Czy mogę ciągnąć taką przyczepę
Wacek
Ale przecież w przypadku pierwszym i drugim niczego nie przekroczyłem, a tej półtonowej z punktu trzeciego, normalne że nie podepnę.
Gorzej gdybym tą z punktu pierwszego zapiął na maxa pełną, no to wtedy zgoda - dopuszczalna masa zespołu pojazdów przekroczona. A tak... no po to są te parametry w dokumentach, aby uwagę na nie zwracać.
Kolego "Wacek" biorąc twój tok rozumowania to z kategorią "c" prawka możesz
jeżdzić autobusem pod warunkiem ,że jedziesz nim sam.
Nie możesz holować pustej przyczepy o dmc wyższym niż w DR pojazdu,
ponieważ zawsze możesz tą przyczepę załadować/ za rogiem/
Ale to jest gdybanie czy ją załaduje, czy jej nie załaduje. Potrzebne są konkrety, a nie, 'nie bo nie'.
Kumaty załaduje tak, żeby rzeczywiste masy zatrybiły do dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów. Pojadą na wagę i się okaże, że rzeczywista masa zespołu równa się [F.3] z dowodu i co pan panie zrobisz, jak nic pan panie nie zrobisz. ;-)
Trochę słaby przykład bo tu ruszyłeś temat uprawnień , a nie o to chodziło
