Przypisanie badania do złego pojazdu
Logen
CEPIK miał problemy z odnalezieniem pojazdu. Posiada on krótki, 5 cyfrowy numer nadwozia, wyszukując po numerze CEPIK wyświetlał 7 pojazdów.
Po pierwsze Cepik nie miał problemów . Wyświetlił wszystkie 7 pojazdów o tym samym numerze ramy .
Pytanie jest : CZY TEN POJAZD BYŁ NA LIŚCIE TYCH 7 ? (nie napisałeś tego)
Jeśli nie był - to informacja na odpowiednim druku ( w załączniku ) na adres :
niezgodnoscicepik2.0@mc.gov.pl
Jeśli pojazd jest w CEP , ja bym po prostu zrobił badanie kolejne i już ( twoja pomyłka -twoje koszty )
Zrobionego badania bym nie ruszał , bo sama korekta nic tu nie da ( zawsze przypisze korektę do tego badania i pojazdu co go zrobiłeś wcześniej )
Klient tego pojazdu co mu przegląd wirtualnie zrobiłeś i tak przyjedzie na SKP ( może w drugim końcu Polski) zrobić badanie bo nie ma w DR twojej pieczątki.
Miałem już taka sytuację . Przyjechał klient na BT .Ja łączę się z CEP a tu przegląd na 11 miesięcy jeszcze ?. Klient zdziwiony bo nigdzie nie był . ( Jak widać nie tylko ty się mylisz ) . Zrobiłem mu kolejne BT . Uzupełniłem pieczęć w DR i tyle .
Nikt cię za to nie rozstrzela .
Formularz niezgodności_CEP.doc
No jak nie jak tak?? Przecież napisał, że chiał odrzucić wszystkie siedem i klikał po kolei na wszystkie nie, a i tak system przypisał mu go do ostatniego.
System automatycznie nic nie przypisuje . ( bynajmniej w patronacie tak jest ) . Zawsze jest opcja zatwierdzenia albo odrzucenia propozycji z CEPIK.
Jeśli nie zgadzasz się z propozycjami CEPIK wyświeta sie okno :
" NIE ZNALEZIONO POJAZDU W BAZIE CEPIK" ( lub coś podobnego) . Trzeba przed bezmyślnym kliknięciem czytać komunikaty.
Jeśli nawet z automatu coś wybrało ( A TY WIESZ ŻE TO NIE TO !) rezygnujesz z badania .
Co zrobić napisałem post wyżej . ( e-mail do MC w sprawie problemu jeśli pojazdu nie ma w bazie CEP )
Ale jeśli mleko się już rozlało to napisałem jak ja bym to zrobił
I NIE NAPISAŁEM , ŻE ZROBIĘ TO BEZ POJAZDU . !!! :). O rzeczy oczywistej nie będę polemizował.
Jeśli to STRAŻ POŻARNA jak napisano , to raczej właściciel , użytkownik , kierowca , nie będzie kopi kruszył o dodatkową pieczątkę w DR .
Dajcie spokój chłopaki , bez takiej nagonki . :-D
Jeszcze inaczej mówiąc badanie pojazdu straży pożarnej jest przypisane w CEPie do jakiejś przyczepy :P .
Czyli przyczepa to już nie pojazd :?
Całe to doradzanie to jedno wielkie żółte seicento.
Zacznijmy od początku. Wysyłkę do CEP rozpocząłeś od sprawdzenia czy pojazd jest w systemie i Ci go nie pokazało, tylko 7 innych. W takim przypadku (brak pojazdu w CEP), powinieneś pozostawić BT w trybie awaryjnym i wysłać zgłoszenie niezgodności do CEPIK-u. Spróbuj przez korektę jeszcze raz znaleźć ten pojazd i nie wysyłać do CEP (chociaż przy nadanym Id BT może to być niemożliwe). Jesli Ci się nie uda, to pozostaje kontakt z SD COI i wyjaśnianie sprawy. Zapewne każą Ci mimo wszystko wysłać zgłoszenie niezgodności (brak pojazdu w CEP) chyba, że uda im się odnaleźć pojazd w bazie nieaktywnych pojazdów i systemowo przerzucą to BT.
Szukając pojazdu w CEPie zazwyczaj wykorzystuje numer rejestracyjny i markę pojazdu. Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby podczas takiego wyszukiwania znalazło więcej niż jeden pojazd. Tak samo robię jak wysyłam badania z trybu awaryjnego. W tym konkretnym przypadku nie znalazło pojazdu. Więc zapisałem sobie pozostałe dane w tym numer vin itd... i zacząłem szukać tego pojazdu (w opcji nowe badanie). po VINie znalazło 7 pojazdów, na 7 pozycji zgadzała się marka i model, wczytałem pojazd zgadzała się reszta danych. No to wracam do wysyłania badań z trybu awaryjnego, wyszukuje po VINie znajduje 7 pojazdów. Wcześniej mój był na pozycji 7 no i tutaj mój błąd bo odrzuciłem pierwsze 6 a na 7 był inny pojazd. (sprawdzałem i mogę potwierdzić że jak znajduje kilka pojazdów to ich kolejność się zmienia przy ponownych szukaniach). Problem w tym że pomimo odrzucenia ostatniego pojazdu i tak badanie zostało wysłane. Dzieje się tak samo podczas wyszukiwania badania przy nowym badaniu. Jeżeli po wpisaniu numeru VIN znajdzie kilka pojazdów to nawet jeżeli odrzucimy wszystkie pojazdy i tak wczyta ten ostatni. Tyle że tutaj wystarczy wyjść z badania i nic nie zostanie wysłane do CEPA.
Tak że w tym momencie już nie miałbym problemu żeby przypisać to badanie do odpowiedniego pojazdu, pytanie jak je odpisać od tego w którym teraz siedzi.
Rób korektę. Może uda się poprawić pojazd.
To jest błąd programu.
błąd programu
trzeba dopisać,że u kolegi Logen, bo u mnie np.takiego błędu nie ma.Miałem dopiero 2 takie przypadki,ale poszło jak powinno.Tak poza tym to taka gównoburza z tego wychodzi,weź te badanie anuluj zrób drugie,w uwagach opisz wszystko w piętnastu zdaniach,czy w ilu tam chcesz i po temacie(ja bym tak zrobił,bez względu na opinie innych-uprzedzając fakty :) )
możesz rozwinąć swoją myśl ?
Korektę badania można zrobić nie ma z tym problemu, tyle że wyśle ją dalej do tego samego pojazdu. Nie tyle badanie potrzebuje korekty co zmienić pojazd do którego jest przypisane.
Potwierdzam- co byś nie robił będzie przypisywane do pierwotnego pojazdu.
I rada posłuchaj : bartekacprzak , dobrze napisał nie ty pierwszy i nie ostatni.
[ Dodano: 08-02-2018, 10:12 ]
Jeżeli chodzi o administratorów programu (SKP PRO) no to na infolinii powiedzieli mi że mogę tylko anulować badanie i zrobić od nowa, no ale trochę mi się to nie podoba dlatego pytam.
W znanym mi przypadku też taka podpowiedź padła jako najszybsza i najpewniejsza i to z nr tel 2224558...Tylko że nie były to 2 tygodnie...
jak więcej to na priv
Zaproś klienta ponownie zrób nowe badanie i już ( twoja pomyłka -twoje koszty )jak napisali inni , ale ja bym jeszcze wykonał mi mo to korektę do tego badania co żle Ci poszło i opisał w uwagach co zaszło, żeby w razie W, można było sobie przypomnieć nieszczęsną sytuację.
Ale po co? Klient ma badanie w DR, ma zaświadczenie, a CEP nie jest najważniejszy na świecie. WK nie takie bzdury tam wprowadzają "byle jakoś przeszło".
Ja od pewnego czasu wyszukuję pojazdy w CEPIE po nr DR i nie mam problemów z odnalezieniem właściwego pojazdu.
Dodatkowo zauważyłem, że im krótszy rekord wyszukiwania tym przebiega ono szybciej.
