Mam prośbę. Gdzie znajdę VIN w takiej przyczepie. Może ktoś robił? Tabliczka na przedniej części skrzyni ładunkowej. I jak byście wpisali naciski osi. Przyczepa 2 osiowa.. W brefie nacisk podany jakby była jedno osiowa czyli 3000kg. na tab. tak samo. Myślę żeby rozbić to na połowę, ale znowu niezgodność danych z tabliczką będzie.
Nr. znalazłem ledwo widoczny. Połowa zaklejona tabliczką znamionową. Można przenieść do tematu o lokalizacji nr.
VIN i TAB.- skrzynia ładunkowa przednia część str. prawa.
Z naciskiem osi to jest tak, że nawet co niektóre przyczepy z katalogu ITS posiadające 2 osie ujęte zostały jako jednoosiowe, w homo też się tak zdarzało.
Czyli jak zrobić? Jak wpiszę jedną oś to będzie niezgodność bo faktycznie osie są 2, jak wpiszę 2 i rozdzielę naciski na pół to będzie niezgodność z tabliczką bo z TZ wynika że jedna oś jest.
Zapewne odległość osi poniżej 1m. Najprawdopodobniej jakiś przepis z dyrektywy pozwala potraktować taką grupę osi jako pojedynczą oś aczkolwiek w krajowych przepisach brak jest odzwierciedlenia tego zapisu. Jest duża szansa, że zapis zawarty w DR jest OK. Najrozsądniej to w uwagach jest napisać, że zgodnie z krajowymi przepisami pojazd posiada 2 osie które do celów obliczeniowych traktowane są jak oś pojedyncza.
