Tacho podczas BT
bubson922
Witam
Mam takie pytanko, co jeżeli trafia pojazd powyżej 3,5t z nieważną legalizacją tacho ? wg dziennika ustaw jest to usterka istotna - badanie negatywne. Gdzieś kiedyś coś było, że dla przedsiębiorców z zawieszoną działalnością nie jest to konieczne, ktoś coś w tym temacie mże wie więcej ??
Nie słyszałem nic o tym, ale jak jest tacho wymagane to ma być legalizacja ważna w dniu badania, nawet jeżeli będzie tacho jeden dzień jeszcze ważny robisz badanie.
Nie. Jak tacho jest zamontowane, to jest legalizacja wymagana. Jesli w danym pojeździe nie jest wymagane, to należy je wymontować a nie olewać legalizację...
ale jeżeli je posiada to legalizacje musi mieć lub tak jak pisałeś wymontować bo nie jest np wymagane
Wrzuciłem załącznik, znalazłem w starych papierach, jest to pismo PISKP właśnie w tej sprawie tachografu, wg niego wynika, że nie musi mieć wcale ważnej legalizacji tacho, jedynie podczas skierowania przez OKRD.
to niech sobie nie wymagają , nas diagnostów interesuje DZIENNIK USTAW Poz. 776 a tam co jest napisane?
7.9. Tachograf cyfrowy albo samochodowy (jeżeli jest zamontowany/ wymagany)
a) Brak tachografu - o ile jest wymagany. UI
b) Niezamontowany zgodnie z wymaganiami. UD UI
c) Nie działa. UI
d) Brak plomb lub plomby uszkodzone. UI
e) Brak tabliczki kalibracyjnej (lub legalizacyjnej), dane nieczytelne lub kalibracja (legalizacja) nieważna. UI
f) Wyraźne oznaki manipulacji przez osoby niepowołane. UI
oraz
6. dodatkowe badanie techniczne pojazdu odpowiednio
przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
5. Brak tachografu cyfrowego albo samochodowego lub tachograf nie spełnia wymagań przewidzianych dla tego typu pojazdu. UI
... jest to pismo PISKP właśnie w tej sprawie tachografu,
Skąd pewność że to pismo PISKP ?
Bo patrząc kto się pod nim podpisał, to
... wg niego wynika, że...
Ze to kierownik zakładu procesów diagnostyczno-obsługowych.
Cokolwiek to znaczy ...
A ja zapytam może ktoś się orientuje. Czy na wklejce z datą legalizacji technik tachografów ma obowiązek podać nr. tach. lub nr. nadwozia pojazdu? Pytam bo mamy w okolicy takiego asa, który informuje wszystkich kierowców że diagnosta nie ma prawa sprawdzać legalizacji tachografu i nieprawnie się czepiamy. A ostatnio tak się wyluzował że na wklejce nie podaje właśnie nr. tacha ani nr vin pojazdu. Wydaje mi się że powinno być przynajmniej jeden z tych nr. wpisany. bo skąd pewność że wklejka dotyczy tego pojazdu i nikt jej nie przekleił. Zawsze były. Prosił bym o podstawę prawną jak ktoś się orientuje w temacie.
Męczyłem ten temat, lecz konkretów z różnych przyczyn nie doczekałem. Tyle wiem, że wklejka powinna konkretne informacje zawierać (hologram), o których najlepiej w kumatym tacho-serwisie porozmawiać. ;-)
