Paprock Napisano 24 Luty 2018 Share Napisano 24 Luty 2018 A to oko, to wyniki diesla widzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 24 Luty 2018 Share Napisano 24 Luty 2018 Tak jak policjanci, chcemy takie same przywileje włącznie z wiekiem emerytalnym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 26 Luty 2018 Share Napisano 26 Luty 2018 A to oko, to wyniki diesla widzi? Nie wiem, nigdy nie miałem dostępu do nagrań. Może "tajne/poufne". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 26 Luty 2018 Share Napisano 26 Luty 2018 Mnie ciekawi jak pod okiem kamer zajechać na stacje na 1-2 miesiące przed końcem OBT aby posprawdzali zawieszenie itp. Zawsze sobie jechałem posprawdzać, ba, czasem jak gdzieś w dziurę przypiździłem lub zdawało mi się że coś jest nie tak to się jechało i diagnosta zajrzał co i jak z zawieszeniem. Teraz co? Był pojazd a OBT nie wykonano? Dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 26 Luty 2018 Share Napisano 26 Luty 2018 Teraz co? Był pojazd a OBT nie wykonano? Dlaczego? To jest różnica między stacją diagnostyczną a stacją kontroli pojazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 26 Luty 2018 Share Napisano 26 Luty 2018 To gdzie mam sprawdzać pojazd poza OBT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 26 Luty 2018 Share Napisano 26 Luty 2018 skp jest wtedy kiedy wykonuje urzędowe badanie techniczne, pozostałe czynności wykonuje już jako stacja diagnostyczna i tamże można dokonać sprawdzenia przed badaniem urzędowym, to moja autorska definicja do której się od zawsze stosuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 26 Luty 2018 Share Napisano 26 Luty 2018 Pamiętam kiedyś był taki pomysł, aby urządzenia diagnostyczne powiązać z rejestrem badań, ale ten pomysł umarł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 26 Luty 2018 Share Napisano 26 Luty 2018 był taki pomysł, aby urządzenia diagnostyczne powiązać z rejestrem badań, ale ten pomysł umarł. Raczej nie umarł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 26 Luty 2018 Share Napisano 26 Luty 2018 Przynajmniej na razie, mamy jeszcze 3 miesiące na popisy naszych Wielkich,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 26 Luty 2018 Share Napisano 26 Luty 2018 U "WIELKICH" są podobno nowe koncepcje, tj. TDT rezygnuje budowy swoich stacji, a nadzór ma być w porozumieniu TDT-u ze starostwami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 26 Luty 2018 Share Napisano 26 Luty 2018 A teraz niby jak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 26 Luty 2018 Share Napisano 26 Luty 2018 Będzie tak samo jak teraz, ale inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 26 Luty 2018 Share Napisano 26 Luty 2018 skp jest wtedy kiedy wykonuje urzędowe badanie techniczne, pozostałe czynności wykonuje już jako stacja diagnostyczna i tamże można dokonać sprawdzenia przed badaniem urzędowym, to moja autorska definicja do której się od zawsze stosuję. a swoim pojazdem jedziesz na stację diagnostyczną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 26 Luty 2018 Share Napisano 26 Luty 2018 rurek777, a to niejasny wpis? http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=295783#295783 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 26 Luty 2018 Share Napisano 26 Luty 2018 Takie powiedzonka to głosił kolega ByQu jak jeszcze forum na świecie nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 16 Luty 2019 Share Napisano 16 Luty 2019 "producent" smogu ... https://demotywatory.pl/4908120/Podworkowy-ostrzal-karabinem-spalinowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
