Wykreślenie L z DR przy przerejestrowaniu
Kned1931
Dzień dobry,
Nabyłem auto z adnotacją L w DR, w KP nie ma wpisu (jest tylko hak). Możecie mi powiedzieć krok po kroku jak postąpić aby przy nowym dowodzie nie było już wpisu L ? Nie zauważyłem tego wpisu przy zakupie i teraz mam obawy czy nie narobiłem sobie problemów...
Będę wdzięczy za pomoc (w zaśnięciu tego dnia...)
Z góry dziękuję
Auto ma jakiekolwiek atrybuty związane z nauka jazdy?
Ten wpis L w DR to odręczny czy drukowany razem z DR?
Jeżeli w KP nie ma adnotacji to może to pomyłka.
Pomijając fakt błędu, oświadczeń, niedopatrzenia... jest w DR nie ma w KP. Po prostu wykonaj dodatkowe badanie na L i diagnosta zamaluje w zaświadczeniu, że pojazd nie spełnia dodatkowych warunków dla L (jeżeli faktycznie tak jest) i razem z tym zaświadczeniem do magistratu do przerejestrowania.
Jest L odręczna i pieczątką.
To raczej nie jest przypadkowy wpis.
Zadzwoń do WK i zapytaj na jakiej podstawie dokonano wpisu.
adam1501, nakreślił sposób pozbycia się L ale też sa inne drogi do usunięcia tego wpisu. W jednym WK wystarczy, że napiszesz oświadczenie, że pojazd nie posiada dodatkowego wyposażenia a inny będzie chciał abyś wykonał zmiany konstrukcyjne.
Jutro zadzwonię do naszego starostwa. Zakładam że coś na rzeczy było z tą L. Co do zmian konstrukcyjnych- nie bardzo wiem co mógłbym zmienić bo niczego zbędnego nie ma zamontowanego...
Podjedz na SKP -zeskanują DR i porównają z CEP - wpisy są widoczne - zobacz w KP na ostatnich stronach czy jest adnotacja L - nie trzeba dzwonić - my te wpisy widzimy i od razu można zrobić badanie aby to wykreślić
Ale jak wpis nie jest pomyłką to atrybuty nauki jazdy były zamontowane.
wrzucę trzy grosze, dostosowanie do taksi to zmiany konstrukcyjne?, 8/ , rezygnacja to też zmiana konstrukcyjna 8/, tzn już mam po uprawnieniach bo ja wykonuę to badanie jako dodatkowe ;(
wrzucę trzy grosze
- dodam dwa. ;-)
Robię dodatkowe [L] z wynikiem negatywnym!
Pojazd NIE odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla pojazdu do nauki jazdy i egzaminowania. Pojazd nie posiada elementów takich jak:...
Kolego ,,cezary''od 13 11.2017 u nie których są zmiany cóż życie
u kogo np? i co to za zmiany , no chyba , że zmiany wpisu w dowodzie jako wykreślenie L
nic dodać nic ująć
Jest badanie na: hak, taxi, L, ale nie ma anty badania i to jest podstawą do wykonania zmian konstrukcyjnych.
czyli
źle? 8/
a już na podstawowej to nawet na stanowisko wjechać nie wolno :shock:
i dobrze, że TDT nadzór przejmie, jeden szef to i jedna interpretacja może będzie, czy mądra to już inna sprawa ale żądać zmian konstrukcyjnych jak ktoś zrezygnuje z taxi, zdemontuje hak albo instalację gazową to naprawdę trzeba mieć tęgą głowę żeby takie coś wymyślić. :faint:
Daniel, nie ma anty badania, ani tym bardziej zmian. Jest normalne dodatkowe badanie z wynikiem N, nie odpowiada dodatkowym warunkom, ponieważ zdemontowano, zrezygnowano itp, itd - nie mylić z ITD,,,
Moja sytuacja i jak to widzi RRP:
1. Pytanie czy są jakieś elementy które wskazują że jest to nauka jazdy - odp. Nie
Więc:
2. Jadę na SKP i wykonuję dodatkowe badanie techniczne dot. w/w e-L-ki, które kończy się wynikiem negatywnym.
3. Dołączam wynik dodatkowego badania technicznego do reszty dokumentów przy przerejestrowaniu samochodu.
4. W nowym dowodzie nie powienien znaleźć się wpis L (tylko hak)
Tak to wygląda (o ile nie wyjdą po drodze jakieś kwiatki)
nie ma anty badania, ani tym bardziej zmian. Jest normalne dodatkowe badanie z wynikiem N, nie odpowiada dodatkowym warunkom, ponieważ zdemontowano, zrezygnowano ,,,
Są WK, które nie akceptują takich badań. Czy słusznie czy nie to już inna kwestia.
Jedno jest pewne - jest już dobrze dotarte :)
Tak na marginesie - sprawdź czy przypadkiem ten wpis jest "trwały" :cool:
  • 2 years later...
Witam wszystkich. U mnie w programie można zaznaczyć wynik negatywny ale z UI lub USZ. Pytanie czy potem w cepiku nie będzie kolizji z BT o wyniku pozytywnym. Jak Wy robicie?
pzdr
 Wszystko miło i wspaniale, jednak gdy klient ma w ręku PC jest zmiana właściciela i DR czeka sobie na odbiór w starostwie, to dla takiego L, czasem nie wydadzą nowego dowodu rejestracyjnego z negatywnym wynikiem badania, nawet dodatkowego. Zdemontowanie wyposażenia dla L lepiej zrobić mając w ręku DR  po zmianie własności. Kilka razy robiłem korektę w zaświadczeniu  "Pojazd sprawny technicznie zdemontowano wyłącznie wyposażenie dla L" oraz określałem wynik badania na pozytywny...
Również kiedyś spotkałem się z "urzędową interpretacją" dostałem skierowanie od starosty na dodatkowe celem ustalenia czy jest L9_9
Nawet w badaniu "inne czynności" jest wynik pozytywny, negatywny UI, USZ lub bez oceny. Samego wyniku negatywnego nie ma
