PeterSTG
Czas Badania technicznego
PeterSTG
Witam Panów Diagnostów
W ostatniej aktualizacji programu zegar odlicza czas BT jak długo wykonujecie OBT
Trzymacie klienta godzinę na BT.
Grzegorz Łódź
Każdy pojazd rozpatrywany jest indywidualnie...
Ps. Już było wiele razy o tym pisane....
Opcja "szukaj".
adam1501
Czy to ma jakiekolwiek znaczenie skoro wykonujesz elementarne czynności?
JANUSZ60
Jeśli trzeba to i dłużej ,,,
Nikita_Bennet
klienta czy klientkę? ;)
grzegorz70
Pojazd. :P
Psuj
PeterSTG, - JAKI PROGRAM???? Nikt tu nie jest jasnowidzem. Uzupełnij swój profil, to będziemy wiedzieli na czym pracujesz.
Dwa -
to pytanie czy stwierdzenie???? Używaj odpowiednich znaków.
duchu
a to gdzieś widać jaki program się podało?
JANUSZ60
Nie widzisz pod avatarem ?
duchu
przepraszam... pomroczność?
smaug
Nie bardzo rozumiem co ma program do czasu badania , swoje czynności trzeba wykonać , podejrzewam ze  programy nie wysyłają czasu badania o cepiku , jak ktoś będzie chciał to analizować w cepik to będzie sprawdzał czas pobrania i odesłania danych do cepiku ,a  dla informatyka to żaden problem  z napisanie programu aby znalazł bad. tech. poniżej pewnego czasu
jarek1
Przeprowadzam badanie i nie zwracam uwagi na żaden też czas ,co wam daje czas jak wykonujesz badanie w trybie awaryjnym ,a tak nieraz bywa to i tak godzina zakończenia badania po wysłaniu jest godzina rozp. badania .
mirek_handlarz
No ale ile tych badań w trybie awaryjnym wykonujesz ?
danielg539
Nie wiem jak u Was, ale mi CEPIK działa bezproblemowo i już od ładnych kilku tygodni nie wykonałem OBT w trybie awaryjnym. Faktem jest,że czasami pojawia sie komunikat o dacie z przyszłości lub za pierwszym razem nie znajduje pojazdu w systemie ale druga próba wyszukiwania zawsze kończy się powodzeniem.Ja wszystkie pojazdy wyszukuję po nr DR, oczywiście jak DR nie został zatrzymany.
grzegorz70
Też tak mam.
smaug
U mnie cepik tez bezproblemowo , jak miałem komunikaty o dacie z przyszłości to zegarek na komp. 1 minute do tyłu i spokój
cieslak.m92
Miałem kilka razy taką sytuację, że po pobraniu pojazdu z CEP i rozpoczęciu badania technicznego w pewnym momencie program przestał działać i się wyłączył. Po zakończeniu BT otwieram program na nowo, znów pobieram dane. Wtedy już nie patrzę na czas jaki program odlicza od pobrania danych do wysłania BT. Myślicie, że ktoś kiedyś może się przyczepić do tego?
Inną sytuacją jest np pobranie danych z CEP kiedy źle wpisałem nr rejestracyjny i pobralem dane pojazdu z CEP nie tego którego akurat chciałem wykonać BT. Wtedy musiałem przerwać BT. Czy w takiej sytuacji gdzieś zostaje ślad w CEP o przerwaniu BT?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
smaug
jak kiedyś ktoś to będzie analizował to widzi 1 i 2 pobranie danych z cepik tu nie ma problemu , ale jak pobrałeś zły pojazd i do tego pobrałeś opłatę to troszkę dziwne  ?
cieslak.m92
Opłaty nie pobieralem, chodzi o to, że w bazie programu miałem 2 podobne n-ry rejestracyjne tej marki. Źle wpisałem nie weryfikując i rozpocząłem (W programie) start badania technicznego. Oczywiście po zorientowaniu się przerwalem w programie to BT. Opcja przerwania jest dostępna ale wiem, że nie wolno tego robić. No nic, sytuacja typu A co gdyby... Ogólnie przytoczyłem takie sytuacje, bo jestem ciekaw czy ktoś takie rzeczy nadzoruje w CEP i czy mogą z tego typu sytuacji wyniknąć jakieś konsekwencje.
adam1501
Czy widać pobranie danych? Na pewno tak. Natomiast czy będą z tego tutułu jakiekolwiek konsekwencje? Nie sądzę. Co się tyczy czasu. Nie o ten upływ idzie tylko o wykonanie badania. Jeżeli na jednostanowiskowej i na dodatek nieprzelotowej stacji będziecie pracować z kolegą, obaj przy jednym pojeździe, to czy źle wykonacie wymagane czynności bo zajęło to wam 7 i pół minuty, kiedy sam będziesz przy nim tańczył 25 minut? Jeżeli robisz elementarne czynności badania technicznego nie musisz bać się upływu czasu.
cieslak.m92
Dzięki za odpowiedź. Właśnie czasami jest dwóch diagnostów na raz mimo jednego stanowiska. Jeżeli podzielimy się obowiązkami to badanie techniczne można zrobić szybciej. Chociaż nie wiem czy to do końca legalne. W końcu jedna osoba podpisuje się pod badaniem technicznym. W każdym razie mam nadzieję, że nikt nie doczepi się czasu w jakim przeprowadzono BT.
smaug
Ciekawe jakie sprawdzenia można robić jednocześnie ? moim zadaniem jeden identyfikacje drugi opony lub sprawdzenie siedzeń i pasów z łączeniem innych czynności chyba trochę problem , a jak kolega coś nie dopatrzy to w razie czego kto ponosi konsekwencje chyba ten co figuruje w dowodzie ?
JANUSZ60
Jaki problem wpisać dwa pojazdy i robić każdy swoje,,,
