Kod usterki
mr.kajak
56) dopuszczalna ładowność – największą masę ładunku i osób, jaką może prze-wozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu;
Tak szczerze - to co nas interesuję jakieś tam przepisy - nie mam najmniejszego zamiaru wchodzić w szczegóły - z kierowcą bez kierowcy - 56 mówi wyraźnie co to jest ładowność - różnica - 600-350 to 250 a dla niego powinno być 200 jako lekki
A tak szczerze, szczerze to do ustawy wykombinowali rozporządzenie zwane warunkami technicznymi pojazdów, w którym wyraźnie zaznaczyli, że dopuszczalna ładowność określona przez producenta...
Nie przebrniesz tego problemu. Po mojemu jest OK.
[ Dodano: 19-03-2018, 11:13 ]
1.5. masa nieobciążonego pojazdu oznacza masę pojazdu gotowego do normalnego użytkowania oraz wyposażonego w następujący sposób:
 -        w dodatkowy sprzęt wymagany jedynie do zamierzonego normalnego użytkowania,
 -        w kompletny osprzęt elektryczny, włączając w to oświetlenie i światła sygnałowe dostarczone przez producenta,
 -         w przyrządy i urządzenia wymagane przez przepisy, według których została zmierzona masa nieobciążonego pojazdu,
-         w odpowiednie ilości płynów w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania wszystkich części pojazdu.
 Notabene: paliwo oraz mieszanka paliwowo-olejowa nie są włączone do pomiarów, jednakże takie składniki jak kwas akumulatorowy, ciecz hydrauliczna, ciecz chłodząca oraz olej silnikowy muszą być włączone;
1.6. masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy oznacza masę nieobciążonego pojazdu, do której dodana jest masa następujących składników:
 -        paliwa: bak napełniony, co najmniej w 90% pojemności podanej przez producenta,
 -        dodatkowego wyposażenia zwykle dostarczanego przez producenta razem z wyposażeniem potrzebnym do normalnego funkcjonowania (zestaw narzędzi, bagażnik, przednia szyba, sprzęt ochronny, itd.).
 Notabene: w przypadku pojazdu napędzanego mieszanką paliwowo-olejową:
a)      jeżeli paliwo i olej są wstępnie mieszane, wyraz “paliwo” musi być rozumiany jako wstępna mieszanina paliwa i oleju tego typu;
b)      jeżeli paliwo i olej są wprowadzane oddzielnie, wyraz “paliwo” musi być rozumiane tylko jako benzyna. W tym przypadku olej jest już włączony w pomiar masy nieobciążonego pojazdu;
1.7. masa kierowcy zwyczajowo przyjmuje się okrągłą liczbę 75 kg;
1.8. technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita oznacza masę obliczoną przez producenta dla szczególnych warunków funkcjonowania, przy uwzględnieniu takich czynników jak wytrzymałość materiałów, dopuszczalne obciążenie opon, itd.;
1.9. maksymalna dopuszczalna ładowność użyteczna podana przez producenta oznacza ładowność otrzymaną przez odjęcie masy zdefiniowanej w ust. 1.6. wraz z masą kierowcy (zdefiniowaną w ust. 1.7.) od masy zdefiniowanej w ust. 1.8.
W DIP są wartości konstrukcyjne i administracyjne - i czy nie było by dobrze tak jak przy cztero-ośkach podać jeden i drugi F - nie było by zamieszania
Nie byłoby, bo [F.1] i [F.2] nie zmienia się wcale a wcale. Trzeba wiedzieć jak liczyć ładowność. No i żeby poprawnie ładowność wyliczyć to należy do masy pojazdu w stanie gotowym do jazdy doliczyć ciężar kierowcy. I tyle w temacie.
'I co pan panie zrobisz, jak nic pan panie nie zrobisz.' ;-)
Paprock, Bardzo ładnie odrobiłeś lekcję z dyrektywy Dyrektywa Rady 93/93/EWG
z dnia 29 października 1993 r. Tylko jest mały problem - znajdź te sformułowania w naszych przepisach :D
A Cię zaraz... :evil:
Wszysko w paragrafie 3 w ustępach jak niżej:
12. Do motocykli, motorowerów, pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru
rynku pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z późn.
zm.17)) stosuje się wymagania dotyczące mas określone w załączniku XI do rozporządzenia delegowanego Komisji
(UE) nr 44/2014 z dnia 21 listopada 2013 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 168/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów dwulub
trójkołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2014, str. 1, z późn. zm.18)).
13. Do motocykli, motorowerów, pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych świadectwem
homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającą
dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z późn. zm.19) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne rozdz. 13, tom 29, str. 399, z późn. zm.) albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do
dnia 1 stycznia 2016 r. stosuje się wymagania dotyczące mas określone w załączniku do dyrektywy Rady 93/93/EWG
z dnia 29 października 1993 r. w sprawie mas i wymiarów dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych12), przy czym dopuszczalna
masa całkowita motocykla jednośladowego nie może przekroczyć maksymalnej masy całkowitej określonej
przez producenta, a masa pojazdu nieobciążonego trzy- i czterokołowego, nie może przekraczać:
13. Do motocykli, motorowerów, pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych świadectwem homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającą dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1) albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2016 r. stosuje się wymagania dotyczące mas określone w załączniku do dyrektywy Rady 93/93/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie mas i wymiarów dwu- i trzykołowych Pojazdów silnikowych, przy czym dopuszczalna masa całkowita motocykla jednośladowego nie może przekroczyć maksymalnej masy całkowitej określonej przez producenta, a masa pojazdu nieobciążonego trzy- i czterokołowego nie może przekraczać:
1) w przypadku pojazdów trójkołowych:
a) motorowery – 270 kg,
b) motocykle – 1000 kg (bez uwzględniania masy akumulatorów przy napędzie elektrycznym);
2) w przypadku pojazdów czterokołowych:
a) pojazdy czterokołowe lekkie – 350 kg,
b) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do przewozu osób – 400 kg,
c) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do przewozu rzeczy – 550 kg (bez uwzględniania masy akumulatorów
przy napędzie elektrycznym).
IVVO, jak widzisz odwołanie do dyrektywy w naszych przepisach się znajdują tylko po jakie lichi jeszcze jakieś dodatkowe ograniczenia mas?
Wszystko byłoby OK, gdyby nasz dowód przewidywał albo słuszną adnotacją, albo słuszną rubrykę na ładowność w przypadku czterokołowca/trójkołowca, bo wiadomo, że ta ładowność jest inna niż mówi ustawowa definicja. Stąd misz-masze i inne takie przy Gadach i temu podobnych pojazdach.
No właśnie po jakie licho ktoś wtykał palce i wpisał te masy? Powinno być zgodnie z dyrektywa albo zgodnie z naszymi przepisami, bo zgodnie z tym i tym to się nie da zrobić :?
- no wałczę z tym od rana z Nim! :evil:
600 - (350 + 75) = 175
600 to jest parametr spod punktu 1.8
350 to jest parametr spod punktu 1.6
75 to jest parametr spod punktu 1.7
Pokapował znaczenie terminu 'wraz'? :evil:
I znowu bałagan na forum z tematami. Gdzie są moderatorzy?
Jak ktoś kiedyś mi napisał
są na forum oficjalni moderatorzy, niech oni decydują co, gdzie, kiedy i co komu wolno :!: tak działa prawo :mad:
Przestałem sie przejmować :D
