Anulowanie badania - patronat
ar
Dzień dobry Państwu.
Mam pytanie dotyczące anulowania badania w Patronacie. Czy jest to możliwe a jeśli tak, to jak to zrobić. Nigdy czegoś takiego nie robiłem a dziś rano, przypadkowo jakoś kliknąłem podczas korekty i mam 2 badania tego samego pojazdu. Za merytoryczne podpowiedzi będę baaardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
Nie masz możliwości usunięcia zapisanego badania, jedyne co możesz zrobić to wyiksować wszystkie pola i odpowiednio opisać w adnotacjach.
śmiało można wykasować
W wersji 10... była opcja usunięcia wszystkich badań w danym dniu, po aktualizacji do 11-tki i wyżej nie ma takiej możliwości.
W aplikacjach, z którymi miałem do czynienia ostatnie pozycja zawsze bez problemu się usuwała. Bez różnicy, czy to był ostatni wpis do rejestru, czy faktura. [Popraw] / [usuń] = [Enter]
Ale nie w Patronacie.
Podpowiecie, jak to zrobić w patronacie? To jest cały czas ostatnia pozycja w rejestrze
Jak nie można z pozycji operatora, to pilnie telefonowałbym do programistów. Jak to ostatnie pozycja, w dodatku zdublowana pozycja, to nie powinni robić żadnych problemów.
Albo czekać na klienta i na to ostatnie badanie nadpisać inne dane!
Zły pomysł, badanie po korekcie zostanie przypisane do pojazdu wpisanego pierwotnie.
Na razie w tym zdublowanym badaniu wpisałem, że badanie anulowano z powodu pomyłki itd. itp. i że badanie tego pojazdu jest pozycje wcześniej pod numerem takim i takim... Bo chyba nic się nie da z tym zrobić.
Ale tam są dwa badania pierwotne.
Przypisane do tego samego pojazdu, najbezpieczniej wyiksować pola, zrobić opis i zostawić bez kombinacji.
No i tak zostaw. Dla pewności wydrukuj sobie i w segregator na wieki.
Chociaż znając siebie, to bym rzeźbił. Nawet poniósł koszt i we własnym aucie dane do rejestracji ustalił dodatkowym (nadpisanym) badaniem. Tak z czystej ciekawości. ;-)
Które pola?
Jak wyiksujesz wszystkie pla to cepik tego nie zassie a pasowało by to zrobić tak aby i w cepiku było poprawione.
Tak przy okazji się zapytam:
czy w obecnym stanie prawnym istnieje jakiś przepis zabraniający usunięcie (anulowanie) badania technicznego z rejestru.
- przecież jak usunie się dobrze, to nikt się nie dowie, więc co i po co mocować w prawie?
Nie ma, nie było, usunięte, skasowane, zatarte, zamataczone i po sprawie. ;-)
