DARIO64 Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 Czyli tak jak ma być robisz dodatkowe a wysyła jako okresowe Mam wątpliwości . To tylko pokazuje że znowu miało być pięknie a wyszło jak zwykle . Czyli badaniem okresowym można do CEP-a wepchać wszystko . będziemy mieli więcej błędów w tym nowym Cepie niż w starym Na to wychodzi . Z tego co wczoraj usłyszałem to są tacy co jeszcze robią na starym , się sprawdziło to o czym pisaliśmy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 Z tego co wczoraj usłyszałem to są tacy co jeszcze robią na starym , się sprawdziło to o czym pisaliśmy . Na starym programie do cep1? Czy dobrze zrozumiałem? To będzie kolejny pretekst że nadzór nie działa i TDT musi przejąć nadzór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 Na starym programie do cep1? Wychodzi na to że tak . Też się dopytywałem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 W programie SKP PRO sprawdzając pojazd w cepiku jest informacja: "Ostatnie pozytywne badanie i data", nie ma żadnej informacji czy było to badanie okresowe czy dodatkowe. Robiąc badanie dodatkowe oraz wybierając pozycję 7.1. można wysłać badanie do cepika. Następnie sprawdzając w cepiku wszystko wygląda dobrze, termin ważności badania jest podany z ostatniego okresowego, a termin ostatniego pozytywnego badania jest z badania dodatkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 Rozumiem że Kolega sprawdzał w Historii pojazdu, bo klikając dwukrotnie na wykonane badanie w programie przychodzi komunikat jakie badanie wykonano (dodatkowe jeżeli takie było zaznaczone) wynik (pozytywny jak taki był) i termin (w tym przypadku puste pole). W historii pojazdu na temat tego badania nic nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 W programie SKP PRO sprawdzając pojazd w cepiku jest informacja: - mnie najbardziej interesuje to, właśnie to, czy to sprawdzenie na bank wychodzi z Centralnej Bazy, a może informaja wyświetlana jest z tego programu do obsługi stacji? Może należałoby przeprowadzić taki eksperyment, żeby to dodatkowe-hakowe badanie zobaczyć na innej stacji, no coś na podobieństwo badania z negatywnym wynikiem. Idzie to przećwiczyć, czy nie da rady? Albo jeszcze inaczej, czy mając zaświadczenie z dodatkowego-haka i idąc do WK po wpis, to czy wydział widzi to dodatkowe-hakowe badanie w jednym i tym samym CEPIE przecież? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 - mnie najbardziej interesuje to, właśnie to, czy to sprawdzenie na bank wychodzi z Centralnej Bazy, a może informaja wyświetlana jest z tego programu do obsługi stacji? Badanie pochodzi z bazy cepik klikasz dwukrotnie na badanie i program wyszukuje je w bazie. W załączniku screen z wyszukiwania. Nie wiem jak u Kolegi Karlik i Logen, ale u mnie jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 Dzięki Demart. Mam program jaki mam i stąd te pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 Dzięki Demart. Nie ma problema . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 Robiąc badanie dodatkowe oraz wybierając pozycję 7.1. można wysłać badanie do cepika. Jednak nie możecie zrozumieć, że póki co, badanie Haka to inne czynności a nie badanie dodatkowe,, Zrób zatem badanie haka jako inne czynności, wyślij do cepa a potem napisz jak Ci poszło i co widzisz w Cepie,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 badanie Haka to inne czynności a nie badanie dodatkowe ale tak mamy w patronacie, oni mają inaczej więc robią tak jak w swoim programie jest to ustawione, po co mają kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 badanie Haka to inne czynności a nie badanie dodatkowe W ustawie pisze że to badanie techniczne, a nie inne czynności. ale tak mamy w patronacie, oni mają inaczej więc robią tak jak w swoim programie jest to ustawione, po co mają kombinować. U nas można wybrać i zrobić jako dodatkowe, albo inne czynności. A skoro jest to badanie techniczne to ja robię jako dodatkowe, pobieram 1 zeta i puszczam do cepa. Nabicie nr. lub tab. wybieram inne czynności nie pobieram 1 zł. i program nie puszcza tego do cepa. Także podejrzewam że jak bym wybrał przy HAK-u inne czynności to też by nie poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 U nas można wybrać i zrobić jako dodatkowe, albo inne czynności jakbym miał taki wybór w patronacie też bym wybrał badanie haka jako dodatkowe ale póki co jest jak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 W ustawie pisze że to badanie techniczne, a nie inne czynności. Miałem na myśli, że Cep-powi w głowie się nie mieści badanie dodatkowe "hak", dlatego zaleca się wybrać inne czynności,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 Cep-powi w głowie się nie mieści badanie dodatkowe "hak", dlatego zaleca się wybrać inne czynności,,, A gdzie tak cepik pisze? A jak gdzieś pisze to i tak dla mnie ustawa ważniejsza niż cepik. Tak samo jak nakazywali opisywać na zaświadczeniu długopisem że badanie wykonane w trybie awaryjnym. A kto mnie do tego zmusi? Na gębę to sobie mogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 Też uważam że badanie ,,HAK''JEST BADANIEM DODATKOWYM zobaczymy po kontroli TDT już niebawem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 A gdzie tak cepik pisze? Spytaj autorów oprogramowania, jakie otrzymali zalecenia i słowniki,,, [ Dodano: 24-01-2018, 15:22 ] Też uważam że Uważać, to my wszyscy sobie możemy ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 ,,HAK''JEST BADANIEM DODATKOWYM zobaczymy po kontroli TDT już niebawem No to musisz zapytać. Jak będziesz wiedział daj znać. Chociaż TDT też nie jest wykładnią. Np. mi na kontroli przyczepili się że miałem wpisaną samą decyzję bez protokołu z GAZ-u, jak im powiedziałem że widocznie tak musiało być to zaczęli skakać że takich już nie ma, ja ostro że skoro mam wpisane to tak musiało być. A w tym tygodniu już dwie takie mi się trafiły, obydwa duplikaty poświadczeń bez protokołu z czego jeden ze stycznia tego roku. I bądź tu mądry. Także oni też wszystkiego nie wiedzą w swoich sprawach, a co dopiero w innych. [ Dodano: 24-01-2018, 15:30 ] Spytaj autorów oprogramowania, jakie otrzymali zalecenia i słowniki,,, A co mi tu pytać. Przecież robię zgodnie z przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 badanie ,,HAK''JEST BADANIEM DODATKOWYM zobaczymy po kontroli TDT Niezależnie co powie TDT u Ciebie, nie licz na to, że takie zdanie na ten temat będzie miał TDT w całym kraju,,, [ Dodano: 24-01-2018, 15:39 ] A co mi tu pytać. Przecież robię zgodnie z przepisami. Tym bardziej powinieneś spytać, dlaczego większość robi niezgodnie z przepisami ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysztof F Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 Witam. Jak robię HAK (DMS) ,to po wydruku zaświadczenia rozłączam VPN Client . Po zamknięciu zlecenia, system mieli, szuka i ogłasza, że brak połączenia z CEP , żeby wysłać badanie w trybie awaryjnym ( i tego już nie robię, żeby nie zaśmiecać CEPa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 A co mi tu pytać. Przecież robię zgodnie z przepisami. Tym bardziej powinieneś spytać, dlaczego większość robi niezgodnie z przepisami ,,, Ale ja nie twierdzę że ktoś robi niezgodnie z przepisami. Wszyscy robimy zgodnie z przepisami tylko troszeczkę inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 24 Styczeń 2018 Share Napisano 24 Styczeń 2018 Nie wiem jak u Kolegi Karlik i Logen, ale u mnie jest OK. U mnie też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik10 Napisano 25 Styczeń 2018 Share Napisano 25 Styczeń 2018 Witam. Jak robię HAK (DMS) ,to po wydruku zaświadczenia rozłączam VPN Client . Po zamknięciu zlecenia, system mieli, szuka i ogłasza, że brak połączenia z CEP , żeby wysłać badanie w trybie awaryjnym ( i tego już nie robię, żeby nie zaśmiecać CEPa). Badanie przeprowadzone w trybie awaryjnym masz i tak wysłać do CEPA w terminie 3 dni roboczych więc nie rozumiem po co tak czynisz . A 1 zł. pobierasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 25 Styczeń 2018 Share Napisano 25 Styczeń 2018 Wszyscy robimy zgodnie z przepisami Czytajac posty to nie jestem powien Ja wysyłam ,cepik nie przyjmuje i ja się tym nie przejmuje wygląda to tak jak na załączonym zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 25 Styczeń 2018 Share Napisano 25 Styczeń 2018 Wszyscy robimy zgodnie z przepisami Czytajac posty to nie jestem powien Myślę że jedna i druga opcja jest do obronienia. Więc wszyscy robimy dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
