czy dobrze wypełniony kwit na zmiany konstrukcyjne
Wacek
Witam wszystkich , jest to zasadniczo mój pierwszy post, czy zmiany konstrukcyjne, które jak widać na kwicie są potwierdzone, że są zgodne z przepisami są wykonane prawidłowo? , bo wg mnie jakoś nie moge się dopatrzeć jakie to zmiany zaszły co sądzą o tym koledzy diagności ?
Zmiana nastąpiła poprzez zmianę zabudowy. Sarna ma ścięte wierzchołki zabudowy a ten jest "kanciaty". Najprawdopodobniej zmianom uległy masy. Powinna być podana ładowność.
Ładowność niekoniecznie, ale na to zwyczaje są różne. Jak dla mnie nie zmienią się MASY, ale tylko i wyłącznie masa własna ewentualnie.
Jakieś parametry związane z masami mogły ulec zmianie przy tej modyfikacji. Bardziej może chodzić o powód tej zmiany, o zmianę przeznaczenia pojazdu. Przed zmianami i po zmianach pojazd był/jest samochodem specjalnym. Wcześniej zabudowa mogła pełnić funkcję rozkładanego stanowiska dowodzenia, a po zmianach wyszedł warsztat.
Po pierwsze - w specjalnym może nie być ładowności bo mw może się równać dmc. Po drugie pisanie ładowności wszędzie się nie wszędzie przyjęło :)
Nie żebym się tam zaraz czepiał albo co... Kolor khaki to zielony, ale:
**) Wskazać tylko jeden z podstawowych kolorów, np.: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, purpurowy/fioletowy, niebieski, zielony, szary, brązowy, czarny.
Sarna II to też chyba był warsztat. I nadal uważam, że jeżeli to tylko zmiana zabudowy, to zmienić się mogła tylko masa własna. Reszta bez zmian.
O technologii dokonanej przeróbki nie ma nic... Miejsca, techniki łączenia, użyte materiały etc...
To powinno być w opinii rzeczoznawcy.
To jest pojazd cywilny czy "wojskowy"?
[ Dodano: 23-01-2018, 16:42 ]
opinia jest z 2003 roku a badanie o zmianach z 2017
Może w międzyczasie nie przechodził badań?
wojskowy
przechodził badania corocznie z wynikiem pozytywnym aż do roku 2017 potem rzekomo nastąpiły zmiany konstrukcyjne
No przechodził, bo jak nie miał przejść? Przed i po zmianie było to samo, a jakiś tam niuansów związanych z masą własną w trakcie OBT nie wyłapiesz. Pytanie co teraz z tą nieszczęsną opinią sprzed kilkunastu lat zrobić??
Po co w ogóle te zmiany są zgłaszane? Co to ma na celu?
wojskowy
Pytałem, bo w cywilnym raczej nie mogą występować "odblaski trójkątne".
Skoro potem to dlaczego opinia jest z 2003 r.?
Zagadkę można rozwiązać jakby były dostępne dane sprzed zmian, w sensie co to było za wojskowe auto, w sensie przeznaczenia i wymiarów zewnętrznych.
Mało resortowych dowodów przez ręce mi się przewinęło, ale oni wpisują parametry mas i wymiarów. Może tu pogrzebany jest tej zmiany sens? Kto to wie co siedzi w MON-ie...
Nie robię nic innego, a ostatnie zdanie autora wątku brzmi:
właśnie to próbuje ustalić
No to o ile się istotnie zmieniły to diagności po drodze dali ciała... Ale co tu gdybać, jak autor tematu chyba tak sam do końca nie jest pewien o co pyta :P
