Przyczepa rolnicza hamulec 1 jedną tylną oś
mirek.g
Ma osiągnąć wymaganą skuteczność hamowania i jak do tego wystarczy hamulec na jednej osi to OK.
Sporo starych przyczep rolnizych miało hamowana tylko jena oś.
A jak przyjadę z przyczepą rolniczą na badanie starszym ciągnikiem załóżmy T25 w którym nie ma instalacji pneumatycznej to w jaki sposób sprawdzane są hamulce?
Równie dobrze możesz przyciągnąć przyczepę i pozostawić ją przed SKP, bo przecież to przyczepa ma przejść badanie a nie ciągnik ;)
Normalne SKP nie przystąpią do takiego BT.
Tylko które nie przystępują :) Tu raczej nikt nie napisze prawdy jak jest hehe bo jak widzę że przewody w przyczepie urwane, a badanie na dwa lata to odpowiedz sama się nasuwa :) Mowa oczywiście o starych przyczepach D732, D46/47
Bo pewnie mu się zaczep wypiął i ciągnął na samych przewodach dopóki się nie urwały. :evil::evil::evil:
Przyczepa rolnicza ciężarowa hamulec na 1 jedną tylną oś dmc 3500 ,czy może być ?
Sanok D 45, fabrycznie hamulec na jedną oś, pneumatyczny, F2=4850kg.
Jak ją ponownie rejestrowałem to (może niektórych to zdziwi) ale sprawdzano czy hamuje. Ba ostatnio C330M była na przeglądzie i też sprawdzano działanie hamulca.
Co do przyczep - tylko w której ktoś patrzy na ładowność? Tyle ile wlezie aby rama się nie ugięła i oby plandeka była bo jeszcze mandat misiaki wlepią ;)
