Wacek Napisano 13 Marzec 2018 Share Napisano 13 Marzec 2018 Star 944 ma w dowodzie rejestracyjnym ma zapis, że może ciągnąć przyczepę o DMC 4500 a przyczepa D-46S która ma być ciągnięta ma DMC 5430 to rozumiem, że nie może ją ciągnąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 13 Marzec 2018 Share Napisano 13 Marzec 2018 Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez: 1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego; 2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%; Jednak to nie takie proste - każdy kontrolujący interpretuje to po swojemu O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg), O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg), Do tego jeszcze trzeba dorzucić Ustawę o kierujących i Ustawę o transporcie drogowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 13 Marzec 2018 Autor Share Napisano 13 Marzec 2018 był jeszcze taki pomysł klienta żeby dokonać zmiany w dowodzie rejestracyjnym przyczepy D-46S polegających na zmniejszeniu DMC przyczepy z 5430 kg do 4000 kg przy jednoczesnym spadku dopuszczalnej ładowności. Uświadomiłem klientowi że to nie możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Marzec 2018 Share Napisano 13 Marzec 2018 Możliwe, tylko po co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 13 Marzec 2018 Autor Share Napisano 13 Marzec 2018 Możliwe, tylko po co. a w jaki sposób można zmienić tej przyczepie DMC ? rozmawiałem z naszym inspektorem i powiedział że nie można zmienić DMC na mniejsze po co , bo wg mnie nie może ciągnąć tej przyczepy chyba, że się mylę to mnie popraw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Marzec 2018 Share Napisano 13 Marzec 2018 Wacek, weź pod uwagę, że w ruchu drogowym obowiązują wartości rzeczywiste mas a nie parametry z DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Marzec 2018 Share Napisano 13 Marzec 2018 rozmawiałem z naszym inspektorem i powiedział że nie można zmienić DMC na mniejsze Jakiś cienki ten inspektor albo rozmawialiście o zmianie DMC dla zmiany, bez wykonania zmian konstrukcyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 13 Marzec 2018 Autor Share Napisano 13 Marzec 2018 bez wykonania zmian konstrukcyjnych. W takim razie napisz mi jakie można zmiany konstrukcyjne wykonać w przyczepie D-46S aby DMC się zmieniło , bo ja jakoś nie potrafie sobie tego wyobrazić. [ Dodano: 13-03-2018, 15:32 ] weź pod uwagę, że w ruchu drogowym obowiązują wartości rzeczywiste mas a nie parametry z DR. Tak wiem , ale są tacy np ŻW co tego nie rozumieją i karzą kierowców , że ciągną taką przyczepę o wyższym DMC niż zezwala to adnotacja w pojeździe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 13 Marzec 2018 Share Napisano 13 Marzec 2018 Te przepisy nie są jednoznaczne i rozsiane w kilku miejscach (mówię już w stosunku do kierującego) Pisałem o tym kiedyś na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 14 Marzec 2018 Autor Share Napisano 14 Marzec 2018 To może czy nie może ciągnąć ten star tą przyczepę , bo dzwoniłem do Komendy Ruchu drogowego i policjant odpowiedział stanowczo że nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Marzec 2018 Share Napisano 14 Marzec 2018 Po mojemu można ciągnąć! Francuzi w osobówkach dają margines zwiększający masę przyczepy w zależności od obiążenia pojazdu (ilości osób na pokładzie). Im lżej obciążony ciągnik tym więcej na przyczepę można. Wszystko ma się zamknąc w granicy dopuszczalnej masy zespołu pojazdów. Gorzej jak ciągnik obciążony maksymalnie i przyczepa obciążona maksymalnie co powoduje przekroczenie parametru [F.3] w dowodzie. No takie moje zdanie. Po drugie są takie dziwne zależności, że maksymalna masa jakiegoś parametru nie oznacza jeszcze dopuszczalnej. To tak na szybko, bo idę na kawę. No niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego takiej przyczepy na pusto nie można podpiąć do tego samochodu, bo dalej to jest to o czym Daniel539 wspomniał: Wacek, weź pod uwagę, że w ruchu drogowym obowiązują wartości rzeczywiste mas a nie parametry z DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 14 Marzec 2018 Autor Share Napisano 14 Marzec 2018 danielg539 napisał/a:Wacek, weź pod uwagę, że w ruchu drogowym obowiązują wartości rzeczywiste mas a nie parametry z DR. Ja jestem takiego samego zdania, ale ŻW tego nie rozumie i odpowiada mi , że DMC przyczepy jest 5430 a Star 944 ma w dowodzie rejestracyjnym zapis, że może ciągnąć przyczepę o DMC 4500 to nie może jej ciągnąć i weź tu tłumacz im Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Marzec 2018 Share Napisano 14 Marzec 2018 Trudno! Mus prowadzić boje albo tłumaczyć, że w dowodzie rejestracyjnym STARA w rubryce [O1] podana jest masa maksymalna, a dopuszczalna wyniknie ze stosownego obciążenia przyczepy na drodze niepowodującego przekroczenia masy zestawu określonej STARA dowodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 14 Marzec 2018 Share Napisano 14 Marzec 2018 A tak z ciekawości- to jest pojazd SZ RP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 14 Marzec 2018 Share Napisano 14 Marzec 2018 Trudno! Mus prowadzić boje albo tłumaczyć, że w dowodzie rejestracyjnym STARA w rubryce [O1] podana jest masa maksymalna, a dopuszczalna wyniknie ze stosownego obciążenia przyczepy na drodze niepowodującego przekroczenia masy zestawu określonej STARA dowodzie. Też jestem tego samego zdania - prosty przykład ursusiak C330M ciągnący pustą przyczepę d50 lub d633. Na pusto idzie jak marzenie i nie raz się takie coś ciągało (albo ładunek to jakieś deski/styropian). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 14 Marzec 2018 Autor Share Napisano 14 Marzec 2018 Już wiem dlaczego nie można ciągnąc tej przyczepy, bo w wojskowym dowodzie rejestracyjnym jest zapis Dopuszczalna masa całkowita przyczepy a w dowodach np cywilnych nie ma takiego zapisu tylko jest zapis maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem/bez hamulca. Dlatego wojsko nie może ciągnąć tej przyczepy z uwagi na ten zapis DMC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 14 Marzec 2018 Share Napisano 14 Marzec 2018 w dowodach np cywilnych nie ma takiego zapisu tylko jest zapis maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem/bez hamulca Ale znając te wartości można na podstawie warunków technicznych wyznaczyć masy dopuszczalne, które będą przekroczone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 14 Marzec 2018 Share Napisano 14 Marzec 2018 bez wykonania zmian konstrukcyjnych. W takim razie napisz mi jakie można zmiany konstrukcyjne wykonać w przyczepie D-46S aby DMC się zmieniło , bo ja jakoś nie potrafie sobie tego wyobrazić. Można zmienić środek ciężkości przyczepy i aby zachować stabilność tego pojazdu należy obniżyć DMC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RKaz Napisano 14 Marzec 2018 Share Napisano 14 Marzec 2018 Zapis w DR.pojazdu określa ścisłe parametry ,dotyczące ciągnionej przyczepy ,jeśli ktoś próbuje tworzyć nowe Prawo,to moje gratulacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 14 Marzec 2018 Share Napisano 14 Marzec 2018 Już wiem ... Bardziej miałem na myśli ( nie wiem jak wygląda wojskowy DR) to: 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, ..... [ Dodano: 14-03-2018, 11:18 ] prosty przykład ursusiak C330M ciągnący pustą przyczepę d50 lub d633. Na pusto .... Słaby przykład- o ciągnikach rolniczych tam nic nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 14 Marzec 2018 Autor Share Napisano 14 Marzec 2018 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, ..... Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez: znam ten art. , ale zapis w dowodzie rejestracyjnym woskowym jest nie o masie całkowitej tylko o DMC i rozmawiałem też z inspektorem drogowym i powiedział że nie może ciągnąc tej przyczepy bo w dowodzie jest zapis Dopuszczalna masa całkowita przyczepy a nie maksymalna masa całkowita przyczepy a to zasadnicza różnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Marzec 2018 Share Napisano 14 Marzec 2018 Zapis w DR.pojazdu określa ścisłe parametry ,dotyczące ciągnionej przyczepy ,jeśli ktoś próbuje tworzyć nowe Prawo,to moje gratulacje - ale jakie własne, a jest gdzieś ukryty głębszy sens tych gratulacji, to proszę rozwinąć za co z góry dziękuję bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 15 Marzec 2018 Share Napisano 15 Marzec 2018 zapis w dowodzie rejestracyjnym woskowym jest nie o masie całkowitej tylko o DMC Jak jest taki zapis, to faktycznie nie można stworzyć zestawu z tych pojazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 15 Marzec 2018 Share Napisano 15 Marzec 2018 To ja mam taką zagadkę. W dowodzie Małego Fiata takie są parametry dla przyczepki: [O.1] = 400 kg / [O.2] = 300 kg. 1. Czy mogę podpiąć przyczepę pustą o [F.1]/[F.2] = 500 kg przy [G] przyczepki wynoszącym 200 kg? 2. Czy mogę podpiąć przyczepę specjalną (agregat) o [F.1]/[F.2] = 400 kg przy [G] przyczepki = 400 kg? 3. Czy mogę podpiąć przyczepę specjalną (agregat) o [F.1]/[F.2] = 500 kg przy [G] przyczepki = 500 kg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 15 Marzec 2018 Share Napisano 15 Marzec 2018 Paprock, to trochę zły przykład, bo: 7. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem, ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, nie może przekroczyć:..... W przypadku pojazdów o DMC do 3,5t przepisy odwołują się do DMC a nie masy rzeczywistej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
