Bus 100 Zaświadczenie
hudy05
10 minut temu, Wacek napisał:
a co. przypadku jak np. będzie to pojazd do nauki jazdy i będzie to motorower,
Na bezterminowo, tylko tempo 100 ma ważność.
11 godzin temu, michal_k napisał:
Podaj podstawę prawną na takie twierdzenie.
§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:
13) autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, co do
zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków
technicznych, w sposób określony w pkt 0, 9.1-9.5 i 9.7-9.9 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt
8 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia;
Ten przepis mówi, ze takie badanie istanieje i podaje jego zakres ale chodziło pewnie o podstawę prawną, ze to badanie dodatkowe wykonujemy zawsze przy badaniu okresowym, nawet jak autobus ma już adnotację BUS 100 w DR. Bo tutaj jest właśnie rozbieżność zdań. Jedni robią okresowe plus dodatkowe, a inni okresowe i sprawdzają warunki dodatkowe dla BUS100 bez badania dodatkowego w rejestrze. Druga kwestia sporna jest o cenę takiego badania w drugim przypadku, czyli robiąc samo okresowe ze sprawdzeniem warunków dodatkowych, pobiarać opłatę, czy nie. Ale to już trwa i trwa, jedni tak, inni tak i wszyscy robią dobrze, bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Edytowane przez Bartek24
11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:
Więc egzaminator może zadać niewygodne pytanie ;)
Miałem tempo 100 na egzaminie w Wawie. Badanie układu kierowniczego i zawieszenia do badania okresowego. Wypełniłem obydwa zaświadczenia i przewodniczący komisji nawet powiedział że bardzo ładnie wszystko powypełniane     Zdane.
Tak ze moim zdaniem obydwa zaswiadczenia
  • 3 weeks later...
Napiszesz coś więcej o tym pytaniu i Twojej odpowiedzi?
Czy w zaświadczeniu z okresowego w uwagach wpisujemy coś odnośnie tempo 100? Czy uwagi zostają puste jak dla zwykłego autobus w zaświadczeniu + badanie dodatkowe robimy oczywiście. Chyba zostają puste bo okresowe jest przed dodatkowym. Tak tylko dopytuję?
W dniu 12.11.2018 o 22:58, mike_van_mik napisał:
aaa jeszcze jedno pytanko międzynarodowa homologacja układ hamulcowy jak mam to sprawdzić?  Chodzi o dokumenty abs kat1 i zwalniacz kat IIa ? Bo rozumiem ze międzynarodowa homologacja na ogumienie to E w kółku na oponie ma byc
W dniu 13.11.2018 o 06:41, adam1501 napisał:
Jak sam zauważyłeś - dokumenty. Np. świadectwo homologacji, CoC, oświadczenie przedstawiciela.
Panowie to co należy sprawdzić w końcu dokładnie aby pozycja "Międzynarodowa homologacja" przy hamulcach dać 1? Jakiś dokument? Niżej jest zwalniacz i ABS więc to chyba nie to. Tak jak przy homologacji ogumienia ma gdzieś być E w kółku?
Kolejna sprawa w zaświadczeniu - Siedzenia - "Turystyczne". Tak samo. O co chodzi i jakie kryterium do zaliczenia tej pozycji na 1?
Dzięki i pozdrawiam.
W dniu 2.05.2021 o 20:43, Ardianek napisał:
Jakiś dokument?
Dokładnie. Klient ma mieć dokument potwierdzający spełnienie wymagań.
Za reg. 54 EKG ONZ:
5.4.1. okręgu otaczającego literę „E”, po której następuje numer wskazujący kraj, który udzielił homologacji (1); oraz
5.4.2. numeru homologacji.
5.5. Znak homologacji powinien być łatwy do odczytania i nieusuwalny. 5.6. Przykładowy układ znaku homologacji podano w załączniku II do niniejszego regulaminu.
Tak w drugim pkt. zaświadczenia, ponieważ taka adnotacja jest wpisana w DR.
Ponieważ pytanie dotyczyło obu badań. Jak widać z badania okresowego był tylko wyrywek tego badania.
"Międzynarodowa homologacja" to jaki dokument to ma być? Skoro niżej jest rubryka na dokument abs i zwalniacz?
Co z tą rubryką siedzenia - turystyczne? Kiedy 0 i kiedy 1. Co sprawdzić? Jaki dokument?
Dziękuję i pozdrawiam.
Taki na którym będzie stało, że dany pojazd był homologowany wg właściwego regulaminu, np. hamulce - Reg. 13 EKG ONZ; może to być dokument homologacyjny lub oświadczenie producenta o spełnianiu konkretnych regulaminów. Najczęściej jest to A4 od przedstawiciela producenta o spełnieniu wymagań dla danego typu: ADR, BUS 100... Na niektórych podzespołach jest naniesione oznaczenie homologacyjne, np. oświetlenie - każda "lampka" ma mieć stosowne oznaczenie i dla takich podzespołów nie wymaga się potwierdzenia.
Załącznik nr 7a warunków technicznych coś mówi? Ewentualnie Reg. 17 i 80 EKG ONZ.
Czyli dokument na ABS potwierdza homologację? Jeden dokument i mamy dwie rubryki "1"? Ewentualnie na TZ informacja o EKG nr 13?
Siedzenia czyli sprawdzamy wymiary i jak jest ok to dajemy 1?
Dzięki i pozdrawiam :)
Edytowane przez Jacdiag
W dniu 14.11.2018 o 06:40, adam1501 napisał:
Autobus np. sił zbrojnych nie musi posiadać tachografu
a co jeżeli autobus taki posiada tachograf to musi mieć legalizację czy nie?
załącznik 7a do rozporządzenia o warunkach technicznych - sa podane wymiary i odległości miedzy fotelami . chyba potrafisz odróżnić fotel "turystyczny " od miejskiego ? jakie wysokości oparć ma miec bus  100 ?  co ma być na skraju każdego zewnętrznego fotela bus 100 ?
wiele mówi .
lub w pobliżu TZ
Jeżeli jest zamontowany, to sprawnością jego jest legalizacja. Wiem, że było "chore pismo" mówiące o tym, że diagnosta resortowy ma być ślepy. Osobiście stawałem na swoim i te urządzenia albo wyparowywały albo się legalizowały.
