Dodatkowe+Okresowe ADR Jak postępujecie?
Demart
Jak w temacie badanie ADR wyszło P, a okresowe N. W zaświadczeniu ADR w NASTĘPNY TERMIN BADANIA OKRESOWEGO wpisujemy termin jaki był w DR. Jak klient wróci na poprawkę po N to robicie korektę w badaniu ADR i drukujecie kolejne zaświadczenie z nowym terminem badania? Pierwszy raz mam taką sytuację. Takie wyjście wydaje mi się jak najbardziej logiczne. Proszę o odpowiedź jak postępujecie w takim przypadku?
  • Odpowiedzi 52
  • Demart
    14
  • danielg539
    9
  • Paprock
    8
  • piter1973
    4
Pojazd zausterkowany i tak nic nie powiezie.
Wychodzi masło maślane z takich akcji. A ten dowodowy termin ważności badań, to wybiega ciut w przyszłość, czy raczej przeterminowany?
Szczerze, to nie wiem co tam wpisać.
Ano wychodzi, ale badanie rozpoczęte trzeba jakoś zakończyć. Termin lekko w przyszłość bo robią zawsze wcześniej żeby pasek wyrobić na czas, Ale czy to coś zmienia?
Czyli przy pozytywnym ADR, a negatywnym OKRESOWYM do zaświadczenia ADR trafia termin z dowodu?
No a jaki termin okresowego wpiszesz jak innego nie ma i nie wiadomo czy będzie taki jak z badania z N bo nie wiadomo czy zdąży w 14 dni, a badanie ADR jest ok. To drugiego robił mu nie będziesz bo po co.
Nie no spoko. Było jest i będzie masło maślane przy takiej sprawie. Badanie ADR wykonane dzisiaj, ale termi ważności okresowego spisany z dowodu opiewa na miniony listopad. Samo życie.
No i co pan panie zrobisz jak nic nie zrobisz. ;-)
No przecież nie wpiszesz mu do przodu bo nie wiadomo czy wróci w terminie, a bez okresowego i tak nic nie załatwi w TDT. Jak wróci na poprawkę to pyknie się korektę i będzie ok. Bo jak to inaczej ogarnąć? Ja nie widzę lepszego wyjścia.
Ja bym zrobił tak, że jeżeli wynik N z okresowego to nie robił bym dodatkowego i po problemie. Przyjedzie na poprawkę, to zrobi się poprawkowe + dodatkowe.
Tylko że my robimy tak że zaczynamy dwa badania na raz i obydwa kończymy razem. A poza tym w tym przypadku jest to akurat ciągnik siodłowy to można by było tak zrobić. Gorzej z np. naczepą do przewozu paliw gdzie (moim zdaniem, na forum są różne zdania) ADR trzeba najpierw wykonać.
I wychodzą z tego rebusy trudne do rozwiązania.
Po co komu pozytywne badanie ADR jak bez okresowego i tak nic nie przewiezie?
No i się zaczęło... Trza było zrobić badanie łączone okresowe z dodatkowym, pod jednym numerem rejestru i byś nie miał problemu...
No i wstąpiłem na wyższy poziom wtajemniczenia. Wychodzi, że jak dwa badania robi się pod jednym wpisem, to dla części dodatkowej można zapodać negat pomimo nie stwierdzenia żadnych usterek z tego zakresu. Sorry, leczy chyba bardziej się zapętliło. Poza tym ten cepik dwa nie z każdego programu zassie zestaw badań, dlatego nastała era rozbijania a z nią problemów ciut więcej.
- problem robi się jak klient życzy sobie, zleca, chce, płaci i koniec.
danielg539 napisał/a:
I tak należy zrobić, ale klient może mieć np jeszcze ważne badanie okresowe np miesiąc, to co w tedy ? można mu wklepać termin z dowodu czyż nie TAK?
Tylko co mu z tego ADR-a skoro paska nie dostanie z takim terminem. A jak już usunie usterki to w DR będzie inny termin niż na ADR-ze.
zakładm ,że przyjedzie na poprawkę w ciągu 14 dni . termin okresowego i tak bedzie liczony od dziś , wtedy też ( w dniu poprawki ) poprawisz w dodatkowym termin NOBT na tożsame z okresowym . wydasz klientowi nowy kpl zaświadczeń .
A jeśli przyjedzie po 15 dniach to zrobisz okresowe i dodatkowe (znowu) na dwóch "kwitach"? I weźmiesz kasę za okresowe (całkiem słusznie) i za dodatkowe? Czy "poprawisz" tamte poprzednie dodatkowe w zakresie daty NBT o rok+1 dzień?
Klient będzie wniebowzięty, że zapłacił 2 razy za dodatkowe ADR, obydwa z wynikiem P.
Nie poprawie na taki termin bo ustawa mi na to nie pozwala ( wydłużenie terminu ). nie moja wina ,że klient nie przyjechał w 14 dniach . szczerze to co mnie obchodzi zadowolenie klienta w tym przypadku . przepisy są i stosować je musze ja ale i klient .Czyja wina ,że przyjechał na okresowe niesprawnym pojazdem ? Stare przysłowie mówi - chcesz mieć miękkie serce to musisz mieć twardą dupę .
Tylko że jak zrobisz łączone i niech wyjdzie N za ADR to okresowe też będzie wtedy N, a w przypadku ciągnika siodłowego to spokojnie okresowe mógłby mieć P i klient wtedy może Ci zarzucić dlaczego dałeś N jak mógłby w tym czasie ciągnąć sobie zwykłą naczepę i zarabiać.
Czyli rozumiem, że pojazdowi który ma wpis w DR o przewozie towarów niebezpiecznych podbijesz DR mimo, że nie przeszedł badania ADR???? Zajefajnie...
Dalej rozumuję, że taxi potraktujesz tak samo???
