Mecher Napisano 22 Styczeń 2020 Share Napisano 22 Styczeń 2020 Jak ma np. żółty pasek poniżej dolnej krawędzi okien to oki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 23 Styczeń 2020 Share Napisano 23 Styczeń 2020 2. Pojazd pomocy drogowej powinien posiadać: 1) kabinę kierowcy lub nadwozie barwy żółtej lub oznaczone pasem wyróżniającym barwy żółtej spełniającym warunki, o których mowa w § 36, 2) nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów lub być wyposażony w: a) hol giętki do holowania motocykla i hol sztywny do holowania pojazdu, b) ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, o konstrukcji umożliwiającej umieszczenie na pojeździe holowanym, c) dodatkowy zestaw świateł tylnych przeznaczony do umieszczania na pojeździe holowanym w przypadku tymczasowego zakrycia świateł pojazdu holującego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 23 Styczeń 2020 Share Napisano 23 Styczeń 2020 (edytowane) 7 minut temu, Rafi90 napisał: 2. Pojazd pomocy drogowej powinien posiadać:... A nie podajesz lekko nieaktualnych info ? pkt 2 , a) ... Edytowane 23 Styczeń 2020 przez duchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 23 Styczeń 2020 Share Napisano 23 Styczeń 2020 (edytowane) 18 minut temu, duchu napisał: A nie podajesz lekko nieaktualnych info Już nie poprawię ale powyższego posta ale: 2. Pojazd pomocy drogowej powinien posiadać: 1) kabinę kierowcy lub nadwozie barwy żółtej lub oznaczone pasem wyróżniającym barwy żółtej spełniającym warunki, o których mowa w § 36; 2) nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów lub być wyposażony w: a) hol giętki do holowania motocykla i hol sztywny do holowania pojazdu, o konstrukcji wykluczającej potrzebę użycia niesprawnego układu kierowniczego lub niesprawnych hamulców uszkodzonych pojazdów, b) ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, o konstrukcji umożliwiającej umieszczenie na pojeździe holowanym, c) dodatkowy zestaw świateł tylnych przeznaczony do umieszczania na pojeździe holowanym w przypadku tymczasowego zakrycia świateł pojazdu holującego. Edytowane 23 Styczeń 2020 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba Napisano 23 Styczeń 2020 Share Napisano 23 Styczeń 2020 (edytowane) Witam Zacząłem swoją przygodę w tym zawodzie niedawno i pracuję na Podstawowej Stacji jednakże czytam różne posty i tak właśnie trafiłem na ten i mam pytanie dot. pojazdu z początku postu czyli ciągnik siodłowy z naczepą z takim pytaniem - jeżeli klient powiedzmy spełnił by pkt 2a) dot holu giętkiego i sztywnego to mógłby być tą pomocą drogową czy dalej mimo wszystko nie spełniał by warunków? Pytam tak z ciekawości dla własnej wiedzy. Edytowane 23 Styczeń 2020 przez seba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 23 Styczeń 2020 Share Napisano 23 Styczeń 2020 Można się stronę wcześniej cofnąć lub w ogóle poszukać interesujących wątków: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/12691-pojazd-przyczepa-specjalna-pomoc-drogowa/&do=findComment&comment=246289 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba Napisano 23 Styczeń 2020 Share Napisano 23 Styczeń 2020 Dzięki Przeczytałem to pismo i wszystko mi to wytłumaczyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 23 Styczeń 2020 Share Napisano 23 Styczeń 2020 Warunki techniczne pomocy drogowej zawarte są w rozdziale "Rozdział 9. Warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę. " Wynika stąd, że nie dotyczą przyczepy. Nie zmienia to faktu, że żaden przepis nie zabrania sklasyfikowania przyczepy jako specjalna pomoc drogowa według "widzimisię", bo warunków dla niej określonych po prostu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 23 Styczeń 2020 Share Napisano 23 Styczeń 2020 A ja myślę że warunki określone dla wyżej wymienionego pojazdu skreślają przyczepę z możliwości bycia pomocą drogową. Nawet jeśli będzie tak sklasyfikowana to co ? Może jeździć po drodze bez koguta, bez hola i podjazdów i zbierać po drodze auta z rowów? Trochę to naciągane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 26 Czerwiec 2020 Share Napisano 26 Czerwiec 2020 (edytowane) To jak jest w końcu z tymi przyczepami jako specjalna - pomoc drogowa? Klient ma taką przyczepę jak na zdjęciu zarejestrowaną jako ciężarową i pyta się czy jest szansa na zmiany jako pomoc drogowa. Edytowane 26 Czerwiec 2020 przez BOY96 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 26 Czerwiec 2020 Share Napisano 26 Czerwiec 2020 Warto przeczytać dwa posty powyżej...i wyciągnąć wnioski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 26 Czerwiec 2020 Share Napisano 26 Czerwiec 2020 Dla mnie, nie istnieje taka możliwość. No chyba, że kabina ma kolor żółty lub żółty pasek poniżej poziomu szyb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Czerwiec 2020 Share Napisano 26 Czerwiec 2020 27 minut temu, BOY96 napisał: Klient ma taką przyczepę jak na zdjęciu zarejestrowaną jako ciężarową i pyta się czy jest szansa na zmiany jako pomoc drogowa. To jak najbardziej przyczepa ciężarowa i nic specjalnego w niej nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 26 Czerwiec 2020 Share Napisano 26 Czerwiec 2020 (edytowane) Godzinę temu, danielg539 napisał: To jak najbardziej przyczepa ciężarowa i nic specjalnego w niej nie ma. Ale z drugiej strony tak jak w styczniu pisał michal_k nie ma żadnych przepisów które zabraniałyby zmiany rodzaju na specjalny Rozdział 9 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dotyczy pojazdów samochodowych czyli przyczep nie dotyczy ale nawet jakby się uparł to wystarczy pas wyróżniający i już będzie spełniała wymagania dla pomocy drogowej. Edytowane 26 Czerwiec 2020 przez BOY96 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Czerwiec 2020 Share Napisano 26 Czerwiec 2020 To taka luka w pawie, bo idąc tym tokiem rozumowania to wszystkie przyczepy można by na specjalne zarejestrować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 26 Czerwiec 2020 Share Napisano 26 Czerwiec 2020 22 minuty temu, danielg539 napisał: To taka luka w pawie, bo idąc tym tokiem rozumowania to wszystkie przyczepy można by na specjalne zarejestrować. No właśnie i co teraz powiedzieć klientowi który chce zrobić takie zmiany, nie bo nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 26 Czerwiec 2020 Share Napisano 26 Czerwiec 2020 No jak się uprze to niech coś zamontuje na stałe co uczyni ja specjalną i pozostają tylko ZK bo na chwilę obecną to zwykła przyczepa ciężarowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 27 Czerwiec 2020 Share Napisano 27 Czerwiec 2020 W dniu 26.06.2020 o 18:41, BOY96 napisał: nie bo nie? Nie bo nie spełnia definicji pojazdu specjalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
