bazę.
Logen
Badanie było wykonane na początku grudnia. Dzisiaj przeglądając historię przypadkowo wróciłem do tego badania i tak sobie kliknąłem wyślij... o dziwo się udało :).
Paprock
Też powtarzam cyklicznie takie klikanie, ale nie idzie. No nic, będę klikał dalej. ;-)
cipsy123
A nie trzeba zrobic najpierw powypadkowe a potem okresowe?
JANUSZ60
Właśnie, że to wcale nie jest normalne, bo po co TTR ?
Normalne byłoby "okresowe przed I-szą" bez tablic bo Ty (umowy, faktury) nie widzisz, potem do WK po tablice stałe plus PC plus skierowanie " z dokumentów wynika " , wtedy już dodatkowe z tablicami i po kłopocie.
U nas jednak się nie da normalnie ,,,
rewers
Nie powtarzasz chyba tych samych czynności dwukrotnie?
aboz
Od kiedy okresowe=po wypadku?
rewers
Równe to te badania nie są, ale skoro robisz okresowe i dodatkowe jednocześnie to w praktyce chyba nie powtarzasz czynności wspólnych dla tych badań dwa razy?
danielg539
rewers, sugerujesz, że i opłatę jedną należy pobrać?
mirek_handlarz
Może rewersowi chodzi li tylko o identyfikację ? ;)
rewers
No i na ten temat można by podyskutować na kilka stron w tym temacie, ale będzie to spór czysto akademicki i nic z niego nie będzie wynikać.
JANUSZ60
Tylko po co ?
eborg
Mam świeżynkę.
Dowiedziałem się , że na swoim terenie tylko ja chcę tablice
do BT po raz 1-wszy + dod. po wypadku.
Wszyscy inni robią bez.
" panie jedź pan do kogo innego, wszyscy robią bez tablic tylko on nie"
tak klientowi powiedziała babka , która załatwia mu wszystkie papiery do rejestracji.
blakop
No i co zrobisz? Nic nie zrobisz...
eborg
Jak to nic nie zrobię, pójdę z torbami....
rurek777
u mnie takie badania robi się b.n i w uwagach zaświadczenia wpisuje się dodatkowo wykonano bad pokolizyjne , jest to ustalone z wk. a nawet z sąsiednim wk . co innego jest np . ze zmianami tu trzeba nr.
